Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:42 |
[MK2] Chłodnica ? |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 6 Paź 2009, 07:44 [MK2] Chłodnica ?
Witam mam pytanie ponieważ zakupiłem chłodnicę ale otwory które są standardowo czyli po prawej u górny wlot oraz z lewej na dole wylot - przynajmniej tak jest w mojej starej chłodnicy, w tej chłodnicy są odwrócone (na przemian) czyli z lewej mam górny wlot a z prawej na dole wylot. Czy mogę zamontować tę (tą) chłodnicę na zasadzie przedłużek. Chciałbym przeciągnąć gumowe przewody do miejsc które są w nowej chłodnicy. Czy to zadziała czy będą jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem chłodzenia ? czy mogę na takiej zasadzie podłączyć te przewody doprowadzające płyn ?
(mam nadzieję że wszystko jasno opisałem) |
Wysłany: 6 Paź 2009, 15:35
| Teoretycznie tak, i będzie działać, ale ciepłą woda płynie do góry a zimna opada na dno, więc u Ciebie będzie wbrew prawą fizyki, i jedynie wymuszony obieg pompy będzie,,, |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2009, 19:12
Z tego co zrozumiałem to ma ją podłączyć tak jak jest teraz ? czy mam przeciągać te przewody bo się troszkę zakręciłem |
Wysłany: 6 Paź 2009, 22:01
| Skoro masz inną chłodnice co ma inaczej wyjścia to jak chcesz ją podłączyć "tak jak teraz" ? |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Paź 2009, 07:27
| Chce przewody (rury) przeciągnąć do miejsc gdzie są wejścia i wyjścia. i chodzi mi dokładnie o to czy to zadziała ? Czy jak dodam z każdej strony po 40cm to czy będzie miało to jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie chłodzenia ? Nie chcę odwalić lipy dlatego się pytam. A na dzień dzisiejszy nie stać mnie na nową chłodnicę bo to jest koszt rzędu 250zł ! |
Wysłany: 7 Paź 2009, 08:20
Więc za bardzo nie masz wyjścia powinno działać. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Paź 2009, 19:56
No tak i niestety a może i stety podjąłem decyzję że chłodnica jednak będzie nowa ! Koszt chłodnicy około 200zł ale myślę że ten wydatek nie jest na rok czasu a na kilka lat więc warto zainwestować te parę groszy.
Tak czy siak dzięki za pomoc. |
xr2fun
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:37
| szczepan522 napisał/a: | | ale myślę że ten wydatek nie jest na rok czasu a na kilka lat więc warto zainwestować te parę groszy |
Życzę tylko jednego - abyś te kilka lat pojeździł Fiestą. |
buzz [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:13
| Jestes z Bydgoszczy ? Posiadam taka chlodnice, kupilem nowa, pojezdzilem ok 2 mies, puzniej mialem wypadek i autka juz niema, a chlodnica sie ostala. |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:41
| buzz, Właśnie dziś kupiłem nową chłodnicę... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
szczepan522
Imię: Jarek
