[MK4] el. szyby - szyba pasazera
zimzia
Wysłany: 4 Paź 2009, 17:03
zmierzyłem wszystko jeszcze raz i wyszło mi na pinach 3 i 6 - 12,45
4 i 3 - 12,45, 4 i 6 - 12,45 większe wartości niż ostatnio bo akumulator podładowany
ZimZia
Wysłany: 4 Paź 2009, 19:47
Między 3 a 6 zawsze masz 12,45V, wydaje mi się że powinno być w jedną stronę napięcie dodatnie, w drugą ujemne, między pinem 4 nie ma znaczenia, bo to masa, a silnik są odizolowane od masy, i zasilane 2 przewodami z racji że się muszą w dwie strony kręcić.
zimzia
Wysłany: 4 Paź 2009, 20:44
Tak jest jak mówisz -12 i +12 a masa to obudowa silnika, przetworniczka co zmienia prąd pojedynczy na symetryczny wydaje sie być dobra bo szyba pasażera ledwo sie opuszcza i podnosi po naciśnięciu wyłącznie przycisku u kierowcy, chyba ze przycisk pasażera jest walnięty bo napięcie od strony kierowcy przechodzi przez przycisk pasażera
ZimZia
Wysłany: 5 Paź 2009, 05:51
Przechodzi przez przełącznik,,, nie ma przetworniczki, silnik nie jest połaczony z masą, jak wciśniesz przycisk do góry to na jednym przewodzie z silnika idzie masa, na drugim +12, jak na dół to się to miejscami zamienia,,, jak silnik stoi na obydwu powinna być masa,,,
Połącz 3 i 7 np za pomocą kawałka kabla i bezpiecznika 5A czy 10A, a w 6 i 1 wsadź miernik przełączony na 10A (zazwyczaj poza ustawieniem trzeba w mierniku przepiąć przewody) i wtedy zadziałaj przełacznikie. szyba powinna jeździć, a miernik pokazywać płynący prąd. W jedną stronę wartość będzie ujemna.
zimzia
Wysłany: 5 Paź 2009, 06:49
wszystko jest tak jak mówisz. To nie wina włącznika bo bez i tak szło mulo wato w duł: 4,5A, a gorę: 7A
ZimZia
Wysłany: 5 Paź 2009, 18:35
a spróbuj posmarować prowadnice szyb - nie tylko przy uszczelkach, ale tą blachę w środku, bo której jeździ to łoże co trzyma szybę. Druga sprawa, w silniczku na końcu jest taki otworek (niby po to żeby w razie czego odpływała z niego woda - jak naleci) weź wd40, rurkę i psiknij w ten otworek - często bywa że ośka się zaciera.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 18:53
jackrzec, problem jest że z jednego klawisz chodzi elegancko a z drugiego już nie bardzo,,, więc mechanika by wychodziła ok,,, myślałem że to będzie przełącznik od pasażera,,,, a spróbuj to zmostkowac na krzyż czyli jak będziesz w górę dawał to będzie szła w dół, czy będzie taki sam objaw.
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:24
To nic. Dalsza droga - większy opór (niby nie powinno tak być, ale może się zdarzyć - na każdym złączu czy styku trochę traci i na koniec wychodzi lipa). Ale i tak sam w to nie za bardzo wierzę. Ja bym spróbował pominąć chwilowo włącznik od pasażera i podłączyć silnik prosto pod te przewody co dochodzą do włącznika. Czyli pod te co idą ze strony kierowcy na stronę pasażera i wtedy zobaczył, bo mi to wygląda na uwalony włącznik pasażera.
zimzia
Wysłany: 6 Paź 2009, 19:36
już omijałem przełącznik pasażera za radą JoeMix
i dalej to samo :( nic się nie zmieniło szyba dalej mutowało chodzi
jak znajdę czas to nagram filmik gdy naciskam przycisk kierowcy a następnie pasażera
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 7 Paź 2009, 07:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:59
zimzia, spróbuj piny połączyć na krzyż, wtedy jak będziesz opuszczał szybę to ona się będzie podnosić,,, jeśli problem będzie występował przy opuszczaniu to znaczy że problem gdzieś przy elektryce, jak jednak problem pozostanie przy podnoszeniu to może jednak jak ktoś pisał mechanika.
