		[MK5] Ile kluczyków do samochodu powinno być? |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  22:19
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | nie rozumiem, potrzebujesz taki opis? bo mam taka ksiazke... |
Nie.
Nikt nie chce poinformowac jak zakodować dorobiony kluczyk, a ja "jadę" na ostatnim!!!!
Co będzie za rok albo 5 lat. W jaki sposób dorobię kluczyk ze startego klucza! W St. Woli nie ma ASO Forda. Jutro jadę do Lublina. Mam zamiar odwiedzić VOVA-ą dealera Forda i spytać się o surówkę klucza ( cenę ). |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  22:25
               masz kluczyk matki? nikt z rzemieslnikow ktorzy dorabiaja jeżeli nie masz kluczyka matki nie zrobi, pozostaje tylko konkretny serwis, mając matke koduje się pewną sekwęcją a bez tego kluczyka to trzeba wyciągać eprom z immobilizera (tzw wymazywanie key'sów) i przeprogramować rozpoznać nowy kluczyk
konkretnie o jakiej fiescie mowimy? |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 30 Paź 2009,  00:07, w całości zmieniany 3 razy   |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  22:34
               Ano własnie w tym rzecz, że poprzedni właściciel zgubił "matkę". Mam tylko dwa kluczyki z których pierwszy poszedł w odstawkę z powodu problemów z otwieraniem drzwi, niesamowicie wytarty! Jadę na ostatnim!
Fiesta MK5. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  22:47
               | ej ale w 2000r.,  to w fordzie nie bylo kluczów matki... :yyy: komplet dwoch to tak jakby matka, na pewno mowimy o roczniku 2000? Twoje dane z samochodu sa dobre? klucze czerwone czy niebieskie? mozesz fotke zaladowac? pogadamy jutro albo pisz do mnie, wez tez pod uwage ze nie majac oryginalnych kluczy jest spory problem z ubepieczeniem |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  23:02
               Poprzedni właścicel twierdzi, że zgubił  "matkę". Mam tylko dwa takie:
z czego pierwszy juz nie do użytku! Jadę na drugim - ostatnim!
Do Lublina wyjezdżam jutro ok południa. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 29 Paź 2009,  23:17
               | zwykly jednokodziak typu 32, klucza matki nie było, 2 takie to klucz matki |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 30 Paź 2009,  16:59, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 30 Paź 2009,  12:41
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | ej ale w 2000r., to w fordzie nie bylo kluczów matki... :yyy: komplet dwoch to tak jakby matka, na pewno mowimy o roczniku 2000? Twoje dane z samochodu sa dobre? klucze czerwone czy niebieskie? mozesz fotke zaladowac? pogadamy jutro albo pisz do mnie, wez tez pod uwage ze nie majac oryginalnych kluczy jest spory problem z ubepieczeniem | 	   Nie było już, czy nie było jeszcze? Moja fiesta jest pokazem tego jak ford przechodził z mk4 do mk5. Możliwe jest przecież (jak to u forda i nie tylko), że kluczyki "matki" były wydawane nadal żeby pozbyć się ich z magazynów.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 14:45 ]
 	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | zwykly jednokodziak typu 32, klucza matki nie było | 	   I po czym to jeszcze stwierdzasz? W książce obsługi pojazdu jest taki kluczyk na foto grzeste,  i jest tam wzmianka o trzech kluczach w tym "matce". Sam mam dwa takie klucze bo pewnie Włoch zgubił lub złamał "matkę". |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 30 Paź 2009,  15:44
               po tym ze nie sa to niebieskie crypto, kodowanie robi sie komputerem FDS2000(FORD) & Ford diag, kluczyk matka z tego co ja wiem to jest caly czerwony... ma ktos z forum taki kluczyk z rocznika 2000? jak tak niech sie pochwali, ja nie mialem okazji zobaczyć w 2000r. w fiescie. Wyglada to tak:
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  19:32
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | zwykly jednokodziak typu 32, klucza matki nie było, 2 takie to klucz matki | 	  Bredzisz! Ja dostałem komplet 2 czarne i jeden cały czerwony. W instrukcji obsługi od fiesty też jest napisane że mają być 2 czarne z kropką i jeden cały czerwony. Ale kluczyka nie trzeba programować. Wystarczy dorobić klucz za 70 zł który jest dostosowany do immo ale bez tego układu. Potem w starym wydłubujesz tą czerwoną kropkę, wyciągasz układ i wkładasz do nowego. i po kłopocie. U nas w tesco w punkcie dorabiania kluczy gościu to robi za 70 zł i tyle. Operacja trwa 15 minut. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 31 Paź 2009,  19:43
               | Do fiesty z 2000r. dostałeś komplet 3 kluczy tj 2 czarne i 1 caly czerwony? Tej kropki sie nie wydlubuje tylko rozpolawia na pol caly klucz. |
		 Kadzax
                  Wiek: 35  Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  09:19
               A ja kupiłe auto tylko z 1-dnym kluczykiem:)
Całe szczęście, że z czerwonym. |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                  Wiek: 39  Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  13:06
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | Wystarczy dorobić klucz za 70 zł który jest dostosowany do immo ale bez tego układu.  |
u mnie dorobienie takiego klucza to 50zł
Kupując samochód dostałem 3 klucze. 2 czarne (jeden ford, drugi dorabiany) i jeden czerwony.
