[MK3] Podczas hamowania kierownica strasznie puka
spamsnp
Imię: karol
Wysłany: 1 Gru 2009, 20:09
budo, no wlasnie stawialem tez poczesci na ewentualnie bicie na tarczy, ale na dolkach tez czuje uderzanie, wiec hamluce odrzucilem. Moze uda sie cos wspolnie wydedukować.
ps. jak u Ciebie krzyzak , u mnie po wymianie , bez zmian nadal bije
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Gru 2009, 23:34
nowe tarcze tez moga miec bicie. Pozatym jest mozliwosc ze nie sa rowno osadzone...np jakis syf pomiedzy tarcza a piasta. Felgi czy opony tez moga powodowac bicie. Stuki jesli to nie krzyzak i tuleje to pozostaly jeszcze sworzen, koncowka drazka ewentualnie lacznik staba lub lozysko amora
Cichociemna
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2009, 13:20
Wymieniłem krzyżak nie pomogło, wiec wymieniłem wszystkie sworznie i tuleje bo juz były w opłakanym stanie. Bicie sie zmienjszyło znacząco jednak nadal czuc minimalne bicie. Nie mam pomysłu, może stabilizator. Tarcze i klocki wymienone na nowe, na starych nie było problemu.
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 2 Gru 2009, 18:06
koledzy ja miałem podobną sprawę.
Doszłem z mechanikiem do sedna i okazało sie że może to być krzywa tarcza jak i bęben.
Umnie to był beben ale!!! zaczeło sie tak że jak spadł śnieg byłem sie ślizgać koło zaliczyło krawęrznik wszystko niby ok poza felgą do klepania. A tu po zimie jak jeździ sie szybciej i hamowanie jest z większych prędkości mam bicie na kierownicy i drganie pedału hamulca. Kombinacje jak 150 i dopiero wykryliśmy to po lekkim zaciąganiu ręcznego przy ok60 km/h. i tak to było że czop ośki byl krzywy , po wymianie jeszcze bęben do toczenia bo ułorzył sie do krzywizny.
I jest ok.
spamsnp
Imię: karol
Wysłany: 2 Gru 2009, 23:11
hmm, a co powiecie jesli stojąc w miejscu wykonuje niewielkie energiczne skrety kierownica prawo-lewo tak powiedzmy w granicach luzu i slysze takie stukanie to co to może być. te niewilekie stukanie stojac w miejscu moglo by się przelozyc na "duze" stukanie podczas hamowania lub wjezdzania w dolki
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:02
Krzywe tarcze dają o sobie znac na pewno na pedale hamulca. Polecam pojechać na szarpak i sprawdzić zawieszenie, bo cos mi podpowiada że za walenie odpowiadają zużyte sworznie wahaczy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:21
jak krzywe tarcze to na kierownicy tez czuc szczegolnie przy hamowaniu moze obrecz krzywa moze opona
spamsnp
Imię: karol
Wysłany: 6 Gru 2009, 17:39
zgodze się z tym ze podczas hamowania bedzie czuc przy skrzywieniu tarczy, ale ja slysze tez stukanie podczas wjezdzania w dolek, lub jakas nierowna nawierzchnie. dziwi mnie ze nikt nie mowi o maglownicy, choc nie che nikogo nakierowywac ale mialem takie podejrzenia
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Gru 2009, 22:49
spamsnp napisał/a:
Przy stukach zakładał bym zużyte gumy w zawieszeniu, na poczatek.
Wysłany: 7 Gru 2009, 08:06
lub ktorys sworzen wachacza owszem magownica tez moze byc trzasnieta
bartekwojtk
Wysłany: 8 Gru 2009, 10:36
Jak ja miałem stuki na postoju, okazało się że dolne sworznie wahacza wymieniłem i było dobrze, i zgadzam się że podczas jazdy słychać to głośniej w szczególności na naszych kochanych drogach.
spamsnp
Imię: karol
Wysłany: 9 Gru 2009, 23:50
budo- jak tam u Ciebie sytuacja ze stukami?
budo
Wysłany: 10 Gru 2009, 13:04
Jak już pisałem tuleje wahaczy, tarcze i klocki miałem wymienione i problem był nadal.
Dodam, że lekkie stuki (nie tak mocne jak przy hamowaniu) występowały także na nierównościach.
Jak się okazało - wina leżała po stronie MAGLOWNICY - po robocie ze starej została właściwie tylko obudowa. Póki co autko testowałem tylko w mieście i jak na razie zero stuków i puków, zero luzów.