zimzia
Wysłany: 8 Paź 2009, 13:31
Ale ja mam problem nie tylko ze podnoszeniem jak zniżam te tez idzie mułowato wiec przepięcie na odwrót nie ma znaczenia. Wczoraj założyłem moduł domykania szyb który podłączyłem do centralnego zamka, trochę przemieszałem przewodami ale dalej pasażera źle chodzi w gore i w dół. Może rzeczywiście jest taki spadek napięcia?? niech się ktoś wypowiem co ma el. szyby w mk4 jak u niego działają
ZimZia
Wysłany: 8 Paź 2009, 17:21
nie ma różnicy w elektrycznych szybach pomiędzy mk4 i mk3 - jest dokładnie tak samo.
zimzia
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:25
Nic się nie zmieniło dalej działa jak by nie mogło i zaobserwowałem ze szyba pasażera np 2 dni działa w miarę później bardzo źle nawet się nie dosuwa do końca i później znowu kilka dni w miarę pochodzi i za jakiś czas znowu źle ( może to przez wilgotność czy coś)
ZimZia
Wysłany: 21 Paź 2009, 14:54
Może problem faktycznie jest mechaniczny a nie elektryczny,,,
Wa51oL
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:56
Mam ten sam problem;/ Wtyczk wygląda u mnie OK kabel aż do drzwi tez wyglada ok pozniej nie wiem bo juz nie rozbieralem przodu :P
http://dwteam.eu -> Projektowanie stron, systemy zarządzania treścią, bezpieczeństwo skryptów
buzek5990
Wysłany: 26 Sty 2010, 22:28
Sory za odświeżenei ;)
Jeżeli Ci poprawię humor mam ten sam problem, tyle że ja na niego nigdy czasu nie znalazłem ani cierpliwości, otóż od strony kierowcy idzie w dól mułowato ale jako tako natomiast jak mróz czy coś już jest to nie daje on rady od kierowcy strony zamknąć szyby nie raz (mocniej domknąć) trzeba sięgać pstryczek pasażera wtedy leci w miarę ładnie (widac przynajmniej bardzo dużą rożnicę w mocy, między kierowcy pstryczkiem a pasażera podczas naciśnięcia).
Staram się zamykać ją przy jeszcze nie zgaszonym silniku, a przed zakończenie wszystkich czynności po ukończonej jeździe, wtedy jakby z życiem idzie i szybko ale od strony pasażera od razu wciskam, od strony kierowcy nie mam cierpliwości.
W lato się zawsze prawie da otworzyc jak i zamknąć szybą pstryczkiem od kierowcy ale dodam, że idzie to mułowato jakby zaraz miała się wręcz zatrzymać, ale u mnie coś jest chyba mechanicznego, ponieważ nie raz jakby się z jakiejś szyny potrafi szyba ruszyć tak jakby powiedzieć w bok że się zaklinuje i musze ręką wyprostować (naprostować), by poszła dobrze, kiedyś na to znajdę nerwosol i czas to może się spróbuje przynajmniej z nią rozprawić.
Na razie świeżo po mrozach musze zawalczyć z moim centralnym nie mogę wejść do auta od strony kierowcy kluczem nie idzie otworzyć jak i pilotem otwiera jakby i się zamyka ale to temat na inny dział ;)
Brak nowych postów Mokra podloga pasazera ?
zcw Mechanika ogólna 3 29 Lip 2016, 13:37
Qlimaxss
Brak nowych postów Podświetlenie nog kierowcy i pasazera
Lukasz2.0 Elektryka ogólna 5 19 Lis 2015, 21:16
DemptD
