Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011,  16:17		 |
			[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7 |
		 mkapi
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  18:59   [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Zważywszy na fakt , że stale ktoś poszukuje oleju i w sumie do forda - podwieszam ten temat i prosze spamować do woli.
Oczywiście bluzgi za używanie przez kolegów innego oleju niż ktoś używa będą usuwane, ale reszta..
Szukałem i nie znalazłem takiego tematu.
Interesuje mnie jakiej marki olej używacie. Mianowicie szykuje mi się następna wymiana oleju i zastanawiam się czy dalej zalać go FORD E 5w/30 czy może użyć lepiej jakiejś innej marki.
Np. MOBIL czy CASTROL.
I tu pytanie jakiego wy używacie oleju.
Nie pytam tu jaki olej mam wlać. Tylko o to czy na przykład ktoś zauważył ze na innym oleju silnik pracuje ciszej itp.
Jeśli tak to jaki olej > JAKIEJ MARKi / |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 12 Kwi 2014,  08:21, w całości zmieniany 11 razy   |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  19:12
               mobil 1
10w40 diesel
semisyntetic |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  19:24
               | była fiesta.. od 160.000 po przejściu z minerala 10W40 valvoline.. zmniejszone zużycie oleju i cichszy silnik |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  19:53
               ja jeżdżę na Shell Rimula R2 Extra 15W-40 mineralnym... Konkretnie jest to olej przeznaczony do wysoko obciążonych silników diesla... a jeżdżę na nim bo po prostu mam do niego dostęp... I przyznam szczerze - od wymiany, do wymiany (100.000 km) dolewek nie robie, nie spala mi grama oleju...
 	  | Kod: | 	 		  Olej Shell Rimula R2 do wysokoobciążonych silników Diesla zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia przy średnich i dużych obciążeniach.
? Pewna praca turbosprężarek
Zawierając o 20 % więcej dodatków zapobiegających tworzeniu się osadów i szlamów w porównaniu do oleju o klasie jakości API CF-4, Shell Rimula R2 Extra zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed osadami w gorących miejscach turbodoładowanych silników dużej mocy (w porównaniu do silników bez turbosprężarki). Olej jest odpowiedni do starszych turbodoładowanych silników. |
		 wawik
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  20:02
               Tydzień temu pozwoliłem sobie, a raczej Fieście na FORD F 5w/30 5l za125 zł.     |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 9 Lis 2009,  20:12
               mkapi, nie ma takiego producenta olejów jak Ford - z tego co wiem, w butelkach z naklejką Ford jest Mobil (ale głowy nie dam    )
A do swojej MK3.5 1.1 HCS CFI z '95r. co 10kkm zalewam Mobil 1 SuperM 15W40 i złego słowa nie mogę powiedzieć. |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
		 11kuba11
                  Wersja: Basic
                  Imię: kuba
                  Wiek: 40  Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  18:26
               ford F 5w 30 i jak na razie jestem zadowolony-przejechałem na nim jak na razie tylko ok 8 tyś-wczesnij był mobil1   5w40 i też było OK ale chciałem się przezucicć na castrola magnateca lub egde ale cena zrobiła swoje..
a jak doczytałem olej ford F jest produkowany własnie przez castrola    więc jest dobrze
silnik pracuje równo i w miare cicho. poza tym nie bierze oleju:) |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  19:03
               ja leje GM 10w40 ale jeszcze z 2-3tysie i zmieniam na forda E 5w-30
wlewam czysty, zlewam lekko zabrudzony    |
		 pP
                  Wiek: 40  Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  19:57
               ja leje total quartz 5w40 ful syntetyk
silnik 2.0L Duratec |
				_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  20:58
Mobil 1 5W-50 Rally Formula
Olej jak olej czy dobry tego nie wiem, silnik go nie łyka więc leję    |
		 11kuba11
                  Wersja: Basic
                  Imię: kuba
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  22:18
                	  | Laskosz napisał/a: | 	 		  ja leje GM 10w40 ale jeszcze z 2-3tysie i zmieniam na forda E 5w-30
moge sie mylić ale wydaje mi sie ze 10w40 to klasa ;epkości oleju pólsyntetycznego wię raczej przejscie na 5w30 czyli pełny syntetyk nie wyjdzie Ci na dobre..przynajmniej tak gloszą wszystkie legendy:)
podobno oleje syntetyczne mają o wiele lepsze własciowości czuszczące niz pólsyntetyki i jesli zalejesz w takiej kolejności to nagar który zalego po 10w40 moze zostać wymyty i pojawia sie wycieki lub zacznie brać olej    |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  22:22
               | Mobil Semisyntetic 10W40 |
Była Fiesta jest Focus    |
		 mateusz999
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 16 Lis 2009,  19:49
               | lotos city 15w40 |
		 firefighter1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  08:39
               | ja zawsze lałem do mk4 motorcraft wg zaleceń producenta. |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 17 Lis 2009,  19:53
               | shell 15w40(taki żólty hihih) |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 Kadzax
                  Wiek: 35  Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 18 Lis 2009,  17:10
               Jak kupiłem auto to latał na shell (ten żółty) 10w40.
Potem zmieniłem na ten Fordowski, ale podczas eksploatacji ubyło mi go tyle, że przed wymianą musiałem dolać ok pól litra.
Nie chciałem wchodzić w 15w40 wiec ratując się wróciłem do tego shella.
Mimo, że to też 10w40 to nie ubywa go(chyba nie smakuje fiestce), a i silnik jakby ciszej chodził. |
		 mkapi
		 wojtek_kato
                  Wiek: 36  Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
                              			    Wysłany: 18 Lis 2009,  20:06
               ja używam fordowskiego oleju 10w40  Formula Plus
				_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
		 Ciapek
                  Imię: Henryk
                  Wiek: 75  Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
                              			    Wysłany: 23 Lis 2009,  20:58   Re: JAKIEJ MARKI OLEJ UZYWACIE. [MK1]...[MK6]
               | Castrol 15W40 High Milegae |
				_________________ Biała limuzyna ;-)
