[MK3] Wskaźnik temperatury płynu. |
D3vill [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:26 [MK3] Wskaźnik temperatury płynu.
Otóż w mojej fieście ostatnimi czasy wskaźnik temperatury płynu chłodniczego po włączeniu silnika wędruje poza skalę, płyn chłodniczy z całą pewnością jest na swoim miejscu i do tego niedawno zmieniany.
Jeżeli ktoś mógłby służyć jakimiś sugestiami gdzie mogło nastąpić zepsucie byłbym wdzięczny gdyż w kwestiach elektryki jestem lekko zielony.
Pozdrawiam |
Wysłany: 1 Lis 2009, 14:09
Poza skalę rozumiem na MAX poza czerwoną skalę? Spadł przewód z czujnika i dotknął do masy lub gdzieś na drodze do wskaźnika się zwarcie do masy zrobiło. Równie dobrze szlag trafił czujnik. Musisz zdjąć z niego przewód, jak wskazówka opadnie to czujnik jak nie to przewód gdzieś się przetarł.
Jak patrzysz na silnik to z lewej strony jest pasek, na górze silnika jest taki gruby wąż, w miejscu gdzie wchodzi w silnik jest pionowa wtyczka i 2 przewody (niebieska jak pamiętam) czujnik na deskę jest pod tym grubym wężem wkręcony tak że czubkiem jest w stronę jazdy. jest na nim jeden przewód. |
D3vill [Usunięty]
Wysłany: 7 Lis 2009, 11:24
| Wymieniłem czujnik lecz niestety jedyna zmiana jaka nastąpiła to taka że teraz wskazówka w ogóle się nie rusza. Pozostaje sprawdzenie przewodu który poprzedni właściciel pięknie zaizolował... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 7 Lis 2009, 11:53
| a napiecia to juz nie sprawdziles? |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:53
| ja kiedyś tak miałem i pomogła mi wymiana tej "wtyczki" co jest na czujniku temperatury |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Lis 2009, 23:51
| napiecie sprawdz po przekreceniu na zaplon czy na kablu masz wzgledem masy silnika |
D3vill [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:56
dobra zrobiłem, czujnik już działa kabel pod izolacją był uszkodzony, dzięki wszystkim za pomoc, wymiana czujnika możliwe że była nie potrzebna ale na pewno nie zaszkodziła.
Temat można zamknąć. |
