[MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku |
ogs-fiesta [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2009, 11:40 [MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku
W okresie jesienno-zimowym, po zapaleniu samochodu na zimnym silniku, pojawiają się kłęby niebieskiego dymu. Najszybciej ustaje jak się odrazu ruszy i silnik zacznie łapać temperature. Praktycznie po 500 m znika i wszystko jest super. Ilość dymu zależy od czasu postoju. Po nocy jest do zniesienia, ale po paru dniach, cały parking jest biało-niebieski.
Problem jest o tyle jest dziwny, że dzieje się tak już 3 sezon. Stawiałem na uszczelke pod głowicą, ale po 3 latach chyba wreszcie by ją wydmuchało? Uszczelka pokrywy zaworów była robiona niedawno bo były regulowane zawory.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki! |
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Paź 2009, 12:19
Jaki to dokładnie dym, niebieski olejowy, czuć olej ? Czy bardziej biały jak para ?
Z Twojego opisu można wnioskować, że to wina uszczelniaczy ale gdzieś pisałeś że były wymieniane. Płynu chłodzącego nie ubywa ? |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
Wysłany: 31 Paź 2009, 12:41
MARIUSZ.B napisał/a: | Jaki to dokładnie dym, niebieski olejowy, czuć olej ? Czy bardziej biały jak para ?
Niebieski olejowy, nie wąchałem - spróbuję.
Płynu nie ubywa. Oleju ubywa, dolewka raz na 3000 km, 1L. |
ramses123
![](http://www.trailready.com/bumpers/images/logos/ford_logo_small.gif)
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:00
Pierścienie na tłokach do roboty :(
Niebieski dym oznacza że spala się olej. musi on naciekać do komory spalania i jest spalany wraz z paliwem. |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:20
MARIUSZ.B napisał/a: | ale gdzieś pisałeś że były wymieniane | pisał o uszczelce pokrywy zaworów
ramses123 napisał/a: | Pierścienie na tłokach do roboty :( | raczej nie, opis dokładnie pasuje do uszczelniaczy zaworów, kopci tylko chwilę po odpaleniu, póki silnik zimny, a potem przestaje. Na 99% uszczelniacze |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:26
Freeman napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
pisał o uszczelce pokrywy zaworów |
W tym temacie:
ogs-fiesta napisał/a: | Uszczelniacze byly robione pare miesiecy temu |
ramses123
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:27
zgadzam się z Tobą Freeman nie pomyślałem o tym, a przecież to tak oczywiste patrząc na opis
Czyli co musisz uszczelniacze wymienić
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 21:31 ]
ogs-fiesta napisał/a: | Uszczelka pokrywy zaworów była robiona niedawno bo były regulowane zawory. |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:36
Freeman napisał/a: | Na 99% uszczelniacze | zgadzam się,za czas kiedy stoi długo nie odpalany, olej zdąży się na tyle spocić przez uszczelniacze w dół i przy pierwszym odpaleniu ma mieszankę paliwowo-olejową i dymi jak smok.A jak chłodno to dopiero to widać.Po każdym dłuższym postoju ten objaw dymu to na 99%uszczelniacze. ::Ja wymieniłem i dymi też trochę ale zasłony dymnej nie ma rano |
Wielkiłowczy
Wiek: 41 Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Lis 2009, 01:26
zrób test olejowy na cylindrach jak podniesie się ciśnienie to pierścienie jak nie to uszczelniacze chyba |
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:07
MARIUSZ.B napisał/a: | Freeman napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
W tym temacie:
Mój błąd, mechanik mnie w prowadził w błąd. Chodziło o uszczelkę zaworów, a nie uszczelniacze więc same uszczelniacze nie były robione. Ale MARIUSZ.B dzięki za FALLOW-UP
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 11:08 ]
Wymiana uszczelniaczy to droga naprawa? |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:19
ogs-fiesta napisał/a: | Wymiana uszczelniaczy to droga naprawa? | ja płaciłem 60+12 czyli uszczelniacze i uszczelka i zrobiłem sam wg FAQ.Do tego zaworki i jest git |
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:28
nexia145, ok to jade w ciemno do mechanika - nie powinno być źle
Dzięki! Zdam raport... |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:34
ogs-fiesta napisał/a: | jade w ciemno do mechanika - nie powinno być źle | mechanika dolicz koło setki za robotę ,sam zrobisz to lepiej a jak nie masz drygu postaw litra kolegom z Kraka i za 3 godzinki masz po robocie |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:02
nexia145, jak macie forumowych specjalistów w KRK to chętnie podrzucę, jakieś namiary? |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:07
ogs-fiesta napisał/a: | jak macie forumowych specjalistów w KRK | postaw piwo BJ A jak odmówi to Ci smok Wawelski zrobi,a jak on odmówi to wpadaj na Ślunsk ze piwem |
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:29
nexia145, Ok, napisze do niego, nick poprostu BJ? |
Wujek-Kajtek
![](http://img844.imageshack.us/img844/2057/1000mb.jpg)
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Kajetan
Wiek: 41 Dołączył: 28 Paź 2009 Posty: 12 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:33
O, to ja też się zgłoszę z flaszką Moje CVH zapomniało co to są uszczelniacze i kopciuch jak cholera jest |
_________________ Fiesta 1.4S
125p 1990-mój pierwszy wóz-11 lat u mnie
1000MB 66' |
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:34
To może hurtowo zrobimy |
