[MK4] Problem z układem chłodzenia ?
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 7 Lis 2009, 17:04   [MK4] Problem z układem chłodzenia ?
Witam, dziś miałem trochę czasu i zajrzałem do silnika i to co tam zastałem to poprostu apokalipsa old
W miejscu gdzie wkrecone sa swiece, jest przedziałka na dwie przegrody, w jednej z nich zastałem takie cos:
ciecz taka lekko zielona, jak woda, powiedziałbym że to chyba płyn chlodniczy
Podejrzewam że to sie wydobywa z tego 'korka' ktory jest pomiedzy swiecami. Moge go normalnie odkrecic i uszczelnic sylikonem odpornym na wysoka temp ?
2. Na kazdym wezu idacym do chlodnicy/z chlodnicy na koncu obok opasek mam biale naloty, nie wiem czy to wczesniej bylo czy nie. To normalne ? co z tym zrobic ?
3. Wala mi sie cos takiego pod maska:
to jest od puszki na filtr powietrza ? fieste kupilem juz z jakims gownianym stozkiem i bez tej puszki na filtr
foty robione komorka, sorry za jakosc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lis 2009, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:08
Tak, wąż to odpowietrzenie silnika, powinno wchodzić w puszkę filtra powietrza, jak się orientuje.
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:53
Pyra20 napisał/a:
To otwór technologiczny w głowicy, dziwne że płyn tamtędy ucieka :9:
Jeśli faktycznie płyn tamtędy wycieka to chyba nie masz nic do stracenia.
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:31
no to jest jedyna opcja żeby to się brało stamtad, bo: w 2 przegrodzie nic nie ma, a z pod swiec nie ma takiej opcji zeby to wylatywało...
a co zrobic z tym wezem jak nie mam puszki filtra, nieprzeszkadza to, że on sobie tak bez niczego lezy pod maska ?
A co z tym białym osadem/nalotem ? robic cos z tym czy tak zostawic ? moze to miec jakis zwiazek z termostatem ktory mam chyba walniety ?
I jeszcze jedno, dostane sie jakos do czujnika temperatury zeby go wymienic czy nie ? bo z tego co mi napisalo to jest on: w głowicy, między świecami. ale duzo mi to nie mowi ; p
Ostatnio zmieniony przez Pyra20 8 Lis 2009, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:37
Pyra20 napisał/a:
Założył bym oryginalną puszkę i seryjny filtr.
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:40
jakies inne rozwiazania ? Niedawno kupiłem porzadny stozek K&N a teraz go wywalic i inwestowac w puszke na filt.. srednio to widze
Mariusz napisalem do Ciebie jeszcze pytanie w temacie o problemach z silnikiem 1.25
Wysłany: 8 Lis 2009, 12:44
Zaślepić i olać :)
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:28
Pyra20 napisał/a:
dodatkowy mały filterek
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:50
MARIUSZ.B napisał/a:
Zaślepić i olać :)
Nie,,, nie zaślepić bo "się silnik zadusi" :P pociągnij to dłuższym wężem pod auto o przyczep wylotem w stronę tyłu pojazdu (tyli tak jak wydech) lub porostu umocuj gdzieś by się nie walało pod maską ale nie zatykaj. Mały filiterek (są takie śmieszne małe stożki do zakupienia) to tez ciekawa opcja, byle tego nie zatykać :)
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 14:53
Teraz te wazniejsze pytania.. co z tym korkiem i wezami ?
PS:
znajde taki filterek o srednicy 1 cm ? ; o
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:03
Pyra kolego ja tez mam stozek K&N i chetnie sie wymienie za seryjny dolot. Stozek przydusza silnik z tego co sam zaobserowalem i wykonczyl mi jedna przeplywke obstawiam tez ze jest winny poboru olejowi zbyt mala dawka powietrza dochodzi.
ps po jakims czasie zacznie ci zamulac na niskich obrotach
Odśnieżarki
Kosiarki
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Lis 2009, 15:28
stozek juz mialem gdy kupilem fieste, wiec nie moge sie wypowiedziec jak chodzi silnik bez niego - czy zamula na niskich obrotach - nie wiem bo jak od razu wcisne do spodu to szarpie i przerywa.....
[ Dodano: Nie Lis 08, 2009 22:16 ]
Panowie, mam zamiar na dniach spuscic caly plyn z chlodnicy, wyciagnac chlodnice i zobaczyc czy nie ma w niej czegos niepokojacego.
Mozecie mi powiedziec na co zwrocic uwage jak juz rozbebesze samochod ?
Lepiej ja wyjac bez zdejmowania zderzaka czy lepiej go zdjac bo to nic trudnego (jak on jest zamocowany ?) i wtedy działać czy oszczedzic sobie tej roboty ?
Do ukladu chlodzenia wchodzi 5 l z tego co znalazlem.
Niepokoi mnie mnie bialy osad/nalot na wezach idacych do chlodnicy i przy bloku.Od razu chce wymienic termostac.
Dodam do tego ze na chlodnicy u dolu widac ze wykrusza mi sie takie cos :
http://moto.gratka.pl/tre...10895067_A.html
jak sa takie te zawijasy z metalu taki drobne (nie wiem jak to opisac) i nawet jak to mocniej nacisne to sie sypie - czemu tak sie dzieje, to normalne ?
Od razu tez chcialbym przyjzec sie problemowi zwiazanemu z niedzialajacym wentylatorem. Mialem kiedys tak ze jedzilem z dziewczyna po placu, samochod sie zagrzal, temp doszla na max, podnioslem maske a wentylator nie dzialal, dodam ze zaprzestalem wtedy jazdy i czekalem az silnik troche ostygnie, po przejechaniu 2 km temp byla na srodku. Podstawa to sprawdzic czy do kostki dochodzi prad, jak dochodzi to gdzie dalej szukac przyczyny ? w samym wentylatorze ? rozebrac i na co tam zwrocic uwage ?
Brak nowych postów problem z układem chłodzenia
ślady płynu chłodniczego po wewnętrznej stronie maski
Hubert95 Mechanika ogólna 2 12 Sie 2019, 12:09
pewniaczek
