[MK3] Nawiew |
ozimek100
Imię: Konrad
Wiek: 36 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 11 Skąd: Toruń
Wysłany: 11 Wrz 2009, 11:49 [MK3] Nawiew
witam mam problem z nawiewem ,ogólnie to przestał działać po tym jak podłączałem radio, bezpiecznik sprawny |
_________________ Mam fiestę mk3 (bez gazu) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:37
| na bank wentyl w tylnym lewym kole, musisz kupić drugą fiestę, a tak serio pisz do mnie na PW |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Wrz 2009, 09:12
| a skad ja moge wiedziec co on tam zrobil? mam wrozyc z kart? |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Wrz 2009, 10:43
| no poprostu przestało działać jak naprawiałem radio,właśnie proszę o możliwe przyczyny awarii i gdzie jest w ogóle dmuchawa i co trzeba zozebrac aby sie do nie dostać |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2009, 12:01
Zeby sie dostać do dmuchawy musisz rozebrać cała zastawkę od silnika
ale na start proponował bym Ci sprawdzić, czy może przypadkiem nie odłączyłeś wtyczki od włącznika dmuchawy, bo domyślam się,że grzebałeś w panelu.
Wyjmij panel sterowania ogrzewaniem, wyjmij przełącznik dmuchawy, jeśli złączka jest podłączona, przeczyść styki, jeśli nie pomoże, poleć po kablach i zobacz, może któryś zerwałeś podczas grzebania przy radiu?
niektóre kabelki się potrafią poplątać i są naprężone więc nietrudno je uszkodzić. |
warlock84 [Usunięty]
Wysłany: 10 Paź 2009, 14:32
ozimek100,
witam, jak zakonczyl sie ten problem z nawiewem, mam tensam problem- odlaczlem radio i juz nie działa :( ? |
grzesiek09873
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 1 Lis 2009, 15:35
| mój znajomy we fieście miał tez taki problem.. to był stycznik za skrzynką bezpiecznikową zdejmuje sie tą osłonkę odkręca się te 2 śrubki i zdejmuje się do dołu..któryś albo jest spalony albo nie łączy...odrazu mówię ze nie wiem który to jest potem rozbierać pod maską.. |
_________________ Czerwony najładniejszy...
edious [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2009, 22:25
| sprawdź czy działa ci śwaitło cofania, jesli nie - przekaźnik (DMUCHAWA I ŚWIATŁO COFANIA SĄ NA JEDNYM BEZPIECZNIKU I DODATKOWO ZMOSTKOWANE Z INNYM PRZEKAŹNIEKIEM) u mnie było to |
