[MK3] Dioda włącznika przeciwmgielnych
nexia145
Wysłany: 5 Lis 2009, 20:05   [MK3] Dioda włącznika przeciwmgielnych
Witam.Jak w temacie.Jak widno nie zauważyłem tego,wieczorem tak.Przy hamowaniu mży równo ze stopem a podczas lewego kierunku miga wraz z kontrolką migaczy.Nie świeci tak jak podczas włączonego światła tylko mniej,tak mży lekko.Światło świeci i wył się normalnie :-P .Zimowe zwarcie lewej lampy :yyy:
adrian0088
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Lis 2009, 14:06
Ponawiam! Mam identyczny problem tylko jak go wyeliminować?
kamil wolski
Wysłany: 12 Lis 2009, 15:05
Sprawdźcie masy.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
piotrunio22
Wysłany: 13 Lis 2009, 18:00
jak wymienic włacznik od ogrzewania tylniej szyby bo cos mi niecchce sie wlaczyc
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 13 Lis 2009, 18:05
ale co sie nie chce wlaczyc wlacznik, szyba, przekaznik? bezpieczniki sprawdzales? 4 czy tam 17 jest od szyby juz nie pamietam jeden od stopu a drugi od ogrzewania, z pamieci to obstawiam ze 4 byl, ale moge sie mylic
CVH 1.4 FU..'89
piotrunio22
Wysłany: 13 Lis 2009, 18:50
chodzi mi o ten wlacznik zeby ogrzewalo tylnia szybe po tych kreskach na szybie ze sie odparowuje niewiem co sie dzieje obok mam wlacznik na tylniego przeciwmgielnego a ten jak wlacze to dziala ten zas niemoze sie zalaczyc niewiem moze przycisk bedzie do wymiany
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 13 Lis 2009, 19:14
wlacznik po nacisnieciu swieci wogole? odpowiedz to Ci pomozemy
CVH 1.4 FU..'89
piotrunio22
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:15
nmieswieci i nawe nieche sie wlaczycv ten przycisk
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:21
jakto sie nie chce wlaczyc? mechanicznie popsty? wiesz co? mam prosbe, przeymysl sprawe jaki masz problem, jak przemyslisz to wroc na forum i opisz sprawe, zdecyduj sie co z nim nie tak..., no chyba ze robisz sobie jaja <???>
CVH 1.4 FU..'89
kamil wolski
Wysłany: 14 Lis 2009, 15:44
Może kolega myśli że ten przycisk powinien się wduszać i wyduszać, a jako "włączony" powinien pozostać wduszony?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:13
bo tak jest przecie,słychać wyrażne "klik"po włączeniu.Miałem podobny przypadek,że lampa świeciła tylko jak trzymałem wciśnięty włącznik.Jak puściłem gasła więc się nie załanczał.Wymieniłem na nowy i spoko :-P A dioda mi wciąż miga choć wszystko poczyściłem,styki nie styki ;-(
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:16
zarowka przeciwmgielnego
CVH 1.4 FU..'89
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:19
Pawełos666 napisał/a:
żarówka co,że zapytam :-P światło świeci normalnie jak załącze i gaśnie :yes:
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:25
skoro żarówka świeci tylko wyłącznik nie podtrzymuje, to wina wyłącznika.
w tego typu mechanizmach zazwyczaj jest taki drucik który przy wciskaniu przełącznika raz blokuje w pozycji włączone a raz puszcza i pozwala na wyłączenie. albo się wygiął, albo wypadł. w MK3 stosunkowo proste do rozebrania i naprawienia :)
www.twojrobot.blogspot.com
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:28
bidżej napisał/a:
Bidżej pisaliśmy o tym razem w maju czy kiedyś tam,włącznik wymieniłem tylko teraz ta dioda mi mży przy stopie i lewym kierunku tak od dwóch tygodni,reszta działa ok :-P
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:29
no to sorry, chyba coś nie przykumałem :-P
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:40
przerabialem to, jak zarowka od przeciwmgielnego ma slaba mase to podobnie mzy, tu mzy od stopu, wyjmij wklad lewej lampy i wyjmij z niego zarowke od przeciwmgielnych i od stopu, wsadz wklad bez tych zarowek i zobacz czy usterka nadal wystepuje, minie wg mnie
CVH 1.4 FU..'89
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 19:54
minie wg mnie
To znaczy co żarówki wymienić? :) Jeszcze raz od początku bo temat zamieszany :-P Stop działa ,kierunki też,przeciwmgielne też tylko gdy hamuję i lewy kierunek miga to dioda od włącznika razem z nimi.Wyciągałem wszystkie żrówki,czyściłem styki,doginałem blaszki,masowy przewód tez i zero poprawy :sad: żarówki nowe dać ;-(
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Lis 2009, 20:25
tzn ze jak wyjmiesz zarowke od przeciwmgielnego to problem minie, wiec jaki jest problem? brak masy
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
nexia145
Wysłany: 15 Lis 2009, 20:45
No tak minie ale ja chcę jeżdzić z żarówką a nie bez :-P Jak odepnę wyłącznik to problem tez zniknie ja chcę to naprawić a nie ominąć usterke :)
