Podświetlenie cyfr zegarów i zegarka- instrukcja wykonania
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:03
a czy to normalne że po odpięciu licznika i ponownym jego podłączeniu chodzi mi o wskazówke prędkościomierza może sie ona zacinać i pokazywać zero???czy jest to poprostu zle podpięcie
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:11 ]
czy może jak sie odczepi to przy silniku ta linka wychodzi czy może jest to takie zabezpieczenie aby nie wyjmować licznka??? :bezradny:
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
SebeG
Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:30
W moim furaczu są zegary blaszane podświetlane od przodu. Czy mógłbym bezproblemowo wsadzić zegary nowsze z pleksy (podświetlane od tyłu)? Czy musiałbym jakoś kombinować z podłączeniem podświetlenia?
Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:37
pawelo06 napisał/a:
popraw linkę i będzie dobrze, pewnie zatrzask przy liczniku nie wskoczył do końca i się wysunęła.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:52
SeBeg jeżeli masz takie zegary jak abla na początku tego tematu to tylko podświetlenie na diody od tyłu lub wersja oszczedna wymiana zarówek tych co masz na jakieś mocniej i lepiej swiecące niż te zielone z serii i ewntualnie pomalowanie wskazówek lakierem do wskazówek jakimś jaskrawym
SebeG
Wysłany: 25 Wrz 2009, 13:47
No wlasnie ja mam zwykle blaszane. Chodzi mi tylko o to, czy nie mialbym zadnych problemow, jeslibym kupil np. uzywane zegary seryjne z tarczami z pleksy (chyba z MK 3,5?). Czy wszystkie wtyczki pstryczki by pasowaly do MK3?
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 20:22 ]
Wlasnie przegladam na stronie www.fiestaguides.co.uk artykul o wsadzeniu licznika z MK5 do MK3 i na zdjeciach widze, ze podswietlenie jest takie jak u mnie, czyli "od strony kierowcy" a nie od spodu tarcz. Czyzby ford z tego zrezygnowal?
grzesiek09873
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:35
a słuchajcie bo ja mam inny problem ale chodzi mi o zegarek.. wyjąłem rozebrałem wyciągnąłem tą folijkę no i mi świeci na pomarańczowo nie wkładałem diody tylko zwykłą żarówkę i to jest przyczyna??? bo mam dwa takie zegarki i w drugim jest podobnie... :fox:
Czerwony najładniejszy...
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:39
zwykła żarówka nie da Ci białego światła
Wysłany: 27 Paź 2009, 19:44
grzesiek09873 - a widziałeś gdzieś klasyczną żarówkę świecącą na biało? :D
edit: Marcin mnie wyprzedził :P
grzesiek09873
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:00
a np. jak bym kupił czerwoną diode to by było na czerwono??
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:04
grzesiek09873 napisał/a:
Byłoby. Diody dają światło selektywne lub białe (zimne/ciepłe - do wyboru). To białe, które dają diody w reflektorach - czy ogólnie to, do którego ludzie są przyzwyczajeni, gdy mówi się o diodach led - to białe zimne.
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:05
myśle, że bardziej podejdzie pod niebieski... :cojest: głupie pytanie to i głupia odpowiedź... :-P
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:08
Marcin - zostaw go :P chłopak właśnie się dowiedział, że białe nie jest białe i może być jeszcze bielsze (jak w reklamach proszków :cojest: ), to teraz zadaje takie pytania :D
grzesiek09873
Wysłany: 27 Paź 2009, 20:12
no wybielić to już się nie da..
borekgt
Wysłany: 16 Paź 2011, 21:49
ja u siebie kilka dni temu zrobilem biale podswietlanie w mk3 a liczniki byly z blachy wiec jak sie chce to sie potrafi;p
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Paź 2011, 10:36
borekgt napisał/a:
...to daj namiary na takie LED'y co przez blachę świecą :hahaha:
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 30 Lis 2011, 23:23
ohnedich napisał/a:
Tak zamień nóżki . podlacz na odwrót poprostu. Polaryzacja to jest wlasnie anoda(-) - krótsza nóżka i katoda(+) - dłuższa nóżka
Ja tak tylko sobie powiem że zrobiłeś malutki błąd
Anoda to ,, + ,,
Katoda to ,, - ,, ;P
Ja Mam zamiar wymiany wszystkich lampek na diody :
-Wskaźniki
-Przycisk szyb
-Zegarek
-Wszystkie przyciski na konsoli środkowej
Dodatkowo zrobię osobne kontrolki kierunkowskazów (Prawa , Lewa )
a oryginalną podłączę do awaryjnych ;P
Sporo lutowania ale lubię wyzwania :) :piwkowanie:
Brak nowych postów Podświetlenie zegarka oraz panelu od nawiewu
ohnedich Tuning stylistyczny 10 19 Cze 2008, 21:19
kaczoro
Brak nowych postów Podświetlenie zegarów
lehu8 Elektryka ogólna 0 29 Sty 2018, 22:17
lehu8
Brak nowych postów podświetlenie zegarów
romek48 Elektryka ogólna 1 15 Lip 2018, 19:18
malsow Elektryka ogólna 2 8 Sie 2022, 21:58
malsow
Brak nowych postów Podświetlenie Zegarów w mk1
Gość Elektryka ogólna 10 13 Wrz 2005, 21:08
lehu8
