[MK6] Kontrolki poduszek i silnika |
pumaks [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 00:03 [MK6] Kontrolki poduszek i silnika
Witam Panowie mam problem 2 tyg temu kupiłem auto , z opisu na allegro autko bylo 100% bezwypadkowe wiec pojechalem sparwdzilem i kupilem aytko dodam ze nie znam sie wiec tylko pojechalem na przeglad wyszedl super , dzis oddalem autko do mechanika i okazalo sie ze autko mialo wymieniona szybke i malowana maske i nie pali mi sie kontrolka poduszek i silnika przy zapłonie i tu mam pytanie czy powinna zapalac sie kontrolka silnika i poduszek a jesli nie ma poduszek czy samemu idzie sprawdzic czy sa one czy moze zarowki sie przepalily pozdrawiam. A panowie czy powinna teraz sie palic kontrolka od swiec zarowych. pozdrawiam. A panowie a czy jest jakis test licznika w fiescie , co np pokazuje wzszystkie kontrolki itp
| Kod: | Proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2009, 02:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Paź 2009, 00:32
| pumaks napisał/a: | | czy jest jakis test licznika w fiescie , co np pokazuje wzszystkie kontrolki itp | Jest, należy (trzymając wciśnięty któryś bolec w liczniku) włączyć zapłon i po kilku sekundach licznik przechodzi w stan testowy... |
pumaks [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 00:35
| kolego a co z reszta pytan bo co do tych poduszek to jestem zalamany , przeprowadziłem ten test i kontrolki swiec i silnika sie pala ale poduszk nie |
Wysłany: 23 Paź 2009, 01:01
| Jak wstanę to sprawdzę jak jest u mnie, ale chyba zapala mi się kontrolka poduszek i silnika przy przekręconym kluczyku... |
pumaks [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 01:09
| oki bede wdzieczny a moze wiesz co oznaczaja teszte wyswietlanych informacji na tescie gdzies juz to widzialem ale nie moge znalesc pozdrawiam |
C80 [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 07:24
Przy przekręconym kluczyku, ale nie odpalonym silniku zapalają się wszystkie kontrolki. Gasną po dwóch-trzech sekundach, po ustaleniu poziomu paliwa i temperatury. Pali się kontrolka silnika (i jeszcze coś), która gaśnie po odpaleniu.
Gdzieś słyszałem, że gdy występuje błąd poduszek i pali się lampka błedu poduszek (ikona fotela z kulą przed fotelem) mechanicy czasami usuwają lampkę lub łączą ją z inną żeby też się paliła i gasła. |
Wysłany: 23 Paź 2009, 07:28
| C80 napisał/a: | | Gasną po dwóch-trzech sekundach, po ustaleniu poziomu paliwa i temperatury | gasną po self-teście sterowników |
pumaks [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2009, 18:06
| a panowie mi podczas testu pali sie konterolka silnika a przy normalnym odpaleniu auta czy na zaplonie nie pali sie ta kontrolka silnika czy to znaczy ze cos jest uszkodzone |
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:59
| Jak włączysz zapłon to się zapala kontrola silnika, gaśnie po uruchomieniu silnika - jest OK, jak na pracującym się świeci lub miga to coś jest nie tak,,, |
pumaks [Usunięty]
Wysłany: 28 Paź 2009, 15:16
| lampka wogóle sie nie zapala ale działa sprawdzałem na tescie licznika |
boka [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2009, 00:10
pumaks, Mam identyczny problem. Mk6'03 1.4TDCi. Lampka kontrolna świec żarowych i silnika nie zapala się przy włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika, mimo że na teście świecą się wszystkie. Jeżeli kolega rozwiązał ten problem to proszę o podzielenie się informacją
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 00:21 ]
Jeżeli ktoś rozwiązał problem nie palących się lampek kontrolnych świec żarowych i silnika po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika proszę o informację. Na teście licznikowym wszystkie lampki się palą |
Wysłany: 2 Lis 2009, 11:51
| boka, Znaczy o co chosi? |
boka [Usunięty]
Wysłany: 5 Lis 2009, 09:43
boka, ???
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 10:12 ]
Mk6'03 1.4TDCi. Mojego problemu nadal nie rozwiązałem Lampka kontrolna silnika nie zapala się w dalszym ciągu po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika, mimo że na teście świecą się wszystkie.
Ostatnio elektryk mi odpowiedział, że właściwie nie mam się czym przejmować bo ta lampka być może się zaświeci jak wyniknie jakiś problem z silnikiem. Odniosłem jednak wrażenie, że do końca nie był pewny tego co mówi. Zresztą, z instrukcji wyraźnie wynika, że na chwilę zawsze ona powinna się zaświecić. Czekam więc na informacje od użytkowników Mk6'03 1.4TDCi. - czy u was taki problem też występuje?
Przy okazji, czy ktoś posiada opis wszystkich informacji jakie pojawiają się w trakcie testu licznikowego w tym modelu. Ktoś próbował na forum rozszyfrować te informacje, lecz one dotyczyły modeli nieco starszych, np. Mk5 i wcześniejszych. Te, które odczytuję w swoim teście nieco się różnią. |
