[MK3] Szarpanie silnika... |
bavarius [Usunięty]
Wysłany: 30 Wrz 2009, 18:31 [MK3] Szarpanie silnika...
Na wstępie wszystkich Forumowiczów serdecznie witam, boć to mój pierwszy post na tym forum
Mam taki oto problem: gdy jadę z prędkością 80-90 km/h, silnik ni stąd ni zowąd zaczyna lekko szarpać, przerywać, po chwili wszystko wraca do normy. Sytuacja powtarza się któryś dzień z rzędu. Gdzie leży przyczyna takiego zachowania silnika i jak ja usunąć??? Silnik 1.1c, 92 r. Może ktoś z Was miał podobny problem? |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 1 Paź 2009, 19:35
| Ja nie miałem, ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz pasujący tema, bo był. |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 3 Paź 2009, 14:44
| pierwsze co sprawdź to czy nie masz uszkodzonej sondy lambdy. moze na wyższych obrotach dobiera ci złą mieszankę? |
SebeG
Wysłany: 14 Paź 2009, 13:04
| Mój wehikuł lekko szarpie na 5 biegu przy prędkości ok. 80 km/h. Jeżeli jadę kilka kilosów wolniej lub szybciej, przechodzi. Zmiana filtrów nic nie dała... |
