Nawiercanie tarcz hamulcowych |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 7 Gru 2009, 18:20
To jest tak może pękną może nie. Tobie nie pękły ale innemu mogą pęknąć. Ja tam nie chce ryzykować. |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2009, 18:29
jak pekna to sie szybiej zatrzymasz ja teraz do siebie zalozylem brembo made in germany takie jak fordon wiercil + klocki greenstuff i daje rade po miescie nie mam problemu mysle jeszcze na tarczami na tyl bo bębny troche lipowato chamuja mimo cylinderkow od escorta |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Gru 2009, 19:58
Fordon, We włąsnym zakresie je nawiercałeś czy ktoś Ci to robił? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:02
Maki, tak robione tarcz jezdza tez w :
Impreza WRX STi, Lexus Rx300, Toyota Land Cruser 4,0 V8, Astra GSI, BMW E30 z M3 E36, u mnie, w Corsie 3.0 V6 supercharger, Leon 4x4 265KM &480Nm...
Zadne z tych aut nie jezdzi powoli w zadnym z tych aut nie wystapila zadna awaria, pekniecia itp. no chyba ze pan naprawa by robil takie rzeczy bez liczenia oraz odpowiednich szablonow.... Strasznie tworcze ale prawdziwe... jak chcesz to poszukam fot tych tarcz po 30k km gdzie juz mialy graniczna wartosc w mm.
Takie rzezczy robi kumpel ktory sie na takich rzeczach zna i troche doswiadczenia posiada. |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:02
Powiedzcie mi po co nawiercać tarcze. Tarcze które w serii wyszły bez dziur są zrobione z innego stopu które wyszły z dziurami. Jak nawiercisz to popęka. Były tarcze ZIMMERMAN (nie wiem jak to się pisze) które były w opcji nawiercanej i były z tego samego stopu co zwykłe ... i co ?? pojawiały się mikropęknięcia przy nawiertach. Osobiscie nie chciałbym jeździć na popękanych tarczach... Poza tym już lepiej naciąć niż nawiercić...
offtop: też uważam że mikody to całkiem dobre rozwiązanie |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:15
Hmm - trochę nie rozumiem kierunku dyskusji .
Przecież tarcza jest robiona z odlewu . Tarcza wiercona albo frezowana także jest robiona z odlewu i wiercona , frezowana podczas obróbki .
To że tarcza pęknie - przecież to oczywiste .
Każda tarcza prędzej czy później się podda i pęknie , dlatego - tak jak pisze Fordon , trzeba ją wymienić przed tym przykrym zjawiskiem .
Ostatnie dwa sezony przejeździłem na wierconych Zimmermanach ( podobno straszny szit )
Z tego co widziałem - na letnim ASJ byłem jedynym , któy nei chłodził hebli podczas przejazdów Dużej Pętli ( bo nei było takiej potrzeby )
Teraz wokół nawierconych otworów widać mikropękniecia ( pod lupą całkiem dobrze ) - wniosek - przegiąłem i tarcze powinny być wymienione conajmniej jeden start wcześniej .
Moim zdaniem - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa , o których wcześniej pisał Fordon - nie ma się czego obawiać . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:18
Krawiec, - nei zgodzę sie z Tobą ( pisałem posta w trakcie gdy pojawił sie Twój )
Nawiercane Zimmermany pękają wokół odwiertów , gdy nadchodzi kres ich życia ( to tak jakbyś miał pretensję do klocka hamulcowego że się starł , albo do opony że druty wyszły ) . Skąd informacja że stop do tarcz nawiercanych jest inny ? ( pytam bo nei wiem i nei słyszałem o czymś takim , poza tym na czym polega różnica ) |
ADHD/Adrenaline |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:07
ale Maki dalej dyskutuje...co z tego, że ma auto które na 5tym biegu osiąga prędkość taką jak auta wymienione przez fordona na 2gim...
