[MK3] Opornica dmuchawy |
kwinto29 [Usunięty]
Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:17 [MK3] Opornica dmuchawy
Wiem że gdzieś to już było nie bijcie:) Ale nie mogę znaleźć.
Nie działa na pierwszym biegu, gdzie jest ta opornica w samochodzie?
Da się to naprawić czy trzeba szukać na szrocie?
Pozdrawiam i dziękuje za wyrozumiałość:)) |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 20 Kwi 2009, 08:28 Re: Opornica dmuchawy
| kwinto29 napisał/a: | | gdzie jest ta opornica w samochodzie? |
przy wentylatorze, na podszybiu pod mechanizmem wycieraczek
naprawić możesz próbować, bo odlutował się jeden drucik z opornicy. |
kwinto29 [Usunięty]
Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:12
| dzięki serdeczne za pomoc, powiedz mi tylko kolego czy trzeba wyciągać mechanizm wycieraczek czy da się to wybudować bez zbędnych kombinacji? |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:29
| Jest trochę odkręcania, m.in. blachę na której jest mocowana wiązka instalacji elektrycznej. Mechanizmu wycieraczek ruszać nie trzeba. Spokojnie dasz radę podstawowymi narzędziami. |
doman911 [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:43
Nie działa I bieg dmuchawy. Tez mam problem z tymi śrubami, zapiekły się na amen
Grzebanie w bezpiecznikach raczej nie ma sensu. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 1 Gru 2009, 13:09
| Jesli nie działa tylko 1 lub 2 biegi to najczęściej w MK3 lut odpada przy nagrzewnicy od naszych dziurek na drogach. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
doman911 [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 14:20
Gdzie moge zlokalizowac ten lut? Gdzies w desce rozdzielczej czy na podszybiu? |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Gru 2009, 16:45
| Seb0l napisał/a: | | Jest trochę odkręcania, m.in. blachę na której jest mocowana wiązka instalacji elektrycznej. Mechanizmu wycieraczek ruszać nie trzeba. Spokojnie dasz radę podstawowymi narzędziami. |
to wszystko od strony silnika |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
doman911 [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 17:17
Probowalem dzisiaj odkrecic te dwie sruby ktore trzymaja ta metalowa blache ale nie dalem rady. Czym potraktowac te sruby zeby je odkrecic? |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 1 Gru 2009, 17:22
| doman911 napisał/a: | Probowalem dzisiaj odkrecic te dwie sruby ktore trzymaja ta metalowa blache ale nie dalem rady. Czym potraktowac te sruby zeby je odkrecic? |
Odrdzewiaczem. Osobiście polecam Wurth Off Ice - mam z nim same dobre doświadczenia. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 1 Gru 2009, 18:20
siłą? |
doman911 [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 19:48
| kazio-n napisał/a: |
Sprobuje, bo siłą "zapieczonych" śrub nie odkręcę |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Gru 2009, 10:31
U mnie i tak 2 z 6 sie ukręciły. Oczywiście te po lewej i prawej stronie przy błotniku.
A słyszałeś o odrdzewiaczu coca-cola?? Polecam |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
