Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:42 |
[MK1] Jak zdjąć tapicerke!! |
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:08 [MK1] Jak zdjąć tapicerke!!
Jak zdjąć ten cały plastik potrzebuje się pod niego dostać bo elektryka już zdeka nawala a poprzedni właściciel wiele tam namodził... Wiem że przy drzwiach z obu stron po jednej śrubie trzyma tą tapicerke ale co dalej licznik też już zdjęty miałem i obudowe kierownicy. Więc wie ktoś może??
Z góry dzięki za odpowiedź |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:10
tapicerke a nie raczej deske rozdzielczą sokro mowisz ze masz juz zdjete | krisar napisał/a: | | po jednej śrubie trzyma tą tapicerke ale co dalej licznik też już zdjęty miałem i obudowe kierownicy. |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:26
| LICZNIK zdjęty miałem i pytam co dalej |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Paź 2009, 19:47
W temacie pytasz jak zdjąc tapicerke,,, a marudzisz o plastiku,,, co kogo obchodzi Twój licznik,,, chcesz konkretnych odpowiedzi to zadawaj konkretne pytania,,, jak nie wiesz o co Ci chodzi to pisz opisowo by inni się zorientowali co masz na myśli.
Jak chcesz zdjąć kokpit to jest przykręcony na 2 śruby po bokach (jak otworzysz drzwi to je zobaczysz), trzecia śruba jest pod środkowa klapką nawiewu (trzeba ją wydłubać i będzie widać) - jak pamiętam to wszystko, reszta to zatrzaski, trzeba szarpnąć do siebie i do góry (czyli pod kontem 45 stopni gdzieś) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 22 Paź 2009, 20:50
| JoeMix napisał/a: | | Jak chcesz zdjąć kokpit to jest przykręcony na 2 śruby po bokach (jak otworzysz drzwi to je zobaczysz), trzecia śruba jest pod środkowa klapką nawiewu (trzeba ją wydłubać i będzie widać) - jak pamiętam to wszystko, reszta to zatrzaski, trzeba szarpnąć do siebie i do góry (czyli pod kontem 45 stopni gdzieś) |
Tylko nie połam sobie tej kratki.. Zanim zdejmiesz całą obudowę to zdejmij to ze środka, bo ten plastyk co jes na około też jest przykręcany..
I tyle w temacie zdejmowania deski...
pozdro |
Romety PONY |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Paź 2009, 23:12
| nie wszystko jest jeszcze jedna śruba mocująca dół deski do obudowy nagrzewnicy na krzyżak . jest na samym rancie deski pod popielniczką . Musisz zdemontować jeszcze przełącznik zespolony przy kierownicy i rączki dźwigienek nawiewu oraz dwie śrubki obok nich . Wyjąć i odłączyć wszystkie klawisze oraz odłączyć rury powietrza do bocznych nawiewów . jeśli masz deskę z zamykanym schowkiem trzeba zdjąć jeszcze kierownicę Deskę wyciągasz prawymi drzwiami . |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Ogłoszenie: Jak powstało życie
PUCIO |
Frakcja wielkopolska |
6 |
21 Mar 2010, 23:10  Piter |
Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 15:38  Freeman |
Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz |
Mechanika ogólna |
2 |
7 Kwi 2010, 19:54  markos2101 |
Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van |
Mechanika ogólna |
1 |
25 Cze 2013, 11:00  vegetagt |
Przyklejony: Galeria MK1 & MK2
Piesek |
Mechanika ogólna |
39 |
13 Sty 2014, 15:24  kostek88wjcz |