Ale lekcje fajne dajecie na tym forum, szczególnie Żółwia trzeba chwalić, bo nie jedną mądrość z tych stron wyniosłem, dzięki wielkie Stary (bez aluzji do wieku)... |
chudy [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:12
jak dla mnie to tarcza seryjnie nie nawiercana i nawiercana jest z tych samych komponentow ( ale moge sie mylic)
2) fordon ma calkowita racje, jezeli sie bedzie pilnowalo i wymieni sie w pore to nie ma problemu, niestety w rzeczywistosci jest troche inaczej i ludzie biora sie za hamulce jak cos zaczyna sie dziac np zaczyna trzepac przy hamowaniu tak ze kiere wyrywa z rak albo piszczy tak ze radio juz nie zaglusza osobiscie widzialem przypadek jak gosciu podstawil impreze i twierdzil ze cos jest nie tak z hamulcami, co sie okazalo zamiast tarcz mial gwiazdki z tym ze byly to seryjne tarcze montowane od nowosci |
a1topgear
Wiek: 42 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:18
Ja sie zgadzam z Zołwiem- poza tym nawiercana tarcza ma wieksza powierzcnie odprowadzenia ciepla. Frezowanie sluzy do czego innego- powoduje rownomierne scinanie klocka, dzieki temu jego powierzchnia sie nie szkli, co zwieksza skutecznosc hamowania. Co wiecej sa rozne patenty jesli chodzi o nawiercanie- EBC w tarczach Turbo Groove (akurat takie posiadam) nawierca tylko zewnetrzna czesc tarczy na glebokosc bodaj trzech czterech milimetrów. Zwieksza to rzeczywiscie (w miejscu nawiertu mamy powierzchnie sferyczna) powierzchnie odprowadzenia ciepla. Nacinanie natomiast zapobiega szkliwieniu klocka oraz jest swoistego rodzaju wskaznikiem zuzycia tarczy- do czego sam producent sie przyznaje. LAtwo to zobaczyc i wymienic tarcze na czas. Brembo w tarczach Oro (czyli top topow) nawierca cala tarcze. Nie wnikam tu w rodzaje stopow ktore stosuja obaj producenci, bo o tym mamy wszyscy srednie pojecie. Mam taka mala teorie- raczej jakosc i starannosc obrobienia otworu decyduje czy tarcza doznaje w danym miejscu pekniec czy nie- poza tym musicie pamietac ze tarcza procz powierzchni zewnetrznej ma duzo wieksza (dodac zebra) i na dodatek nie obrobiona powierzchnie wewnetrzna, gdzie dosc trudno jest usunac efekt karbu ( Kompensacji naprezen, np przez miejscowe zwiekszenie grubosci scianki -szczerze to tego sie nie da zredukowac)- dochodzi dodatkowy czynnik mogacy powodowac oslabienie i pekanie materialu tarczy. |
_________________ HyHy:)
kamil wolski
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:48
Aż sobie chyba przy najbliższej wymianie spróbuję tych Zimmermanów |
jest: 133KM 186Nm |
Krawiec
Wysłany: 8 Gru 2009, 09:52
a1topgear napisał/a: | Brembo w tarczach Oro (czyli top topow) nawierca cala tarcze. |
Stary nie porównuj brembo oro do ebc turbogroove... To zupełnie inny stop metali jest... Poza tym EBC poszło w bardzo dobrą stronę nawiercając a nie przewiercając tarcze. Dzięki temu nie ma takich naprężeń i nie pękają. Poza tym są z lepszego stopu niż zimmerman. A tak jak napisałeś nacięcia służą do równomiernego ścinania klocka jak i odprowadzania gazów powstałych między tarczą a klockiem przy dłuższym hamowaniu. Taka swoista poducha powietrzna obniża sprawność hamowania.
Żółwik Tuptuś, http://www.racingforum.pl...9&hl=zimmermann |
www.inotec.com.pl
Maki
Wysłany: 8 Gru 2009, 13:19
Cytat: | Przecież tarcza jest robiona z odlewu . Tarcza wiercona albo frezowana także jest robiona z odlewu i wiercona , frezowana podczas obróbki .
Not tak tylko to robione jest przed obróbką cieplną.
Ja nie dyskutuję tutaj czy to pęknie czy nie. Po niektórych widać że używali takich tarcz i nic się nie stało, i gratuluję. Ja osobiście nie jestem tak odważny. Do odważnych świat należy.
