MK 4 - 1.3 - Endura - E ... Podnosimy moc ... |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:09
| wito, ta cala instrucka jest do silnika 1.3 w MK4 ktory ma zamiast 60 KM moc 50KM...... |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
wito
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Paź 2009, 12:43
| wiem ale klopot mam podobny;) pekl mi w drodze plastik przy gazniku i linka jest tak luzna ze pedal jest wpadniety. wiec albo pozostaje mi dorobic sobie taka czesc albo jakos napiac linke w inny sposob. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 28 Paź 2009, 00:32
| wito napisał/a: | | wiem ale klopot mam podobny;) pekl mi w drodze plastik przy gazniku i linka jest tak luzna ze pedal jest wpadniety. wiec albo pozostaje mi dorobic sobie taka czesc albo jakos napiac linke w inny sposob. | sam zadajesz pytanie i na nie odpowiadasz... |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 17 Lis 2009, 14:00
tjuning zrobiony:D róznice czuc! i dobrze:) dzieki za info
pozdr |
Krystiand [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2009, 14:16
Fiesta MK5, silnik 50 koni.
Nie widzę żadnego plastiku, który można by wyłamać. Jest blacha pod pedałem a przy przepustnicy regulowany wkręt/ogranicznik który można regulować w zakresie ok. 1cm. Czy może już ktoś to przerabiał ? |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 25 Gru 2009, 19:28
| to własnie o ten wkret chodzi o niego opiera sie plastik i ten plasti musisz delikatnie ułamac |
Wysłany: 26 Gru 2009, 19:42
| kuba87 napisał/a: | | to własnie o ten wkret chodzi o niego opiera sie plastik i ten plasti musisz delikatnie ułamac |
Ale to samo można uzyskać przez wkręcenie tego wkręta, tam jest skok ok. 7mm. Czy to nie wystarczy do pełnego otwarcia przepustnicy? Dzięki za odpowiedż |
swasix
Imię: Swaix
Wiek: 46 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 8 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:46
| Panowie potwierdzam przy pomocy kombinerek i młotka zwiększyłem moc mojej fiesty. Najpierw urwałem ów plastik na przepustnicy, a zaraz potem wybiłem podkładkę pod pedałem gazu. Potem jeszcze odłączyłem akumulator. I co...to działa, auto jest wyraźnie żwawsze i bardziej elastyczne, w starcie spod świateł dotrzymuje kroku innym samochodom co w poprzedniej wersji nie było takie oczywiste. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem bo zrobiłem to wczoraj. Ogólnie polecam ten zabieg. |
_________________ Pozdrawiam |
kamil wolski
Wysłany: 18 Sty 2010, 21:59
Hamownia |
jest: 133KM 186Nm |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 18 Sty 2010, 22:44
moje 1.3 nawet po tak drastycznym zabiegu bylo za wolne az je w koncu zajezdzilem ... |
michalie
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 44 Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 21 Skąd: kielce
Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:28
| panowie a jak najskuteczniej zrobić reset po takiej operacji i czy on jest konieczny i co sie stanie jesli sie resetu nie zrobi |
nagaj83
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:07
witam,
odświeże temat. Cały rytuał związany z zwiększeniem mocy zrobiłem, oprócz jednego. Za cholere nie mogę napiąć linki od gazu, jest tak luźna, że zaczynam się zastanawiać czy jest od tego wozu. Po stronie przepustnicy naciągnąłem za pomocą takiej gumeczki i klipsa (znajdujacych się na lince) najmocniej jak to jest możliwe, ale dalej mam pedał gazu oklapnięty tak, że można go sobie nogą tak z 5 cm unieść. Nie zdążyłem zobaczyć jak to wygląda po stronie pedału gazu, czy jest tam jakaś możliwość naciągu linki. Może ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać ten problemik ? |
TSRules
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:19
nagaj83 nie gumeczki czy klipsa tylko tam masz nakrętkę którą regulujesz naciąg linki
Jeśli masz max i nadal wisi, przy zakończeniu linki jest grzybek, tam możesz zrobić "spinkę" odpowiedniej wielkości która naciągnie linkę dodatkowo to taki prosty sposób amatorski |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:24
| TSRules napisał/a: | nagaj83 nie gumeczki czy klipsa tylko tam masz nakrętkę którą regulujesz naciąg linki
Nie wiem jak w MKIV ale w moim MKV jest na lince nieopodal przepustnicy gumeczka ktorą można regulować tak na długości ja wiem 10-15 cm i na nią nasadzany jest taki metalowy klips, no chyba że jeszcze oprócz tego jest jakaś śruba. A co do tego grzybka to znajdę go po stronie pedału gazu ? |
TSRules
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:33
| nagaj83 napisał/a: | | A co do tego grzybka to znajdę go po stronie pedału gazu ? |
po drugiej kolego
| nagaj83 napisał/a: | | gumeczka ktorą można regulować tak na długości ja wiem 10-15 cm |
no być może gumeczka jest bardziej nowoczesna, na mam jeszcze tam nakrętkę |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 22:36
jutro zajrzę co da się zrobić.
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 11:22 ]
Mógłby ktoś napisać krok po kroku najskuteczniejszy sposób na reset kompa ? |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Wrz 2010, 13:58
odpinasz klemy od aku, wsiadasz do auta, press stop trzymasz go ok 30-60sekund (lepiej dluzej dla pewnosci) i well done |
TSRules
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:06
| osimek1 napisał/a: | odpinasz klemy od aku, wsiadasz do auta, press stop trzymasz go ok 30-60sekund (lepiej dluzej dla pewnosci) i well done |
Pierwsze słyszę, odpinasz aku na 20 minut i wszystko. |
nagaj83
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:08
No to teraz już sam nie wiem, wcześniej w tym samym temacie kolega "pawelo06" napisał
| pawelo06 napisał/a: | | reset jak najbardziej sie przyda na ciepłym silniku odłącz na 15 min potem załączi niech pochodzi też z 10min bez gazu i sie przejeć z 10 km niech sie nagrzeje dobrze ale spokojną jazdą i wtedy sprawdz efekt czy ma więcej konii lub na hamownie leć |
To już sam zaczynam się gubić.[/quote] |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Wrz 2010, 14:10
A co ma stop po odpięciu akumulatora do rzeczy? |
