[MK6] Co powinno być pod zderzakiem ?
marcinx00
Wysłany: 2 Paź 2009, 20:25   [MK6] Co powinno być pod zderzakiem ?
Koledzy czy w mk6 5 drzwi 2007r pod zderzakiem tylnim powinna byc tylko belka przykręcona do pasa czy jeszcze jakieś wzmocnienie zderzaka tam idzie?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2009, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Paź 2009, 20:55
U mnie są takie dwa plastiki:
I nic poza tym...
marcinx00
Wysłany: 2 Paź 2009, 21:01
czy zderzak jest jakoś wpinany w nie żeby nie odstawał ? (chodzi mi o te na tyle bo te na bokach plastiki mam) ktoś mi powiedział ze zdezak powinien sie w cos zatrzasnąć
Wysłany: 2 Paź 2009, 22:17
marcinx00 napisał/a:
Górny "kołnierz" tylnego plastiku musi trafić pomiędzy brzeg zderzaka a drugi "kołnierz w zderzaku, "zatrzasnąć" powinien się na bocznych plastikach+przykręcenie boków do błotników. Gdzie Ci odstaje? Daj jakieś fotki, z czym nie dajesz rady... :yes:
marcinx00
Wysłany: 3 Paź 2009, 08:30
poprostu nie mam tego plastiku środkowego który ty masz no i zderzak delikatnie sie wznosi do góry muszę go kupić znalazłem na allegro z 04 r ciekawe czy taki sam będzie
Wysłany: 3 Paź 2009, 14:58
Powinien pasować...
marcinx00
Wysłany: 4 Paź 2009, 16:52
kupiłem w serwisie i już jest ok a cena po znizkach wyszła mnie taka jak na allegro z przesyłką bym zapłacił za używaną
Wysłany: 4 Paź 2009, 19:37
Gratuluję, fajnie że masz nówkę w cenie używki <oki>
pawel182
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:51
To kolega ma takie duże zniżki? hm...to może załatwi mi odchylacz powietrza (B) do mk6? :)
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
marcinx00
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:30
jak coś biorę z serwisu to biorę na kolegę on ma spore zniżki bo handlują autami i sporo gratów biorą za ten plastik zapłaciłem 60 zł a bez zniżek ponad 80 kosztował
macka
Wysłany: 10 Paź 2009, 12:49
ja mam ten sam problem....ten plastik jest połamany i też zderzak mi opadł....pytałem w serwisie...zaspiewali 119 zł;/ troche duzo jak za taki plastik....kolego a mozesz załatwić ten plastik jeszcze raz??
i pytanie: czy to ten plastik do którego dokręca się zderzak od spodu?? bo widziałem to we fieście i tam miała doczepione od spodu....
marcinx00
Wysłany: 10 Paź 2009, 13:36
ja kupowałem ten górny plastik masz tu link do używki http://allegro.pl/item755...1_4_04tdci.html
macka
Wysłany: 10 Paź 2009, 14:35
to oznacza ze sa dwa plastiki tak?? to ja chyba nie mam zadnego;/
marcinx00
Wysłany: 11 Paź 2009, 09:59
sa dwa tak jak na fotkach na początku tematu ale ja dolnego tez nie mam a powinno się do niego chyba zderzak dołem dokręcać ale i bez niego jest ok
macka
Wysłany: 11 Paź 2009, 10:49
hmmm....ja potrzebuje na pewno ten dolny, bo zderzak na dziurach wali mi o "schowek" na koło...irytuje mnie to strasznie....jest gdzieś do kupienia na allegro??
marcinx00
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:11
ja dolnego nie mam ale naszczeście nie uderza o nic jekos wyszło tak że jest dosyć mocno przeciśniety do podłogi
macka
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:35
w najblizszy weekend zdejmę cały zderzak i zobacze co mu dolega:)))
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 10 Gru 2009, 16:34
[url=http://img14.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img14.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img8.imagesha....th.jpg]Obrazek[/URL]
I nic poza tym...
No i zdjęcia na czasie! Bo właśnie wymieniam zderzak i belkę.Mój model jest ciut wcześniejszy.
Ma na pewno inny zderzak i belkę raczej też, tego nie jestem pewny(bo u ciebie wymontowany. Łączniki plastikowe te same. Pas przedni też jakby coś zmieniony. Jeżeli dobrze myślę po bokach ma odbojniki ochraniające boki pasa przedniego i zarazem zderzaka. Bardzo dobrze pomyśleli bo u mnie tego raczej brak. Może dadzą się w mojej fieście zamontować?. Więc jakbyś podał namiar na ten element
<Podpatrzone przez naderwany zderzak>
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 15:39 ]
Rozebrałem zderzak i przekonałem się, że w mojej wersji są identyczne elementy jak na ukazanych trzech fotkach. A niby odbojnik okazał się odpowietrznikiem z klapką zwrotną.
Nie miał bym nic przeciwko temu, aby było elastyczne wzmocnienie łuków zderzaka :)
rosomac
