[MK3] Awaria elektryki świateł |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24 Wrz 2009, 22:22 [MK3] Awaria elektryki świateł
Panowie potrzebuje pomocy!...
ok godziny 18 odebralem wujka z lotniska, odpalam maszyne, wlaczam swiatelka mijania i slysze taki dziwny dzwiek jakby zduszonego piszczenia... wylaczam swiatla wlaczam jeszcze raz... to samo. wylaczam, wlaczam i nie piszcza... nie wiem czy swiatla sie wtedy (gdy piszczalo) palily.
wrocilem do domu.
zrobilem potem kilka km po miescie i na odchodne kumpel powiedzial mi, ze swiatla mam slabe...
zajechalem do domu i postanowilem sprawdzic wszystkie swiatelka.
samochod na zaplonie, wlaczam pozycje - ok
mijania - ok
mijania + awaryjne i katastrofa, swiatla zgasly, zapalila sie kontrolka drogowych i pojawila sie piszczenie z buczeniem wydaje mi sie ze chyba gdzies z tych plastikow za kierownica. piszczenie to co wtedy slyszalem przy lotnisku + takie glosniejsze buczenie/brzeczenie. wylaczylem wszystko.
wlaczylem zaplonswiatla mijania - dzialaja, awaryjne i znowu to samo... wylaczylem awaryjne przestalo buczec ale zostalo to ciche piszczenie wcisnalem ten cycek z drzwi i przestalo piszczec ale swiatla dalej dupa.
wlaczam kierunek - zalalily sie zarowki ale nie migal kierunkowskaz i w kabinie slychac bylo takie dlugie cyyyk...
kobieta kazala mi juz wylaczyc to wszystko i wracac do do domu (bo zimno;])
pisze to wszystko na goraco jeszcze wiec przepraszam za takie zamieszanie w opowiesci...
jestem troche zdenerwowany tym;/
jakies rady od czego zaczac? bo jestem zielony jak groszek w sprawie elektryki...
dziekuje wszystkim za pomoc:)
update:
przed chwila zszedlem po siatke do samochodu i sprawdzilem jeszcze raz.
bez zaplonu pala sie tylko pozycyjne, nie dzialaja kierunki
na wlaczonym zaplonie wszystko juz piszczyzaleznie co wlacze
jak wlacze kierunek lewy to piszczy ciszej ten dzwiek od cycka z drzwi lak wlacze prawy to trzeszczy to co trzeszczy jak wlaczam awaryjne...
kur...;/ |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2009, 08:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 24 Wrz 2009, 22:40
| Może zespolony poszedł z dymem, nic się kopciło, nie śmierdziało? A może brakuje jakiejś masy. Zdjął bym zespolony i mu sie przyjrzał. |
portier
Wysłany: 25 Wrz 2009, 12:20
wyszedlem na spacer z psem, wzialem kluczyki, wsiadam do samochodu, odpalam silnik z nadzieja ze przez noc samochod przemyslal swoje zle postepowanie:) i teraz swiatla beda dzialac...
i chyba faktycznie przemyslal bo wszystkie swiatla dzialaja... sam juz nie wiem co o tym myslec... drazyc temat i starac sie ustalic przyczyne wczesniejszej awari czy dac sobie spokoj do nastepnego razu? lipnie, gdyby cos takiego mi sie przydarzylo wieczorem/ w nocy... |
Wysłany: 25 Wrz 2009, 17:12
| Ja bym drążył w nocy jak się taka sytuacja powtórzy to będziesz miał nie wesoło. Zdejmij obudowę zespolonego o go "obwąchaj". |
portier
Wysłany: 27 Wrz 2009, 20:53
dobra, problem wrocil akurat gdy przed chwila potrzebowalem samochod... wiec jutro zabieram sie za zespolony... ale jako groszek w elektryce troche sie obawiam...
wydrukuje fotorelacje i moze sie uda:)
edit.. aha jeszcze jedno wczoraj zauwazylem ze jak wlaczalem nawiew to nie dzialal wentylator tylko lewy kierunek swiecil mocniej czym wieksza predkosc nawiewu ustawialem.
a przy naciskaniu stopu zapalala sie dioda swiatel drogowych.. |
scowl
Imię: R
Wysłany: 29 Wrz 2009, 23:00
| sprawdź sobie dokładnie masy, odnośnie piszczenia sprawdź sobie masę przy czujniku w drzwiach czyli śrubkę i czy Ci kabelek z niego nie spadł i nie styka się z budą, ale raczej obstawiam że to zespolony |
_________________ 6k01rs |
portier
Wysłany: 30 Wrz 2009, 00:35
dzisiaj o 9 umowilem sie z kumplem by rozpracowac ten zespolony i jak cos to dam znac:) dzieki za rady!
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 09:57 ]
nie bylo to takie trudne;] zespolony wyczyszczony i jak narazie (odpukac) chodzi nawet wieczorem;] zobaczymy co przyniesie dluzsza eksploatacja:)
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 12:20 ]
jeszcze jedno... czy zespolony ma cos wspolnego z nawiewem?? |
rafal801106 [Usunięty]
Wysłany: 2 Paź 2009, 14:56
| Witam kolegów jestem nowy na forum i potrzebuje rady fachowców.Posiadam mk3 i problem polega na tym że w czasie jazdy na nierównej powierzchni mrygają światła tzw. krótkie.Obejrzałem alternator docisnąłem jeden z przewodów bo miał luz drugi również wyczyściłem ale problem pozostaje.Dodam że na światłach długich jest wszystko w porządku i tydzień temu przepaliła się żarówka.Poza tym nie zauważyłem innych problemów z ładowaniem.Dziękuje za wszystkie rady |