Zawsze się zastanawiałem co z tą czerwoną kropką. To jest imobiliser? Zawsze czy w niektórych modelach, a w innych to jest jako atrapa? Pytam, bo szczerze powiedziawszy nie wiem czy mam immo (czy był seryjny we wszystkich modelach Fiest). Dodam że mam MK3, 95 r. z niemiec |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  18:12
                	  | BerciQ napisał/a: | 	 		   	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | Wystarczy dorobić klucz za 70 zł który jest dostosowany do immo ale bez tego układu.  |
Kupując samochód dostałem 3 klucze. 2 czarne z kropka2 czarne (jeden ford, drugi dorabiany) i jeden czerwony.
to bylo tak ze wczesniejsze fiesty z immo (czyli te modele mk3 od 94 czy 95 mialy immo, dokladnie nie wiem na 100%) wiec jesli mialy 3 klucze: 2 czarne z czerwona kropka rozpolawiane i klucz matka caly czerwony z czerwona kropka rowniez rozpolawiany na pol, fiesta w 2000r. miala 2 klucze z czerwona kropka i przy kodowaniu nowych 2 klucze wsadzone jeden po drugim dawaly "matke", samo dorobienie klucza najtaniej to 30zl |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 1 Lis 2009,  18:27, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  18:18
                	  | BerciQ napisał/a: | 	 		  | Zawsze się zastanawiałem co z tą czerwoną kropką. To jest imobiliser? | 	   pod tą czerwoną "kropką" siedzi transponder immobilisera, sam immo jest gdzieś w elektronice auta, poza tym ma okular czytający transpondery przy starcyjce i lampkę w zegarku    z tego co wiem, MK3.5 (a taką masz) miały immo seryjnie... |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  18:38
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		   	  | BerciQ napisał/a: | 	 		  | Zawsze się zastanawiałem co z tą czerwoną kropką. To jest imobiliser? | 	   pod tą czerwoną "kropką" siedzi transponder immobilisera, sam immo jest gdzieś w elektronice auta, poza tym ma okular czytający transpondery przy starcyjce i lampkę w zegarku    z tego co wiem, MK3.5 (a taką masz) miały immo seryjnie... |
o jaaaa....ale bajerka mam
po ponad roku czasu dowiedziałem się że mam immo    ale też nie specjalnie w tym temacie grzebałem    ja mam 95r. MK3,5 jak w opisie
Nie no, to wiem, że cały immo jest w samochodzie. Stosując skrót myślowy wyszło co wyszło    przy zegarku też mi się zaświeca czerwona lampka i potem gaśnie. Wyczytałem w instr.i tyle co zrozumiałem bo jędza jest po niemiecku, że jest to też sprawdzanie podzespołów. Jest to faktem? |
                              			    Wysłany: 1 Lis 2009,  18:55
               to jest właśnie lampka immobilizera sygnalizująca jego pracę. spróbuj odpalić auto z innego kluczyka albo odepnij okular przy stacyjce - zobaczysz jak zachowa się lampka. z podzespołami nie ma chyba nic wspólnego    |
                              			    Wysłany: 2 Lis 2009,  20:13
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | z podzespołami nie ma chyba nic wspólnego  | 	  Dokładnie! Samo odpięcie to zły pomysł. Spróbuj odpalić z przypiętym, ale zdjętym - wtedy dopiero ta dioda robi dyskotekę... |
		 M_arcin
                              			    Wysłany: 2 Lis 2009,  22:54
               Chyba 3    Przynajmniej w mojej MKIV są 3. Jeden obudowany z mini-latarka, drugi tylko obudowany i trzeci goły. |
