[MK3] podskkuje przy ruszaniu |
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 13:20 [MK3] podskkuje przy ruszaniu
Witam w mojej fieście (mk3 1,1i c 91r) zauważyłem bardzo dziwne zachowanie mianowicie jak ruszam „szybko ” na jedynce i przerzucam bieg na 2 to po puszczeniu sprzęgła auto podskakuje jakby przejechało przez jakiś garb dodam, że byłem na przeglądzie niedawno i jak sprawdzali zawieszenie na trzepaku nic nie znaleźli i jak jeżdżę to w zawieszeniu nic nie słychać, żadnego pukania, stukania. Jakieś pomysły co to może być? urwana poducha na skrzyni? czy co? |
Wysłany: 27 Paź 2009, 13:26
możliwe że oberwane masz poduszki (dość łatwe do sprawdzenia) albo po prostu zbyt gwałtownie puszczasz sprzęgło |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:19
może ci z obrotów do końca nie schodzi u mnie też tak jest tymbardziej jak sam napisałeś stanley.123 napisał/a: | mianowicie jak ruszam „szybko | tylko że umnie skacze na 1 jak dam w piz... czasem nie zapiszczy a podskakuje,myślę że to przez zbyt szerokie opony 165 zimówki mam węższe 155 ale na nich tek ostro nie ruszam bo szkoda (miękka guma) |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:25
bidżej napisał/a: | możliwe że oberwane masz poduszki (dość łatwe do sprawdzenia) albo po prostu zbyt gwałtownie puszczasz sprzęgło |
w sumie to to się dzieje jak faktycznie szybciej puszcze sprzęgło, może to mieć coś wspólnego z tym że kończy mi się sprzęgło (już troszkę się ślizga)?. ale to naprawdę dziwne wrażenie jak by się po czymś przejechało, będę musiał jeszcze podjechać gdzieś na kanał i dokładnie obejrzeć jak tam to od spody wygląda.
W sumie to zapytałem na forum bo może ktoś już coś takiego przerabiał |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:28
Możliwe że to poduszki, albo nie wszystkie gary łapią za jednym razem |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
Mistrzpl
Wysłany: 27 Paź 2009, 15:36
Podłączam się pod posta:P W swojej mam to samo:P Ktoś przerabiał to już? |
_________________ Była czarna MK3 1,1iGAZ
Jest srebrna MK3 1,1i
d4niell
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:49
Niegdyś ja miałem podobny problem. Zapewne to są poduszki pod skrzynia.
Wleziesz do kanału i wsadź jakąś deskę, kołka (na upartego jak sie zaprzesz to na barku podniesiesz) pomiędzy krzynie a sanki i spróbuj podważyć jesli sie podnosi to to włąsnie poduszki. Mozna jeszcze wsadzic kogos za kierownice i zeby próbował ruszyc i bedziesz widział ze skrzynie porusza sie razem z całym silnikiem po komoze silnikowej
Ja u siebie sam wymieniałem na upartego, zero doswiadczenia, to jest dzien roboty ew dwa wieczory |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Paź 2009, 21:59
Dołanczam sie do posta. Czasami przy ruszaniu telepie na przodzie. jesli to poduszka czy to jest grozne?. |
Marcinowaty
d4niell
Wysłany: 28 Paź 2009, 20:51
Jak nie zrobisz tych poduszek to po prostu pewnego pięknego dnia zamiast ruszyc możesz usłyszec głośny stukot i już nigdzie nie pojedziesz ... to bedzie przegób wewnetrzny |
stanley.123
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Paź 2009, 10:53
d4niell napisał/a: | Niegdyś ja miałem podobny problem. Zapewne to są poduszki pod skrzynia.
no i wczoraj sprawdziłem i okazało się że w moim przypadku to właśnie urwana poduszka przy skrzyni. aby sprawdzić wystarczyło jak próbowałem ruszyć autem na zaciągniętym ręcznym a kolega patrzył jak podskakuje skrzynia |
