[mk6] Podłączenie głośników |
wnasilow [Usunięty]
Wysłany: 20 Cze 2009, 15:06 [mk6] Podłączenie głośników
Posiadam 5o drzwiową Fiestę MK6. Chcę podłączyć tylne głośniki. Głośniki siedzą już w drzwiach z tyłu. W drzwiach są kable i kostki do których podłączyłem głośniki, jednak głośniki nie działają, domyślam się, że kable nie są podłączone z drugiej strony. Czy aby je podłączyc muszę zdjąć środkowy panel? Wygląda na to, że to sporo roboty? |
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 41 Dołączył: 10 Gru 2004 Posty: 32 Skąd: Warszawa
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:14
Jakie masz radio? 2500 nie obsługuje 4 głośników. |
_________________ FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008) |
dark86ford
![](http://www.forum.corollaclub.org/images/avatars/20290270654b5f362f1abe0.jpg)
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 37 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 7 Lip 2009, 14:28
ogolnie to radia Fordowskie (do 2003r napewno, nowsze niejestem pewny w 100%) nie obsluguja wiecej glosnikow niz 2. niewiem jak radio ktore masz u siebie wiec bede mowil ogolnie
zeby uzywac fabrycznych glosnikow w tylnich drzwiach to musialbys zmienic radio na takie ktore by obslugiwalo system 4 glosnikow (FR,FL,RR,RL)
a co do podlaczenia samych przewodow to najlatwiej jest to sprawdzic po wyjeciu radia, wystarczy zobaczyc czy w jednej kostce podlaczonej do radia jest 8 przewow, jesli sa 4 to wychodzi ze masz tylko Front podlaczony a jesli jest komplet 8 szt. to masz i front i rear podlaczone a radio obsluguje tylko front.
tu jeslt link z wtyczkami forda wzgledem radia |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
![](images/signatures/112389697449d4a2ef18fbe.gif) |
Skolmi
Wysłany: 7 Lip 2009, 22:34
Nie wiem skąd ten news
3500, 4500 dostępne od 2001 r. obsługują, nie mówiąc już o funkcji FADER.
Podobnie 4000, 5000, 6000 dostępne od 1996 r.
BTW wnasilow, tu masz schemat instalacji:
http://forum.fordclubpols...ghlight=schemat |
jest:
były:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lip 2009, 08:04
Skolmi napisał/a: | 500, 4500 dostępne od 2001 r. obsługują | przyznam ze na tych modelach nie pracowalem, moj blad
a co do 4000 i 5000 to mialem je i nie chcialy w zaden sposob obslogiwac wiecej niz 2 glosnikow (pomijajac mozliwosc mostkowania) |
www.bkib.pl
Skolmi
Wysłany: 8 Lip 2009, 14:53
Hmmm. U mnie grały na 4. Za to 3000 nie, ale nawet chyba nie miało pinów na 4. |
jest:
były:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 9 Lip 2009, 09:11
znajac moje szczescie mialem jakies dziwne egzemplarze hehe |
www.bkib.pl
CrazYBzz [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2009, 15:03 głosniki przód tył fiesta 2005 5 drzwi
wita czytalem ten watek i prosze o rade kupilem fieste z 2005roku 5-drzwi i chcialbym zmienic przednie i tylnie glosniki czy moglbyście napisac jakiej wielkosic glosniki pasuja i co warto tam wsadzic pozdrawiam |
