[MK3] urwana swieca 1,3 |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:38 [MK3] urwana swieca 1,3
co zrobc ze świecy wypadła mi cala ceramika a gdy chciałem ja odkręcić urwała się w miejscu tak jak na zdieciach :(
| Ostatnio zmieniony przez deo68 17 Paź 2009, 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:41
| glugo to schodzi i co mi jest potrzebne ?? |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:43
ała...
.mechcom dobrze pisze bez zrzucenia głowicy ciężko będzie to wykręcić. Jeżeli sam nigdy z tym nie robiłeś to ciężko będzie, bo trzeba pół silnika rozebrać. |
jest i modneo
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:45
| wlasnie ze nic takiego nie robilem nigdy cos tam o mechanice bym wiedzial ale jak sie za to zabrac to pojecia niemam |
mechcom
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:46
| deo68 napisał/a: | | wlasnie ze niec takiego nie robilem nigdy cos tam o mechanice bym wiedzial ale jak sie za to zabrac to pojecia niemam | Jedz lepiej do mechanika...
bez sciagniecia sie nie obedzie, |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:47
wlasnie w tym problem ze dzis mi nikt juz tego nie zrobi a przydalo by mi sie to dzis zrobic |
luki
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:48
W sumie dniówka roboty.
Musisz zrzucić cała góre silnika. Wiec lepiej podjedź do jakiegoś mechaniora bo samemu ciężko ci będzie.
Dziś to ci nawet części ciężko będzie nabyć, a uszczelkę pod głowicą musisz nową wsadzić po zdjęciu. Nie licząc innych zabawek |
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez luki 17 Paź 2009, 15:51, w całości zmieniany 1 raz |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:49
| mógł by mi ktoś jakoś opisać od czego sie zabrać bo proboje sam moze do jutra rano dam jakos rade cos zdzialac |
| Ostatnio zmieniony przez deo68 17 Paź 2009, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
| deo68 napisał/a: | wlasnie w tym problem ze dzis mi nikt juz tego nie zrobi a przydalo by mi sie to dzis zrobic |
wow wow nie tak szybko jak sciagniesz głowiece to wypadało by ja splanowac dac nową uszczelke pod głowice itd. NIe jest to robota na teraz tak hop siup (2-3 dni zalezy ile bedzie koles planwał) bo normalnie to kilka godzin i by było zrobione |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:53
nic próbuje sam spiłuje pręta jakiegoś wezmę go tam załaduje w ten otwór po świecy i poxipol może się złapie jakoś i się da odkręcić jak nie to głowica |
luki
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:54
| Można tez spróbować rozwiercić rdzeń i wkrętakami próbować wykręcić. Ale znów opiłki i inne brudy które wpadną na tłoka mogą więcej szkód narobić. |
jest i modneo
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 15:57
| właśnie myślę co by tu zrobić ale chyba sylikonem koniec świecy załaduje i pilnik w dłoń i będę ja rozpiłowywał do kwadratu potem pręta dopiłuje do tego na styk żeby wchodził i może jakoś sie da odkręcić |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:04
Dobrze kombinujesz,,, jak się postarasz to nie uszkodzisz gniazda świecy a i do środka nic nie wpadnie,,, powodzenia. Ustaw sobie tłok na tym cylindrze w górnym położeniu czyli GPZ jak pamiętam. Weź tam ostro wymyj wszystko benzynką (pendzelkiem) i jak coś będziesz dłubał (kruszył) to z odkurzaczem (rurą) przystawiono co by śmieci wciągał,,, jak masz durzi czasu to tak ją od środka wygrzebiesz że to co zostanie wykręcisz bez większego problemu.
Pomocna uwaga - weź starą świece zaczep w imadło czy coś i najpierw ją rozgrzeb, co byś wiedział kiedy się spodziewać ze coś może wpaść do środka.
[ Dodano: Sob Paź 17, 2009 16:06 ]
| deo68 napisał/a: | | pilnik w dłoń i będę ja rozpiłowywał do kwadratu potem pręta dopiłuje do tego na styk żeby wchodził i może jakoś sie da odkręcić | Że tak powiem śrubokręta odpowiednio naostrzonego żeby się wbił,,, jak wpakujesz to odkręcisz (mnie się tak udało) |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:52
| poszła śruba spiłowana tak ze weszła ledwo co na styk wziolem ja poxipolem zaladowalem do okola i czekamy teraz moze akurat sie uda |
mechcom
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:54
| deo68 napisał/a: | | poszła śruba spiłowana tak ze weszła ledwo co na styk wziolem ja poxipolem zaladowalem do okola i czekamy teraz moze akurat sie uda |
Niestety ale wątpie w to ze sie uda
p.s zmien sobie uszczelke pod pokrywą zaworów bo ci wjkua niezle ojejem |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2009, 16:59
to nie z pokrywy tak leje tylko tak wsiąkło WD w głowice wtrysk juz odkręcony chłodniczy i olej już zlałem teraz zostal kolektor tylko do odkręcenia z czym zapewne będzie problem jak ze wszystkim w tym aucie i śruby od głowicy poluzowałem trochu dla pewności ze się da odkręcić cos czuje ze dluga droga jeszcze przede mną |
Wysłany: 17 Paź 2009, 21:59
| deo68 napisał/a: | | cos czuje ze dluga droga jeszcze przede mną |
Troszkę Ci jeszcze zostało, olej nie potrzebnie spuszczałeś. Zaopatrz się w nową uszczelkę pod głowicę, czasami mogą się przydać też uszczelki kolektorów. Oddaj głowicę do splanowania, przy okazji można by wymienić uszczelniacze zaworowe. Zapoznaj się z kolejnością i momentem dokręcania śrub głowicy. Ot taki mały remont przy okazji wymiany świec. Powodzenia. |
Wysłany: 18 Paź 2009, 00:32
| deo68 napisał/a: | | śruby od głowicy poluzowałem trochu dla pewności ze się da odkręcić | Nie wiem czy dobrze zrobiłeś, wysnuję teorię że jak krzywo popuściłeś śruby to się głowica wygnie,,, ale to tylko teoria. |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2009, 09:04
nie sa dokręcone bardzo tak w palcach i czemu miała by sie wygiąć ?? a można prosić o podanie jakiejś kolejności dokręcania głowicy i momentu ?? i jakies rady ??
mial bym fundusze to jest do sprzedania pilnie silnik od escorta na 2 walkach rozrzadu 1,6 dohc za 350zł sprawny i mozna by bylo swapa zrobic lecz brak funduszy |
