[MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/ |
vadertattoo [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2009, 17:51 [MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/
| witam wszystkich i zwracam sie z prosba o pomoc, a mianowicie: fiestka 1,3 endura '98.wszystko było dobrze do czasu kiedy pojawila sie dziurka przed łacznikiem elastycznym wydechu a nastepnie przy mocowaniu tlumika, od tego czasu zaczely sie problemy z fiescinka.rano na zimnym silniku nie ma absolutnie problemu z rozruchem,pali na dotyk, ale wystarczy przejechac kilkaset metrow by zlapal temperature,zgaszeniu silnika i tu zaczyna sie problem.....po kilku probach udaje sie odpalic silnik choc wkreca sie do swoich obrotow z wielkim trudem,tak jakby nie palil nawszystkich garach.jak odstoi i przestygnie odpala bez problemu.swiece,kable,aparat zaplonowy,filtr paliwa w porzadku, co moze byc tego przyczyna????z gory dziekuje za pomoc. |
