		[MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż |
		 rafis81
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  06:00   [MK4] stuki z przodu zawieszenia po wymianie pękniętej spręż
               | Witam ok 2 mc temu wymieniłam przednią sprężynę zawieszenia w mojej Feli (fiesta mk4 96r. 1,3 Endura), od tego momentu zaczeło mi coś stukać przy jeźdźie po nierównośćiach bo na asfalcie wszystko oki! mechanik twierdzi że to padła przekładnia kierownicza przez nie wymiarowe felgi!! mam 14 calowe felgi na oponach 195/60 R14 86H! Czy to możliwe? auta nie ściąga ani nie rzuca! ktoś coś doradzi?? |
		 Brook
                  Imię: Wioletta
                  Wiek: 45  Dołączyła: 18 Lis 2006 Posty: 799 Skąd: Chełm
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  09:15
               Kolego posprawdzaj wszystkie gumy w zawieszeniu, tuleje na wahaczach, łączniki a szczególnie przeguby zewnętrzne itp.
Ja właśnie tydzień temu walczyłam ze stukaniem z przodu, już prawie zdiagnozowałam,  że to przekładnia a okazało się że to przeguby zewnętrzne. Do tego doszła rozwalona piasta i łożysko na prawym kole. Wydałam kupę kasy na zrobienie tego ale nic mi już nie stuka
Masz wycieki z przekładni?
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 10:16 ]
 	  | rafis81 napisał/a: | 	 		  | mechanik twierdzi że to padła przekładnia kierownicza przez nie wymiarowe felgi!! |
dziwna teoria     |
				_________________ www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl
Kiedy umierasz, nie wiesz o tym. Tylko innym jest ciężko. Tak samo jest jak jesteś debilem.
FKP RACE&RALLY TEAM
www.automobilklub.chelm.pl
www.ptg-org.pl
www.ewmapa.pl |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  10:06
               rafis81,  posprawdzaj wszystko co pisze Brook. Sprężyny pękają jak się ma wywalone amory. Sprężyny wymieniamy parami. Aby sprawdzić maglownicę podnieś przód auta do góry i poskręcaj kołami lewo/prawo, zobacz czy nie ma luzu albo jakiś oporów.
Ma na imię Rafał a napisał:
 	  | rafis81 napisał/a: | 	 		  | wymieniłam |
		 rafis81
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  14:25
rafis81 napisał/a:
wymieniłam
Tak jestem samcem i napisałem błędnie po prostu pośpiech przed pracą!!!
Ogólnie moja fiesta nie ma wycieków i żadnych takich historii, przeguby i łożyska, a przedewszystkim gumy na wachaczach są ok bo wjeżdżałem na kanał i sam sprawdzałem.
 	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | rafis81, posprawdzaj wszystko co pisze Brook. Sprężyny pękają jak się ma wywalone amory. Sprężyny wymieniamy parami. Aby sprawdzić maglownicę podnieś przód auta do góry i poskręcaj kołami lewo/prawo, zobacz czy nie ma luzu albo jakiś oporów.  |
Dzięki o to mi chodziło żeby sprawdzić samemu jakimś sposobem czy to naprawdę maglownica!
Dziś jeszcze sprawdze. |
		 awilk
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  15:17
               | A sprawdzałeś tulejki na stabilizatorze? U mnie właśnie on się tłukł. A najlepsze jest to, że góra dół prawie nie miał luzów a tłukł się jak latał lewo - prawo w poprzek samochodu. |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  16:29
                	  | awilk napisał/a: | 	 		  | A sprawdzałeś tulejki na stabilizatorze? U mnie właśnie on się tłukł. A najlepsze jest to, że góra dół prawie nie miał luzów a tłukł się jak latał lewo - prawo w poprzek samochodu. |
Racja, racja to też koniecznie. Najlepiej we dwóch na kanale. Jeden się wiesza na stabie drugi niech buja autem. |
		 awilk
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  20:53
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Jeden się wiesza na stabie drugi niech buja autem. |
A tobie o co lata?
Jak są tulejki już faktycznie wybite to wystarczy chwycić stabilizator i poruszać lewo-prawo
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 21:56 ]
No i oczywiście trzeba to robić w garażu z jako tako równo wylaną posadzką żeby nie było niedomówień     |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  21:16
                	  | awilk napisał/a: | 	 		  A tobie o co lata?
Jak są tulejki już faktycznie wybite to wystarczy chwycić stabilizator i poruszać lewo-prawo   |
A jak są mało wybite to możesz sobie ruszać........... nie powiem czym
U siebie miałem wybite to stab wydawał się, że sztywno siedzi a stukało jak cholera. Wystarczyło pobujać autem na boki. |
		 awilk
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  21:25
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | A jak są mało wybite to możesz sobie ruszać........... nie powiem czym  |
Kłócił się nie będę bo się swoimi zająłem po półrocznym stukaniu, ale luzów góra dół jeszcze nie było...
 	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Wystarczyło pobujać autem na boki. |
A jednak powiedziałeś. I wcale na stabie sie wieszać nie trzeba    |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  21:26
               | Ja pojechałem na stacje diagnostyczną na szarpacze i wyszło u mnie co i jak. Hmm pocieszę Cię że koszt wymiany tulei wachaczy nie jest duży. Oryginalne 4 tuleje na przód to niecałe 100zł, robocizna- zależy, mnie kosztowała 100zł (jeszcze wymienili mi sworzeń, który jak się okazało był oryginalny przy stanie licznika 220 000km). |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 30 Lip 2009,  21:48
                	  | awilk napisał/a: | 	 		  | A jednak powiedziałeś. I wcale na stabie sie wieszać nie trzeba   |
Gdy się powiesisz podczas bujania stukanie ustaje i wtedy miasz diagnozę.
Każdy ma swoje sposoby. |
		 awilk
                              			    Wysłany: 31 Lip 2009,  15:42
               Dobre, tak sie właśnie zastanawiałem o co ci chodzi z tym wieszaniem na stabie     |
		 rafis81
                  Silnik: 1.3i/50KM
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 13 Paź 2009,  13:24
Po tak długim okresie!!!
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi!!
sorki że pisze dopiero teraz ale lepiej późno niż wcale!!-WYJAZD
Ogólnie to był łącznik stabilizatora hehe!!
dzięki jeszcze raz!!!
Zamykam temat    |
