Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Jakie audio do Fiesty MK4??? |
Bero [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2005, 22:41 Jakie audio do Fiesty MK4???
WItam!
Tak jak w temacie widac chce zakupic jakies audio do fiesty mk4. NIe szukam czegos super z najwyzszej polki, lecz cos taniego i przyzwoicie grajacego. Chcialem wstawic 2 jajka na polke i zmienic fabryczne glosniki w drzwiach. Czy to ma sens??? Czy powinieniem montowac wzamcniacz i czy kupowac subwofer?
Z gory dzieki za pomoc! |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2005, 00:33 Re: Jakie audio do Fiesty MK4???
| Bero napisał/a: | WItam!
Tak jak w temacie widac chce zakupic jakies audio do fiesty mk4. NIe szukam czegos super z najwyzszej polki, lecz cos taniego i przyzwoicie grajacego. Chcialem wstawic 2 jajka na polke i zmienic fabryczne glosniki w drzwiach. Czy to ma sens??? Czy powinieniem montowac wzmacniacz i czy kupowac subwofer?
jezeli chcesz porzadne audio to pamietaj ze SKRZYNIA zawsze bedzie lepsza od tuby (mowa o markowych wyrobach)
Jezeli nie chcesz BARDZO MOCNO ŁUPAJACEGO audio to polecam ci wytłumienie dzwi ktore wyniesie cie 40 zl ( 4 maty na dzwi) , +zakup dystansow lub przejsciowek ktore umozliwia ci wlozenie w dzwi glosnikow 16 cm.
do tego wzmacniaczyk lub jego brak przy firmowym radyjku 4x50 (rzeczywista moc do 4x21 watt max)(pionek,sony,clarion) .do tego montujesz juz w przygotowane dzwi 2 glosniki firmy hertz w cenie ok. 350 zl .
i Gra NIESAMOWICIE . Nie pakuj sie w zadne elipsy w polke,zapomnij wogole aby jakiekolwiek glosniki w polke montowac.Poczywaj dobre fora audio lub kilka postow na tym forum to dowiesz sie dlaczego. Uwierz mi te 16 cm hertze zagraja 2x lepiej niz 20cm magnaty lub elipsy 6x9 w półce |
Bero [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2005, 10:23
| Dzieki za pomoc. Tylko czy sam dam rade wytlumic drzwi matami :lol: |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2005, 15:42
| Popieram Kurtusa - jest to najlepsze rozwiązanie |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Lut 2005, 16:07
| Bero napisał/a: | | Dzieki za pomoc. Tylko czy sam dam rade wytlumic drzwi matami :lol: |
to dziecinnie proste wystarczy miec noz do wykladzin i opalarke elektryczna i to wszystko, przy matach zazwyczaj znajduje sie info jak z nimi postepowac :wink: |
Mk IV 1999 style 1.25
molu
Wysłany: 4 Lut 2005, 17:54
| ElGrey napisał/a: |
Latem to i bez opalarki da rade :wink: 8) 8) |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2005, 02:06
| molu napisał/a: | | ElGrey napisał/a: |
dokladnie tak maty formowaly sie w rekach,tzn rozksztalcaly i przyklejalem je jak tapete do sciany i masowalem rękoma aby dobrze si eulozyla na nierownosciach |
Smok [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2005, 11:53
| Witam a gdzie takie dystanse mozna kupic i jak to wyglada?? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:07
| Smok napisał/a: | | Witam a gdzie takie dystanse mozna kupic i jak to wyglada?? |
taki ebyle jakie to na allegro,to groszowe sprawy.jednak jak masz z aduzo kaski to polecam wybrac sie do pana co dlubie w drewnie aby ci zrobil zamiast poleczki w dzwiach jakis fajny panel z grubego mfdu, a w nim dziure 16.5cm,wszystko obkladasz skora montujesz w oryginalne miejsca wraz z glosnikami i masz super audio. Sam dystans jest to taka tuleja lub jakby to okreslic uszczelka o grubosci chyba 14mm ze oddala ci glosnik od oryginalnych dziur w dzwiach dzieki czemu mozesz wlozyc wieksze glosniki (wkladasz dystans miedzy glosnik a dzwi) .ale slyszalem ze do mk4 sa tez przejsciowki specjalne |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:10
No tak, ale w mk4 są inne tapicerki, i trzeba by ciąc je... kiedys zrobie zdjęcie chyba i wam pokaze :lol:
Dlatego tutaj można myślec jedynie, co się wciśnie pod tapicerke, i są to specjalne panele z plastiku produkowane przez phonocara, lub ktoś ci zrobi coś podobnego z mdfu najlepiej... ale to sie robi cena :wink: bo uniwersalnych tam nie włożysz |
molu
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:36
np:
http://www.basser.pl/14.htm
8) |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2005, 13:18
| wszystko fajnie, tylko tak jak mówie - w fiescie mk4 głośniki montuje sie pod tapicerką, a nie na tapicerce i nie da sie zabardzo tego przerobic. Dlatego trzeba kupic takie pierscienie, które nie bedą przeszkadzac. |
