[MK3] Regeneracja rozrusznika |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:53 [MK3] Regeneracja rozrusznika
Jak w temacie. Ile kosztuje i co obejmuje? szczotkotrzymacz napewno do wymiany, co ewentualnie tam sie jeszcze sypie i na czym polega ta regeneracja?
Pozdrawiam |
Wysłany: 15 Paź 2009, 23:00
hm bendiks szczotki + szczotkotrzymacz + tulejka przednia i tylna .
Czasami zmienia się też automat , w skrajnych przypadkach (zazwyczaj po za opłacalnością jeszcze komutator) .
45 - szczotki
5 - tulejki
50 - bendiks
plus robocizna .
Jak masz planetarny to jeszcze dochodzi bieżnia przekładni za 15 zł .
Pozdrawiam |
Wysłany: 15 Paź 2009, 23:01
Ile kosztuję?- zapytaj mechanika
Co obejmuję- na pewno tuleje, resztę ktoś doda |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 17 Paź 2009, 12:44
Nie lepiej kupić gotowca? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 18 Paź 2009, 20:54
a ja jednak preferuje ratować stary. Aż tak dużo roboty z tym nie ma a jak się zrobi samemu to bynajmniej się wie co się ma a regeneracje... widziałem kilka i mi się poprostu nie podobały to wole sobie sam zrobić |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:51
Arkadius napisał/a: | a ja jednak preferuje ratować stary. Aż tak dużo roboty z tym nie ma a jak się zrobi samemu to bynajmniej się wie co się ma a regeneracje... widziałem kilka i mi się poprostu nie podobały to wole sobie sam zrobić |
No juz raz rozkladalem moj stary rozrusznik ale nie mam pojecia co tam moze byc walniete i co mialbym wymienic. Napewno te szczotkotrzymacze.. kolega mowil ze bendix mi nie odbija a ja nawet nie wiem gdzie on jest :/ Podobno w mojej miejscowosci same ogledziny rozrusznika to koszt 90zl a co dopiero naprawa :/ |
kamil wolski
Wysłany: 19 Paź 2009, 11:10
masz wybór albo szukać i prosić o jakiś schemat i wymienić samemu, albo oddać do zregenerowania. W kupowanie nowych "regenerowanych" z allegro bym się nie bawił. |
jest: 133KM 186Nm |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2009, 11:14
kamil wolski napisał/a: | masz wybór albo szukać i prosić o jakiś schemat i wymienić samemu, albo oddać do zregenerowania. W kupowanie nowych "regenerowanych" z allegro bym się nie bawił. |
No wolalbym sam to zrobic z pomoca kolegi, schematu i wasza.... Nie chce kupywac kota w worku... A wiec: czy ktos ma schemat rozrusznika z fiechy 1.3, 93r? |
Wysłany: 19 Paź 2009, 15:18
napisz najpierw co mu jest i kiedy nie działa jakie dźwięki wydaje . |
awa
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 38 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Paź 2009, 21:52
Ja się podłącze pod temat, jak chce odpalić auto, to rozrusznik albo się tak jakby zawiesza czyli jest zgrzyt i dalej nie kręci, albo dziwnie kręci zgrzytając i nie odpala (nie kręce go tak długo żeby nic się nie stało).
Gdy mi tak zrobi przekręcam kluczyk do pozycji 0 znowu daje na zapłon czekam aż pompa przestanie pracować plus parę sekund i odpala za 2 lub ewent. 3 razem. Teraz jak jest zimniej problem z tym "zawieszeniem" pojawia się znacznie częściej, choć to może zbieg okoliczności.
To w tym rozruszniku co wymienić? |
_________________  |
Wysłany: 19 Paź 2009, 22:35
A trzeba rozebrać rozrusznik i zobaczyć co się wyrobiło lub zabrudziło że nieprawidłowo załącza się z kołem zamachowym,,, czy mamy zgadywać? |
pasylw
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:10
Sory za odkopanie tematu ale mam małe pytanko do znawców (a nie chcę zaśmiecam forum nowym tematem) .
Mianowicie w fieście żony 1.3 KAT rocznik 92 zacina się rozrusznik - tak jakby czasem nie zazębiał - szybko wiruje. Mechanik powiedział 250 zł za regenerację a na alledrogo znalazłem http://moto.allegro.pl/ro...1235719217.html taki rozrusznik. Mój jest tak obrudzony że żadnych oznaczeń bez wykręcenia go nie widać - w związku z tym mam pytanie czy będzie pasował do tej fiesty oraz o co chodzi z tymi regenerowanymi z allegro że nie polecacie ? Negatywów nie widzę u niego - nie chciałbym kupować nowego bo fiestka żona jeszcze w zamiarze ma około roku pojeździć. |
_________________ http://zbylitowska.info
http://gmina-jawornik-polski.republika.pl
http://gbpjawornikpolski.republika.pl |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:32
Podejdzie,,, |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:35
Kwestia tylko czy faktycznie cały rozrusznik do regeneracji lub wymiany? Wg. mnie wystarczy wymienić elektromagnes bo jak piszesz czasami nie zazębia, ale szybko wiruje. |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:45
Freeman napisał/a: | Wg. mnie wystarczy wymienić elektromagnes |
bendiks bo ślizga się łożysko kierunkowe . |
