[MK4] Żarówki Xenono-podobne |
yacek _b
Wysłany: 3 Lis 2009, 06:01
sledzio napisał/a: |
Jedyne o co sie boje to świecenie kierowcom w oczy, ale to przetestuje jadąc za kumplem - jak stwierdzi, że wale po gałach to idą w odstawkę |
O WŁAŚNIE !!!!!
Czy k*rwa nikt na tym forum nie zastanowi sie troszke i pomysli , k*rwa przecież napierdala*ie w wiekszości przypadków światłem innym kierowcom po oczach , bo nie wierzę że każdy z was jedzie na stacje by ustawić światełka .
Okres jesienno-zimowy , coraz wiecej w Gdańsku widze takich LOL-ów co tjuningują swoje szroty , oczywiście na pierwszy ogień idą żarówki i k*rwa muszą być niebieskie , najwiekszej mocy . |
_________________ Na razie zadowolony
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:09
yacek _b, jestem tego samego zdania, dlatego dzis wieczorem test praktyczny - jak wale po gałach to żarówki idą w odstawkę, bo nie działa mi regulacja góra/dół |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
Wysłany: 4 Lis 2009, 08:50
Więc jak masz klosz dobrze ustawiony to jaką żarówkę nie wsadzisz czy 50W czy 90W to razić nie będziesz bo światło-cień układa się tak samo - jak wsadzisz dobre palniki ksenonowe to to pozostaje bez zmian,,, to tylko na reklamach jest że lepciejsza żarówka świeci 50 metrów dalej, różnica tylko taka że obszar światła jest jaśniejszy, a linia rozdzielająca bardziej rozmyta,,, więc oślepiać możesz jak auto podskoczy tak że światło poleci do góry, ale to trzeba mieć dobrze ustawione światła (większość użytkowników którzy mają ręczną regulacje przy kierownicy nie potrafią z tego korzystać i mają nieprawidłowo) No i wiele żarówek z marketów i inna taniocha często nie trzyma normy i jest mówiąc wprost krzywa że jak włożysz do prawidłowo ustawionego klosza to świeci źle,,,
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 08:51 ]
sledzio napisał/a: | yacek _b, jestem tego samego zdania, dlatego dzis wieczorem test praktyczny - jak wale po gałach to żarówki idą w odstawkę, bo nie działa mi regulacja góra/dół | Nie bądź tego samego zdania tylko napraw auto - proste |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:33
sledzio napisał/a: | Jedyne o co sie boje to świecenie kierowcom w oczy, ale to przetestuje jadąc za kumplem - jak stwierdzi, że wale po gałach to idą w odstawkę |
Sory ale IMO takie testowanie jest trochę po chu... bo nawet jeśli będziesz go oślepiał to na pewno nie tak jak kierowców z naprzeciwka. Porównaj oślepienie oglądane w lusterku wstecznym a takie gdzie jedzie kretyn z naprzeciwka z źle ustawionymi światłami i wali Ci po oczach jakby jechał na długich.
Swoją drogą dziwi mnie że ludzie nie dbają o prawidłowo ustawione światła, koszt jednorazowy jak ktoś już wspomniał to 10-20zł bo przy następnej wymienia żarówek jeśli delikatnie się to zrobi nie ruszając odbłyśnikiem nie trzeba wcale ponownie ustawiać (no chyba że po podjeździe do ściany/drzwi "na oko" widzicie że któreś światło świeci niżej/wyżej). Raz że oślepia się innych to jeszcze samemu gówno widzi ale chyba niektórzy lubią ten dreszczyk w stylu gdzie jest pobocze a gdzie środek drogi no i najzwyczajniej stwarzać zagrożenie dla innych. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wysłany: 4 Lis 2009, 21:42
Jak temu co jedzie przed tobą strumień twojego światła sięga do tylnej szyby i na boczne lusterka - to zdecydowanie jest źle i go oślepiasz,,, |
sledzio
Wysłany: 4 Lis 2009, 22:43
Panowie - niepotrzebna prowokacja
Światełka ustawione są poprawnie - mimo, że nie działa mi regulacja (w ogóle gdzie to jest podpięte ? moje klosze mają tylko zapinki na żarówki + guma + wtyk od żarówek, nic więcej :/ ).
