[MK4] Duże spalanie 1,3 endura 60 Km |
mariolwo [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:26 [MK4] Duże spalanie 1,3 endura 60 Km
Od niedawna jestem właścicielem fiesty 98 r. Flair 1,3 endura 60 KM z oryginalnym przebiegiem 35 Kkm (przez ostatni rok stało na parkingu). Po zakupie zatankowałem auto pod korek i do tej pory zrobiłem ok 170 Km (w miarę spokojna jazda) a wskaźnik paliwa wskazuje 1/2 baku :/. Co może być przyczyną tak dużego spalania, no chyba że wskaźnik jest walnięty ??
Mam też drugi problem - wg wskazań bagnetu oleju mam dużo powyżej max (o tyle ile zawartość pomiędzy min a max) wg instrukcji bagnet do silnika 1.3 powinien być płaski (drugi na skanie) a ja u siebie mam z zagłębieniem (pierwszy) Podpowiedzcie jakie macie u siebie bo nie wiem czy mam za dużo wlane oleju (wymieniany był przez serwis forda przed samą sprzedażą) czy zły bagnet. [img] [/img] |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2012, 10:28, w całości zmieniany 2 razy |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:45
wskaźniki paliwa w fiestach (i pewnie innych fordach z tego okresu co Twoja) nie należą do najdokładniejszych. może się okazać, że spalanie wyszło na poziomie 7.5-8l/100km (13-14l/ 170km), co przy jeździe w mieście nie jest jakimś zastraszającym wynikiem. spalanie sprawdzisz dopiero pod dystrybutorem i ewentualnie wtedy będzie można się zastanawiać.
n/t bagnetu się nie wypowiem, bo nie mam mk4 |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:49
wskaźnik w mk4 jest urządzedniem poglądowym, mi do połowy szybko spadał a później wolno, a jak był poniżej skali to i tak jeszcze na 50 km wystarczało. Najlepiej jak przejedziesz na całym zbiorniku prawie do zdechnięcia, na nowo zatankujesz i policzysz ile spalił to dopiero okaże się jak jest naprawdę. Cały zbiornik to 42 litry. A bagnet miałem prosty i płaski z dwoma wcięciami (górna i dolna granica) |
yacek _b
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:50
mariolwo zacznę od oleju , jeżeli masz dużo powyżej maxa , powinieneś spuścić/odpompować olej , kiedyś miałem około 1cm powyżej max ( zmiana oleju w Norauto ) , najwieksza strzykawka + wężyk do kroplówki z apteki i przez bagnet odessałem .
Co do spalania , nie sugeruj sie wskaźnikiem bo w fiestach jest niedokładny , jak chcesz sprawdzić spalanie to tankuj pod korek , przejedź 100km ponownie zatankuj , bedziesz wiedział ile pali . w lecie jak robiłem trasę to tez zauważyłem że na początku jakoś szybko wskazówka opada potem wolniej .
ps. twoja fiesta ma przejechane TYLKO 35 tys. ?!! Cholerka |
_________________ Na razie zadowolony
![](images/signatures/434040317497f61c4318de.jpg) |
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:53
bidżej ale się wstrzeliłeś hehe jak odpowiadałem to Twojego postu nie było, fajne masz te statystyki, zaraz tam się zaloguję. |
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:55
firefighter1, polecam - fajna sprawa
mariolwo, dla Twojej wiadomości:
mariolwo napisał/a: | wymieniany był przez serwis forda | to NIC nie znaczy |
mariolwo [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2009, 11:27
Z olejem sprawa się wyjaśniła - wlali mi go po prostu za dużo (upuściłem 0,7L i teraz jest ok). Odnośnie wskaźnika paliwa to faktycznie po przekroczeniu połowy jakby spadał wolniej, wiec może nie będzie z tym spalaniem aż tak źle - niedługo będę tankował i sobie dokładnie policzę.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrowionka
P.S przebieg autentyczny udokumentowany - kupiłem od starszej miłej Pani która jeździła nim tylko na działkę, teraz go muszę trochę odmulić:) |
majky89 [Usunięty]
Wysłany: 5 Lis 2009, 23:07
witam! tez mam problem ze spalanie w moim aucie (1.3 60KM), spalanie wynosi ok.10l, gdzie normalnie bylo ok 7,5l. tankowalem go juz pare razy od momentu wzrostu i caly czas bylo na podobnym pozimie. z gory dzieki za pomoc majky89 |
Qniu
Wiek: 35 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 6 Lis 2009, 11:47
majky89, Pamiętaj że teraz są dużo niższe temperatury, przymrozki etc. etc. więc auto musi więcej palić z racji tego. Niewiem czy masz MK3 czy MK4, ale jeśli to MK3 (niewiem jak w czwórkach jest) to możesz sprawdzić dla pewności termostat przy wlocie powietrza, czy jest sprawny. No i nie włączaj ogrzewania od razu po odpaleniu, czekaj aż się nagrzeje |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
