Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:45 |
[MK6] Strasznie głośne klekotanie 1.4 TDCI |
marcinx00
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:34 [MK6] Strasznie głośne klekotanie 1.4 TDCI
Koledzy chyba mam coś nie tak w silniku 1.4 TDCI jak rozpędzam auto słychać straszny klekot wiem ze to diesel ale nie powinno chyba aż tak głośno klekotać, najbardziej słychać ten dźwięk jak auto ma niskie obroty na wysokim biegu i gwałtownie wcisne pedał gazu czy możliwe ze cos z zaworami czy w takim silniku się je ustawia czy są samoregulujące? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Paź 2009, 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 9 Paź 2009, 10:36
Weż ty poszukaj konkretnego fachowca od tej Maszynki, to świeży wóz więc nie powinni brać Cię za dziada, bo tak sobie możesz gdybać. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Paź 2009, 16:21
auto jest jeszcze na gwarancji, do aso zasowaj i nie kabinuj |
Mk IV 1999 style 1.25
marcinx00
Wysłany: 9 Paź 2009, 16:34
pewnie by było na gwarancji gdybym miał ksiązkę serwisową ale jej nie mam auto było sprowadzane i poprzedni właściciel już jej nie dostał. Zmieniłem wczoraj olej w silniku zobaczę przez parę dni jak będzie silnik chodził moze to wina tego ze auto bardzo długo stało moze sie rozchodzi na wolnych obrotach pracuje ładnie na wysokich też najbardziej słychać to między 1200 a 1900 obr ale wydaje mi się że i tak mniej jak na początku. |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Paź 2009, 23:57
Tak czy siak jeśli się nie poprawi to serwis forda musisz odwiedzić. |
marcinx00
Wysłany: 12 Paź 2009, 17:51
poprawiło się i to nawet powiem ze sporo widocznie za długo stał ten silnik, co prawda taki cichutki klekocik jeszcze słychać na zimnym silniku jak ruszam jakby moze któryś z zaworów na rozgrzanym jest ciszej, troche jescze silnikiem telepnie jak go po nocy odpalę i zakopci może żeczywiście któryś zawór, czy takie zawory sie powinno regulowac czy samoregulujące sa i nie ustawia sie ich ? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Paź 2009, 18:04
Klekotać zawsze będzie w końcu to dieselek i to na dodatek ford |
marcinx00
Wysłany: 12 Paź 2009, 18:12
a jak z tymi zawormi reguluje sie ? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Paź 2009, 17:46
nie sprawdza sie luzy co 250 tys ponadto te silniki nie sa glosne wiec nie marudzcie dziewczeta
a jesli auto stalo dlugo to czasem tak jest ze potrzebuje kilka dni by wrucilo wszystko do normu, ale to musialoby stac conajmniej ze 3 miesiace,
najlepiej sprawdz poziom oleju
Wymien olej, a do paliwa dodaj specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy i zrob sobie wycieczke ze 200 km z pedalem w podlodze
jak nie przejdzie to masz problem |
marcinx00
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:10
auto stało ze 3 miesiące zanim zostało naprawione, od naprawy ma przejechane ze 300km ( już jest i tak lepiej niz na początku) olej zmieniłem na orginalny forda, do paliwa dodałem wczoraj środka czyszczącego układ wtryskowy, martwi mnie tylko że podczas odpalania dymi na biało i nierówno pracuje silnik jak troche sie rozgrzeje jest lepiej a jaksie pojeździ to jest ok, trochę tylko ten klekocik mu towarzyszy jakby zawory dlatego o to pytałem czy sie reguluje jak silnik jest ciepły nie kopci nawet jak pedał wciskam do dechy, czytałem troche o sprawdzeniu wtrysków rurkani podłaczonymi do przelewów moze któryś z nich nawala ale podobno w tym silniku sa one głęboko pochowane i mozna silnika nie odpalic po dostaniu się do nich czy to prawda? szkoda ze są inne niz w silnik 1.6 tdci bo takie akurat mam i pym zrobił podmianke |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 47 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 6 Maj 2010, 14:08
Zgadza się odnośnie wtrysków. sa w tak dziadowskim miejscu ze aby sie do nich dokopac potrzeba sporo cierpliwosci. jakis inteligentny inzynier wymyslił wtryski umieszczone pod kolektorem ssacym a ten z kolei jest jednym elementem z pokrywą zaworów. u mnie tez glosno klekoce (tylko pod obciązeniem) ale to jest chyba normalne |
