[MK6] Podniesienie mocy - gdzie ?
gregorek
Wysłany: 27 Lis 2009, 23:46
jurek napisał/a:
pP napisał/a:
nie wierzę w taki przyrost
Ja też nie mówię że wierzę, przed wymianą nie byłem na hamowni... Zawsze powtarzałem, że to może być fabryczna nadwyżka mocy :yes:
Jaki masz silnik zetec czy duratec. Pytam z ciekawości, bo mam ten sam silnik jeżeli masz duratec i uważam, że podjazd pod stromą górkę(po wyjściu z ostrego zakrętu)jest może gorszy niż w poprzedniej mk2, czyli na dobrą sprawę ażeby go nie mulić, to muszę zaczynać podjazd nawet od I biegu i z dużymi obrotami powiedziałbym nawet bardzo i kończyć podjazd na II czy III biegu.
Zastanawiam się czy to instalacja gazowa(sekwencja montowana przez Włochów) powoduje spadek mocy, czy większy ciężar samochodu. 1111kg/75 km/ dwie osoby, powinno raczej wyjść na plus dla mk6. Na prostej na pewno tak, bo na autostradzie bez żyłowania spokojnie uzyskuję ponad 160 km/g i to w nie za długim czasie i nie przekraczając obrotów 4k. Czyli braku mocy i przyspieszenia na prostej nie odczuwam, a w krótkich stromych podjazdach tak. więc zastanawiam się? czy ten silnik tak ma :)
Sorry, ze nie do końca z tematem.
za malo mocy - jak najbardziej na temat :P
to jest chyba duratec, spora gorka to subiektywne odczucie, ale musze przyznac ze zycie w tym silniczku zaczyna sie troche powyzej 2.500 obrotow. zdarzylo mi sie jezdzic po naprawde stromych gorkach w chorwacji (4 dorosle osoby plus bagaz) no i trzeba bylo trzymac obroty, za male na podejsciu i po kawalku redukcja bo zaczynal slabnac, takze to raczej charakterystyka tego silnika z dolu nie ma mocy i momentu na tyle zeby podjechac pod wieksza gore. takze to chyba nie jest kwestia gazu, a 160 to spoko oka, lata spokojnie ponad 180 (licznikowe, oczywiscie na autobahn'ie :P ) bez zbednego obciazenia.
a wracajac do tematu, zakladajac ze SWAP to tez opcja - bede nudny - pytanie pozostaje - gdzie ? :/
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Lis 2009, 00:17
Kazdy silnik 16V (wolnossacy dla dociekliwych) ma taka charakterystyke iz zaczyna lapac Nm od okolo 3k rpm.
Co do swapa, skoro jestes z zielonej gory to masz kolege anjko, musial bys zagadac do niego czy sie podejmie takiego zabiegu.
Jesli nie to ślunks, lub do mnie zapraszam... kwestia rozpoznania tego co chcesz i co masz.
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Lis 2009, 01:08
gregorek poszukaj raczej mocniejszej bazy do dalszych modów (swap)
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu
Wysłany: 28 Lis 2009, 01:37
gregorek, tak poza tym wszystkim, rozumiem że skończyła Ci się gwarancja...
gregorek
Wysłany: 28 Lis 2009, 13:14
tak, od wrzesnia ;-) stad zaczalem cos myslec.
cywek napisał/a:
myslalem o zmianie wogole na ST, ale tej nie moge sie jeszcze przez dobre kilka miesiecy pozbyc, a przynajmniej byloby to bardzo nieoplacalne, a na dwie rownolegle to mnie nie stac. tyle ze jakby sie udalo z wymiana to nie myslalbym wogole o swap'ach czy podniesieniu mocy. bo nie chodzi o tuning sam w sobie, tylko tej poprostu brakuje troche w pewnym elemencie bezpieczenstwa aktywnego czyli KM, szczegolnie na polskich drogach.
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Lis 2009, 13:21
jak chcesz ST to musisz mocno chcieć i wiedzieć czego chcesz bo później sprzedać takie auto jest ciężko... a jakbyś podmienił silniczek na 1.6 to myślę, że utrzymanie auta by znacznie nie wzrosło... na forum są osoby których możesz podpytać, a na początek poszperać w projektach
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 13:25 ]
poza tym ST często bywają po przygodach drogowych, chyba że pogadasz z pP - zawsze masz pewne źródło :)
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
gregorek
Wysłany: 28 Lis 2009, 13:53
cywek napisał/a:
ST mialem okazje pojezdzic i jak najbardziej mi pasuje. ale wlasnie charakter auta utrudnia jego zakup, bo jak juz nie bite, to moze katowane i maly przebieg nie koniecznie musi oznaczac male zuzycie.
opcja byloby MK7 1.6, tez mialem okazje sie przejechac i to by tez juz styklo, a w sumie opcja o tyle dla mnie ciekawsza ze nowe, FVat, Leasing i takie tam bajery, o ktore przy zakupie uzywanego ciezko, szczegolnie ST, ktore jako ze w PL nie byly dostepne wszystkie sa sciagane.
w kazdym razie chyba wybiliscie mi wkladanie paru klockow w ten silnik, swap'a raczej sie boje i mysle ze bede knuł w kierunku zmiany calkiem i zmiany na tyle ze nie bede nic kombinowal z podnoszeniem mocy.
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Lis 2009, 14:49
MK7 takie damskie :-)
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Karo30
Wysłany: 26 Gru 2009, 16:11   sprzedaj
sprzedaj, dołóż kilka tyś, kup 1,6 i masz 100KM bez kombinowania z przeróbkami
podziel się informacją
Wodnikczek
rosomac