majky89 [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2009, 15:26
ale chodzi o to że spalanie wzrosło przed tym jak temperatura znacząco spadła, gdyby sie to teraz stało bym sie nie przejął, ale może faktycznie. pozdrawiam |
cradleoffilth
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Lis 2009, 19:18
Qniu napisał/a: | No i nie włączaj ogrzewania od razu po odpaleniu, czekaj aż się nagrzeje |
A jaki to ma wplyw na spalanie ? |
pawelo06
![](http://albumik.pl/albumy/autko/fifif/min_3823892945140.jpg)
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Lis 2009, 19:49
tak jak koledzy pisali to fakt że do polowy licznika można nie dojechać z 200 km a potem kilometry leca a poziom paliwa zawalnia no i masz jeszcze rezerwe na 50 kilometrów nawet jak wskazówka jest juz prawie poza skalą to i tak polecisz jeszcze z 50km az stanie, silniczki endura tyle właśnie palą w mieście ok 8,5 do 9 nawet takze wszystko w normie |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
Qniu
Wysłany: 6 Lis 2009, 19:53
cradleoffilth napisał/a: | Qniu napisał/a: | No i nie włączaj ogrzewania od razu po odpaleniu, czekaj aż się nagrzeje |
Nagrzewnica, odpowiedzialna za ogrzewanie pobiera ciepło z układu chłodzenia silnika, tak więc jeśli włączymy ogrzewanie to ono nam to ciepło zabiera i silnik się przez to wolniej nagrzewa. A niedogrzany silnik więcej pali. |
wojtek_kato
![](http://images47.fotosik.pl/157/027d37a43fc83766.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 6 Lis 2009, 20:12
[quote="cradleoffilth"] Qniu napisał/a: | No i nie włączaj ogrzewania od razu po odpaleniu, czekaj aż się nagrzeje |
a jak mam zamarznięte szyby, to mam otworzyć szybę kierowcy wystawić głowę i tak jechać 2 km - aż silnik się zagrzeje??. Ja myślałem, że jak mi spala średnio 7,6 l to już tragedia, a tu widzę, że 10l, ale za to na 1300 km zżarł mi 1 litr oleju |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Lis 2009, 20:15
wojtek_kato napisał/a: | a jak mam zamarznięte szyby, to mam otworzyć szybę kierowcy wystawić głowę i tak jechać 2 km - aż silnik się zagrzeje??. |
To włącz ogrzewanie i tak zimnym wieje |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 51 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Lis 2009, 20:30
U mnie ciepłe powietrze wieje po 4 kilometrach , także odmrażacz do szyb i naprzód, bo jak bym od początku ciepłe dmuchanie ustawił to nigdy by się nie nagrzał . A spalanie teraz: 8.05l/100km na odcinkach 7km. |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 6 Lis 2009, 20:44
ta ok 3,5- 4 km czuć już ciepłe ale zimą warto startować na zimnych nawiewie tym bardziej jesli lecimy do pracy te pare kilosów zawsze to zmniejsza zużycie paliwa |
11kuba11
![](http://img413.imageshack.us/img413/4956/dsc00112q.jpg)
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 9 Lis 2009, 12:34
a ja mam 1,3 zdłąwione do 50 koników i odkąd zacząłem bardzo intensywnie stosować sie do zasad eco drivingu to zuzycie paliwa spadło mi do ok 5-5,5 litra na setkę-i to średnię!!!
wczesniej brał tak jak piszecie-w granicach 7-8litra i to na oponach 185
teraz mam zimówki 175 czesto właczam ogrzewanie a i tak spokojnie mieszcze się w 6litrach..tylko ze na trasie staram się nie przekraczać 80km/h i ciagle hamuje silnikiem..
ale i tak warto!
fajnie jest tankować 10 litów Vpower i przejechać 220km! |
![](images/signatures/10276599674b3145f3704e0.jpg) |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Lis 2009, 08:47
na tarsie to nie problem zmieścić sie w 5,5-6 litra z 1,3 endura 50KM wystarczy tak jak piszesz lecieć spokojnie 80 a nawet 90 km/h
ALE w mieście nie sądze że można zejść tym słabym silniczkiem do 6 litrów konstrukcyjnie jest to stary silnik nie nastawiony zbytnio na oszczędność nie raz sprawdzałem ile mi pali i nie dało rady zjeść nawet ponizej 7litrów miałem też 185 założone na alusach |
Polan
Imię: Piotrek
Wiek: 40 Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 64 Skąd: Karlsruhe (DE)
Wysłany: 12 Lis 2009, 11:32
Moja 1.3, 50 KM paliła w trasie przy prędkości 90 km/h - 4,5 litra ; jadąc ~120 km/h 5,6 litra ; na mieście latem 6 litrów zimą koło 7,5 litra ; podałem wartości przy uważnym stosowaniu się do zasad ECO (strasznie nuuudna jazda). Przy "weselszej jeździe" latem i zimą spokojnie +1,5 litra |
_________________ MINI KJS - I miejsce w klasie Street - Ułęż 2009 |
