Tagi tematu: dmuchawa, mk4, wentylacja
[MK4] Dziwny nieprzyjemny zapach z wentylacji podczs jazdy
Michaell26
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:00   [MK4] Dziwny nieprzyjemny zapach z wentylacji podczs jazdy
Witam i pozdrawiam wszystkich Fiestowiczów!
Mam następujący problem/dylemat:
Podczas jazdy (z włączonym ogrzewaniem nawiewowym) gdy "podkręcę" trochę silnik na wyższe obroty - z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny zapach (coś alla zgnite jajka). Na niższych obrotach jest wszystko OK. Czy ktoś wie o co chodzi? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.Pozdr!
Michaell26
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:10
pewnie masz klimę i tradycyjnie jak większość użytkowników olałeś temat dbania o układ wentylacji... czyli jedź odgrzybić i sprawdź/wymień filtr kabinowy
Michaell26
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:22
Jakbym miał klimę tak bym uczynił :) ale niestety nie posiadam takowej :)
Michaell26
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:37
w takim razie coś Ci się zaległo :-)
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:48
Albo się jakieś mokre liście rozkładają :P
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:50
Michaell26, rozkręć dmuchawę pod podszybiem i zobaczysz co masz za niespodziankę :rotfl:
Była Fiesta jest Focus
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Gru 2009, 20:56
arecki nie żartuj sobie, to nie jest śmieszne,
moze myszka albo kawalek kotka :P dmuchawa potrafi ladnie zmiksowac, nie zycze nikomu, przerabialem te tematy paru osobom, mysz jak wpadnie to dopiero zaczyna smierdziec jak ja zmiksuje wali mysia krwia, albo jak zacznie sie rozkladac inny smrod, obstawiam ze tam cos masz z organizmow zywych
CVH 1.4 FU..'89
Michaell26
Wysłany: 3 Gru 2009, 21:54
Dzięki za wszystkie wypowiedzi- ale wydaje mi się , że to może mieć raczej coś wspólnego np. z układem wydechowym - dlaczego czuć tylko wtedy jak mocniej przygazuje? Jakby byl organizm 'żywy' to by cały czas śmierdziało jak jest włączone grzanie + nawiwe a nie jak silnik wchodzi na wysokie obroty......chciałbym zebrać więcej informacji zanim wezmę samochód' pod nóż"
Michaell26
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Gru 2009, 22:43
posluchaj, wszystko zaczyna smierdziec mocniej z goracym powietrzem wiec sprawdz wszystko od filtra po dmuchawe i dalej caly kanal dolotu powietrza, a moze z kolektora? czy na postoju smierdzi na zewnatrz? zobacz czy gdzies na silniku nie czuc, obadaj skad czuc na goracym silniku, rozgrzej silnik maske podnies i wachaj skad to tak daje
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 3 Gru 2009, 23:15
moim zdaniem może tak walić kurz + delikatny wyciek płynu z nagrzewnicy (płyn ma dość charakterystyczny zapach). Michaell26, otwórz zbiorniczek wyrównawczy, powąchaj i zastanów się czy to nie to samo :) a śmierdzi przy wyższych obrotach bo wtedy pompa kręci się szybciej i daje wyższe ciśnienie -> wzmaga się wyciek
ewentualnie jeśli to nie to, a masz gaz, to w ten sposób może śmierdzieć niedopalony gaz w katalizatorze...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 3 Gru 2009, 23:18
Michaell26 napisał/a:
Na wrzuconym biegu? Jak wkręca się na obroty podczas jazdy? Dodajesz gazu, obroty rosną a samochód przyspiesza czy nie bardzo? Bo jak nie bardzo, to obstawiałbym smród przypalonego sprzęgła...
Michaell26
Wysłany: 4 Gru 2009, 02:21
Dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi - a czy to może coś być od katalizatora? Silnik 1.25 Zetec (benzyna) - jeżdżony w 90% po mieście.
Michaell26
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 4 Gru 2009, 14:52
obwachaj go od dolu i od gory na rozgrzanym, jak w kabinie czujesz to musi byc mocny smrod na zewnatrz
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 4 Gru 2009, 14:56
Zgniłymi jajami może walić katalizator, musisz go oblookać czy np. nie pękła ci obudowa czy coś,,,
cinek2439
Wysłany: 27 Lip 2010, 12:43
Witam mam podobny problem jak go wkręcam na obroty to oki ale przy duzej predkości jak zdejmę nogę z gazu i schodzi z obrotów to czuc w kabinie niefajny zapach i niejest to nic związanego z jakimś żyjątkiem jeśli to kata to chyba pomyślę nad wymianą jak myślicie czy to kata??
Wysłany: 27 Lip 2010, 12:51
jak śmierdzi jajami to najpewniej kat. pytanie tylko po co go wymieniać, jak można z powodzeniem i dużo taniej wyrzucić, co przy okazji odetka wydech :-P
cinek2439
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:11
no i tak myślałem by go wywalić troszke się nie dokładnie wyraziłem bo zamiast kata chcę wspawać tłumik przelotowy bo ze strumienicami czytałem że różne niefajne historie sie mogą dziać , a propos wspawywania to trzeba migomatem czy mozna zwykłą spawareczką na 230V??
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:06
sprzęgło nie śmirdzi na jaja :) tylko bardziej na przypalone okładziny hamulcowe...a tak samo jak w tramwajach się hamulce zablokują :)
Brak nowych postów [MK3] Dziwny zapach z nawiewu
extreme113 Mechanika 7 13 Wrz 2010, 19:55
Brak nowych postów dziwny metaliczny zapach z nawiewu
pejot22 Mechanika ogólna 0 29 Lis 2019, 07:34
pejot22
