[MK4] Problem z prawa tylną pozycją i lampą cofania |
Piotrek4x4
Wysłany: 30 Lis 2009, 21:56 [MK4] Problem z prawa tylną pozycją i lampą cofania
Hej mam taki mały problem z moją fieściną nie działa mi prawa tylna pozycja a z lewą wszystko jest ok, sprawdzałem bezpieczniki i żarówki i powinno działać no ale...... niestety nie chce, z światłem cofania jest to samo..... Może ktoś ma jakiś pomysł co można by na to poradzić..... a może ma schemat elektryczny okablowania fiestki to może by się udało coś na to poradzić...... Pozdr |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:08
a masa jest dobra? |
Była Fiesta jest Focus  |
Piotrek4x4
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:21
arecki napisał/a: | a masa jest dobra? |
Tak jak najbardziej bo jest jedna do wszystkich żarówek a stop i kierunek działa.... |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:34
Może lampa popsuta, sprawdź na kostce próbnikiem czy jest napięcie... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:46
a do siedlec to nie laska podjechac? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:09
tak jak pisze JoeMix, albo coś z kostka albo płytka lampy |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 30 Lis 2009, 23:19
Freeman napisał/a: | A Ten znowu swoje. |
bo to kawalek, zagadaj do mnie jakis schemat dam, a jak nie zdzialasz nic sam, to powiem gdzie podjechac, bedziesz mial do pokonania pare km |
Piotrek4x4
Wysłany: 1 Gru 2009, 15:06
Pawełos666 napisał/a: | a do siedlec to nie laska podjechac? |
Z łukowa do siedlec to nie problem tylko ze na codzień mieszkam i pracuje w wawie.... |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Gru 2009, 16:47
Piotrek4x4 napisał/a: | na codzień mieszkam i pracuje w wawie.... |
to przyeżdzaj na spota |
Piotrek4x4
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:14
arecki napisał/a: | Piotrek4x4 napisał/a: | na codzień mieszkam i pracuje w wawie.... |
no nie wiem nie wiem a kiedy i gdzie????? |
arecki
Człowiek Whisky
Piotrek4x4
Wysłany: 2 Gru 2009, 18:03
No i trochę dzisiaj podziałałem.... W końcu pozycja działa, trochę styku na kostce nie było i żarówka była spalona, ale lampa od wstecznego dalej nie działa choć nie wiem dlaczego bo jak zmierzyłem miernikiem to napięcie jest całe 12v ale żarówka o mocy 5w ledwo ale to ledwo się żarzyła...... Może ktoś ma jakiś pomysł albo powie mi jakiej mocy powinna być ta żarówka.... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 2 Gru 2009, 19:57
wlacznik moze nie kontaktowac dobrze wstecznego jak juz wyrobiony to czyszczenie nie pomaga nowy rozwiazuje sprawe jak plus po wpakowaniu biegu jest caly czas to kwestia zlej masy w lampie |
Piotrek4x4
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:12
Pawełos666 napisał/a: | wlacznik moze nie kontaktowac dobrze wstecznego jak juz wyrobiony to czyszczenie nie pomaga nowy rozwiazuje sprawe jak plus po wpakowaniu biegu jest caly czas to kwestia zlej masy w lampie |
Ale przecież tam masa jest jedna do wszystkich a reszta działa jak trzeba i czyściłem tam styki, a co do włącznika przy skrzyni to plus cały czas był...... A może być taka opcja że ten włącznik nie styka i daje nie taką moc jak trzeba..... ale chyba wtedy wtedy nie dawał by całych 12v.....
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 23:21 ]
A wie ktoś gdzie przy skrzyni jest ten włącznik....... |
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:24
Jak mierzyłeś te 12V - żarówka się świeciła? Bo jak nie to możliwie że miernik Ci pokazał 12V a jak żarówka się świeci to będzie możne 8V |
Piotrek4x4
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:32
JoeMix napisał/a: | Jak mierzyłeś te 12V - żarówka się świeciła? Bo jak nie to możliwie że miernik Ci pokazał 12V a jak żarówka się świeci to będzie możne 8V |
Nie do końca wiem o co Ci chodzi, mierzyłem jak żarówka była wyjęta i pokazywało mi 12v, a jak włożyłem żarówkę to ledwo świeciła..... |
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:40
Czyli jak obwód dostał obciągnie to napięcie spadło - czyli coś gdzieś nie łączy to tak jakbyś wziął szlauch i delikatnie odkręcił wodę, zatkał koniec palcem (pomiar napięcia miernikiem) to po chwili by się zrobiło ciśnienie i byś stwierdził - jest woda pod ciśnieniem, a jak byś wsadził wąż do wiadra to by ledwo leciało,,, - ta tak do porównania w ogromnym przybliżeniu. |
Piotrek4x4
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:50
Rozumie o co chodzi. czyli może być tak ze włącznik przy skrzyni nie do końca dobrze styka i dlatego żarówka tylko się żarzy...... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Gru 2009, 10:14
tak! jak po wrzuceniu biegu jest caly czas +12V wzgledem jakiejs dobrej masy pojazdu to wlacznik jest dobry, najczestsza jednak przyczyna sa zuzyte wlaczniki wstecznego w skrzyni jak potrzebujesz nowego to daj znac
kolego szukaj czegos takiego przy skrzyni:
przygotuj sobie kluczyk 22 wykrec i tam w srodku jest taka kuleczka ktora sie wciska w srodek i wyrabia, najlepiej kupic nowy, mozna zanurzyc w benzynie ale takie patenty na krotka mete bo to sie po prostu wyrabia, nowy przy plytszym wcisnieciu kulki bedzie wczesniej zwieral, jak potrzebujesz nowego to napisz do mnie, mozemy sie dogadac na miejscu albo wysle do warszawy |
