Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:34 |
[MK6] Pare pytań odnośnie 1.4 TDCI |
marcinx00
Wysłany: 15 Paź 2009, 20:43 [MK6] Pare pytań odnośnie 1.4 TDCI
1 Przy turbinie w silniku 1.4 TDCi jest jakby zawór jakiś ciśnieniowy od niego odchodzi pręt (śruba na końcu z gwintem) przymocowana do jakiejś łapki która prawdopodobnie powinna coś regulowac, chyba kąt łopatek na jakiej zasadzie to działa czy po dodaniu gazu coś tam powinno się zmieniać ? czy powinno dać się ruszyc samemu ten zawór ? bo u mnie chyba się przycioł.
2 przy rurze idącej do turbiny jest jakis czujnik za co on jest odpowiedzialny?
3 czym mogą byś spowodowane nierówne obroty na luzie po przekroczeniu 2900 jak trzymam gaz w tej samej pozycji słychać jak silnik wchodzi troche na obroty i zchodzi i tak cały czas.
4 jak jest z podgrzewaniem świec czy u was zawsze po przekręceniu stacyjki zapala sie spiralka na desce rozdzielczej czy dopiero przy nirzszych temperaturach ?
| Kod: | Po raz kolejny ale ostatni proszę o tagowanie tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Paź 2009, 13:14, w całości zmieniany 2 razy |
bartikrasnik
Wysłany: 17 Paź 2009, 11:45
| u mnie jeszcze sie nie zapalała a chyba powinna bo rano jak odpalam to trochę trzeba potrzymać na rozruszniku... |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 17 Paź 2009, 13:56
Zapala się dopiero przy niższych temperaturach - ten typ tak po prostu ma |
Był leichtwagen do upalania:
marcinx00
Wysłany: 17 Paź 2009, 17:39
| dzieki na jedno pytanie odpowiedź poznałem proszę o pozostałe wątki |
kamil wolski
Wysłany: 17 Paź 2009, 19:42
Ad. 1.
Pewnie to cięgno akutator czy aktuator - w momencie kiedy turbina osiągnie graniczne cisnienie otwiera się wyjście dla spalin omijające łopatki turbiny przez co nie przekrecisz jej za mocno. |
jest: 133KM 186Nm |
marcinx00
Wysłany: 17 Paź 2009, 19:59
| czyli ta turbina we fieście nie ma zmiennych łopatek za pomocą tego cięgna bo juz myślałem że powino to sie ruszać jam w dawnym moim c- max z silnikiem 1.6 tdci. |
kamil wolski
marcinx00
Wysłany: 18 Paź 2009, 10:31
| tak z takiej gruchy i łączy się z jakąś łapką pod osłonami myślałem że to ma chodzic lekko ale dowiedziałem już sie żę ta turbina nie ma zmiennej geometrij łopatek i ta grucha ma tylko za zadanie upuścic cisnienie jak turbina zostanie przeładowana |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Paź 2009, 11:48 Re: Pare pytań odnośnie 1.4 TDCI
| marcinx00 napisał/a: | | czym mogą byś spowodowane nierówne obroty na biegu jałowym po przekroczeniu 2900 | Bieg jałowy twojego silnika to jakieś 900 obrotów na minutę 2900 to nie obroty biegu jałowego. |
marcinx00
Wysłany: 18 Paź 2009, 13:13
| oj sorki chodziło mi o obroty na luzie jak wcisnę pedał gazu az na obrotomierzu pokaze mi 2900 powyżej tych obrotów silnik faluje |
hardkor
Wysłany: 22 Lis 2010, 18:36
witam:)
Jesli mozna to podlacze sie do tematu pytań 1.4tdci.
Czy orientuje się ktoś od kiedy były montowane filtry cząstek stałych w mk6> tzw.FAP, emisja spalin EURO 4???
pozdrawiam |
_________________ hardkor |