Potwierdzone przez kumpla i Pana diagnostę - 10zł taka usługa kosztuje |
rafal__lodz
Wysłany: 4 Lis 2009, 23:14
sledzio napisał/a: | Panowie - niepotrzebna prowokacja |
Nie było to konkretnie skierowane do Ciebie ale ogólnie, przynajmniej jeśli chodzi o moją odp.
Grunt że ogarnąłeś problem i masz już ok ustawione. |
moja MK4 <--- |
janusz1809
Wysłany: 8 Lis 2009, 19:30
Dzięki koledzy za info teraz już wszystko jasne:)
Pozdrawiam |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:32
pozwólcie, że podepnę się pod temat - czytałem trochę o tych ksenonopodobnych, te większe ok 100W są na tyle gorące, że całe to sreberko w kloszu co odbija światło może odejść, a ponad to może też palić kostkę przez co cała instalacja się sypie, 55-60W są najbezpieczniejsze. Problem w tym, że wszystkie szybko padają, słyszałem od znajomych którzy testowali Philips Blue Vision (te ponoć najlepsze i najdroższe), że nie wytrzymały dłużej jak pół roku, ja piszę tylko to co wyczytałem, sam nie testowałem jeszcze, dlatego poradźcie jakich używaliście takich, co długo trzymały dość? Podzielcie się opiniami, bo to szkoda wymieniać co pół roku żarówki po 60 zl |
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:39
nie ma bata żeby niebieska żarówka miała żywotność normalnej - niebieski filtr przyciemnia światło, więc żeby było jaśniej (czytaj: odpowiednio jasno) przy tych samych parametrach zasilania, producenci dają cieńsze żarniki. a te ze względu na "cienkość" zdychają przedwcześnie. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:44
no to szkoda, a takie jeszcze pytanie bo widzę ciągle chyba ze 3 nawet typy leksusowych na tył mk3 fofi, a do przodu dedykowanych jeszcze nie, wiadomo coś na ten temat czy źle szukam tych angel eyes'ow? Słyszałem, że ludzie przerabiają z mk4 ale jak dla mnie to w mk4 w ogóle inne światła są |
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:47
w tzw gejlukach na tył można przebierać (tylko po co? ), na przód nie ma chyba nic innego jak morette'y - drogie, ciężko dostępne i dyskusyjnej urody... |
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:51
Używam żarówek Philipsa,,, jakoś nie mogę potwierdzić ze nie wytrzymują pół roku lub roku,,, u mnie > rok już siedzą i jest dobrze. |
Wysłany: 15 Sty 2010, 11:54
JoeMix, u mnie fabryczne Motorcrafty wytrzymały 15 lat, wymieniłem je z litości bo ledwo świeciły |
Wysłany: 15 Sty 2010, 17:50
Nie no,,, żarówki o podwyższonej jasności na pewno tyle nie pociągną, ale nie powinny padać po pół roku,,, |
Wysłany: 15 Sty 2010, 18:16
JoeMix napisał/a: | ale nie powinny padać po pół roku,,, | Właśnie... Ja w ciągu roku zmieniłem DWA komplety Philipsów BlueVision, a w ciągu kolejnego - DWA komplety Osram NightBreaker... Teraz jadę na drugim komplecie Tungsram +30% (chyba) jakieś 1,5 roku... |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:58
Ja mam OSRAM NIGHT BREAKER i śmigają mi juz 8 miesiecy - jasne białe - nie że całkiem białe - światełko i duza widoczność.
Poprzednio miałem Osram Cool Blue i całkiem ładny niebieskawy efekt lecz widoczność na nich już gorsza.
Osram jak dla mnie jest numer 1 jeśli chodzi o żarówki lepszej klasy za godne pieniądze... bo philipsy owszem są leprze a sporo więcej kosztują wiec po co płacić 3 razi więcej za nieduża różnice |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
kamil wolski
Wysłany: 15 Sty 2010, 20:26
Ja mam Bosma Extreme White i sobie chwalę. Białe światło a nie niebieskie, ok 50zł za komplet 100W, póki co, działają. Znajomy który w ofercie miał wiele różnych marek, te polecił bez dłuższego zastanowienia. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 16 Sty 2010, 09:13
Za 100W jest mandat,,, światła na drogę 50/60W max... no i klosze się niszczą, elektryka,,, |
Miły
Wysłany: 16 Sty 2010, 09:19
ja na BlueVisionach jeżdżę już ponad 2 lata i tydzień temu przepaliła mi się ale postojówka. też z kompletu BV... ale jak H4 pójdzie to chyba power2night albo xtreme kupię... |
