Logo Forda, jak zmienić kolor? |
gangi [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2008, 15:19
| szewski napisał/a: | | A jak w mk3 to sreberko też jest w kiepskim stanie :( ? |
mi zeszło, ale akurat moja miała srebrny lakier do paznokci i dał rade...
Niedługo przedstawię moją Fieste
moj 1-szy post |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2009, 16:36
| gangi napisał/a: | | szewski napisał/a: | | A jak w mk3 to sreberko też jest w kiepskim stanie :( ? |
moj 1-szy post |
lakierem do paznokci? a to spróbuję, bo mi odpadł znaczek, więc zamierzam zrobić na czerwono tyle że sreberko też szlag trafił |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 21 Lis 2009, 20:40
Sorry za up'a, ale mam pytanko, czym malować? Myślałem żeby przemalować znaczek na czarno.
I jak? Malować na aucie, czy zdjąć? Bo w mk4 tylni znaczek jest dosyć głęboko w tej plastikowej obudowie, więc mogę go uszkodzić, ale z drugiej strony przemywanie rozpuszczalnikiem, potem chwila nieuwagi i więcej szkody niż pożytku.
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 21:07 ]
Sorki za zawracanie interesu, ale widzę że wypowiadający się tutaj mają mk3, a u mnie w mk4 "od zawsze", czyli od zakupu tylni znaczek wygląda jakby była tam jakaś plastikowa osłona którą zdjęto, a wraz z nią poszła farba. Został tylko srebrny owal z wypukłym napisem "ford". |
MONIA
Wiek: 47 Dołączyła: 27 Lis 2004 Posty: 364 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Lis 2009, 20:25
Nie wiem w jaki sposób masz przymontowany znaczek
Istnieją różne szkoły Super glutów do taśmy obustronnie klejącej
Ja coprawda w MK3 delikatnie podważałam nożykiem do tapet , jak się okazało że to taśma znaczek został odcięty
Chcesz zmyć farbkę?
Patyczki do czyszczenia uszu,do mniejszych szczelinek igła groszówka (taka gruba) z zawiniętą watką ,zmywacz do pazurów lub bezyna ekstrakcyjna i daję radę
Farbka..może być modelarska albo szerokich zastosowań lakier do paznokci,srebrne elementy najlepiej malować takim linerem ( wysoki chudy,flakonik z lakierem i cieniusim pędzelkiem) do robienia wzorków na pazurach , potem mniej wypukłe tło..tez lakierem do pazurów...
Tylko uwaga jak w każdym malowaniu zawsze zostawiaj poszczególne warstwy do całkowitego zaschnięcia nawet na kilka godzin , znaczek to nie pazury i nie próbuj przyśpieszać schnięcia szuszarką tudzież innym kaloryferem..
Na koniec możesz wypolewać wierzch znaczka drobniusią polerką do paznokci (papier taki jak wodny na kostce)
powyższe "babskie" produkty dostępne w Rossma...e po kilka plnów |
_________________ Była RS 1800...
jest PUENTA RESURRECTION
"Przez 3000 lat człowiek usiłował wyjaśnić przyczynę złych nastrojów.Tymczasem Ford pokazał nam jak sobie z nimi radzić" J.Clarkson
