[MK5] woda w bagażniku |
pawcioolk
Wysłany: 11 Lis 2009, 14:40 [MK5] woda w bagażniku
Miał to ktoś u siebie? Którędy moze sie dostawac? |
Wysłany: 11 Lis 2009, 14:59
Odpowiadając na pytania:
1) nie miałem
2) każdą możliwą
Jeden leje z zewnątrz, drugi siedzi w środku i obserwuje - prościej się chyba sprawdzić nie da. |
AeSeF
Wysłany: 11 Lis 2009, 15:33
Ja miałem w mk4 na podłodze, dla mnie była to walka z wiatrakiem bo za nic nie mogłem dojść skąd leci, koniec końców oddałem mechanikowi i po 3 dniach walki jakoś im się udało. Możesz wjechac do garazu i dobrze wysuszyć samochód i polewać go później wodą, a nóż widelec zobaczysz ciurek. Powodzenia |
monika79
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:43
cześć. ja tez mam ten problem tylko ze u mnie byl tyl robiony po stluczce i leci uszczelką szyby. oczywiscie nie ciurkiem jak kolega to ujął ale po dobrym deszczu zbiera sie troche wody w tym uchwycie do zamykania bagażnika. jak otwieram klape to wszystko wlewa sie do bagażnika |
_________________ fiesta 1.25 trend 2000r.
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:54
Chyba najczęściej leci uszczelką szyby. Miałem tak we wcześniejszych mk3kach. Wyciągałem szybę, czyściłem uszczelkę, niestety nie pomagało. Może nowa uszczelka by załatwiła sprawę albo uszczelnienie na silikon. Nie rozgryzłem problemu |
mism
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 21 Skąd: Dst
Wysłany: 11 Lis 2009, 21:47
Proponuję wyrzucić wszystko z bagażnika i dokładnie okleić papierem i taśmą papierową jego dno oraz szybę (jaździć będzie trochę ryzykancko) i miejsce uszczelki od klapy. Po deszczu lub obfitym podlaniu powinieneś dojść miejsca przecieku.
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 21:47 ]
Proponuję wyrzucić wszystko z bagażnika i dokładnie okleić papierem i taśmą papierową jego dno oraz szybę (jeździć będzie trochę ryzykancko) i miejsce uszczelki od klapy. Po deszczu lub obfitym podlaniu powinieneś dojść miejsca przecieku. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:26
Ja w MK5 wymieniałem uszczelkę szyby tylnej 3 lata temu, koszt poniżej 100zł. Dało to tyle że byłem zadowolony z wydanej stówki w dobrym celu ... na 2 lata bo potem znowu zaczeła woda wlewać się do klapy bagażnika a po jej podniesieniu do bagażnika lub na otwierającego. |
_________________ lesiokro |
Czepus
Wysłany: 12 Lis 2009, 22:40
Pufcio, dobrze prawi... nie ma co dużo kombinować.. Jeden w środku z lampą drugi z wężem na zewnątrz 2 min "lania wody" i wszystko jasne.... Nie ma co modlić się o deszcz!
Cytat: | Którędy moze sie dostawac? |
- trafne pytanie dla wróżek.
Pozdro!
Czepus walczący z potokami.. |
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni." |
darkmen21
Wiek: 41 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 43 Skąd: Laurahutte
Wysłany: 27 Sty 2010, 08:02
Czepus napisał/a: | Pufcio, dobrze prawi... nie ma co dużo kombinować.. Jeden w środku z lampą drugi z wężem na zewnątrz 2 min "lania wody" i wszystko jasne.... Nie ma co modlić się o deszcz! |
Powodzenia, kiedyś dałem sie namówic i siedziałem jak przygłup w bagazniku i sie nie doczekałem,woda nie musi sie lac ciurkiem, moze sie zbierac powoli i niezauwazalnie-natrualne prawa fizyki |
_________________ Król jest tylko jeden |
