[MK3] Światło wstecznego nie działa |
grzes7411
Wysłany: 6 Gru 2009, 13:50 [MK3] Światło wstecznego nie działa
witam jestem posiadaczem fiesty 1.1 1990r(gaznik weber tldm)i mam taki problem a mianowicie nie zawsze zapala mi sie lampka w bagazniku ale najgorsze to to ze nie pali sie wsteczny zmienilem zarowke i nic:(czy ktos wie co sie stalo? |
_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Gru 2009, 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
pavciio
Wiek: 35 Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 52 Skąd: Śrem
Wysłany: 6 Gru 2009, 13:54
Może umarł Ci czujnik przy skrzyni biegów? |
"Live to ride, ride to live"
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:07
Może kabelek masowy przerwany jest |
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 34 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 17 Skąd: Poborszów
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:26
lub zaśniedziała wtyczka wystarczy przeczyścić |
grzes7411
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:54
sprawdzalem wtyczke i kabel masowy jest wporzadku bynajmniej tak wyglada zero brudu zasniedzenia:)a ten cvzujnik przy skrzyni to jak wyglada i gdzie jest umiejscowiony? |
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:18
Umiejscowiony jest w skrzyni,,, jeden jest więc nie powinno być problemu z identyfikacją, sa na nim 2 bolce (więc jak zetkniesz razem te 2 we wtyczce to powinno się na zapłonie z tyłu zaświecić) |
grzes7411
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:52
oki jest swiatelko przeczyscilem czujnik wysuszylem i gra gitara:)dziekuje za pomoc:) |