Jak już mieć nawiercane tarcze to ja bym kupił już gotowe nawiercane, a nie wiercił sam. Z moim 1,1i to lite tarcze mi wystarczą. |
Wysłany: 8 Gru 2009, 13:38
[OT] Maki napisał/a: | Z moim 1,1i to lite tarcze mi wystarczą. | zmieniłbyś zdanie jakbyś założył wentylowane - wrażenie że wcześniej jeździłeś prawie bez hamulców bezcenne [/OT] |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:32
Krawiec, - znam ten temat . Widocznie do jazdy jaką ten facet uskutecznia Zimmermany są za słabe . To jedna z możliwości . Dla mnie były dobre i jakbym trafił znowu to bym kupił bez wahania
Maki napisał/a: | Cytat: | Przecież tarcza jest robiona z odlewu . Tarcza wiercona albo frezowana także jest robiona z odlewu i wiercona , frezowana podczas obróbki .
Not tak tylko to robione jest przed obróbką cieplną. |
Nie bardzo rozumiem jaką obróbkę cieplną masz na myśli
bidżej napisał/a: | [OT] Maki napisał/a: | Z moim 1,1i to lite tarcze mi wystarczą. | zmieniłbyś zdanie jakbyś założył wentylowane - wrażenie że wcześniej jeździłeś prawie bez hamulców bezcenne [/OT] |
Tutaj trochę obronie Makiego - przecież on ma wątpliwości co do tarcz wierconych/frezowanych a nie wentylowanych
W pewnym momencie przestałem przeliczać siłę/jakość zastosowanych hebli na moc jaką posiada auto , a zacząłem dobierać pod kątem tego do czego auto jest użytkowane .
Znam niejedno 1.1/1.3 w któym heble od ikserki to bezpieczny standard , a z drugiej strony znam jedne z topowych jeżlei chodzi o moc fiest , w któych celowo są montowane hamulce od 1.1 ( i to nei dlatego że właściciel jest idiotą , a dlatego że takie heble wystarczą do danej specyfikacji auta - np 1/4 mili ) |
ADHD/Adrenaline |
Krawiec
Wysłany: 8 Gru 2009, 21:17
Żółwik Tuptuś, jest jeszcze taka możliwość że mk1 jest naprawdę leciutkim autem i nie jest tak wymagająca (chodzi mi o zwolnienie o wiele większej masy) jak wóz tego chlopa z SR. Fiesta rulez jednym słowem |
www.inotec.com.pl
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2009, 21:46
Tutaj się z Tobą w pełni zgodzę - zatrzymanie auta warzącego 700 - 900 kg nie jest takie trudne , co pozwala dopasować całkiem zgrabnie elementy , któe dla innych są za slabe .
Ja widze dwie drogi dla dużych hebli ogarniających intensywnie używaną fiestę :
1. Jak największy wchodzący stock - czyli mondeo lub cuś w tym stylu poskładane na nowych i dobrych seryjnych podzespołach .
2. Upgradeowanie hebli od ikserki ( je przyjmuję jako podstawę i punkt wyjścia ) czyli inne tarcze , płyny , klocki itd .
Jeden i drugi sposób ma swoje wady i zalety , ale nie o tym tutaj było
Reasumując - moim zdaniem do 99 % aut z klubu heble od ikserki utrzymane w dobrym stanie i poskładane na dobrych stockowych częściach to w zupełności wystarczająca podtstawa . Niżej może być niebezpiecznie czasami , wyżej to przerost formy nad treścią ( to mówi ten co ma chyba jako jedyny tarcze z tyłu ) |
ADHD/Adrenaline |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 10 Gru 2009, 13:19
Żółwik Tuptuś napisał/a: | 1. Jak największy wchodzący stock - czyli mondeo lub cuś w tym stylu poskładane na nowych i dobrych seryjnych podzespołach .
No i właśnie moim zdaniem ciągłe roztrząsanie co to tarcz wentylowanych, nacinanych, nawiercanych ale o seryjnej średnicy, i tak może nie dorównać tarczom od większego auta - większej średnicy tarczy większym i mocniejszym zaciskom.
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Reasumując - moim zdaniem do 99 % aut z klubu heble od ikserki utrzymane w dobrym stanie i poskładane na dobrych stockowych częściach to w zupełności wystarczająca podtstawa |
Czyli tarcze wentylowane o średnicy 240mm montowane w prawie każdym escorcie po 85 roku.
Ja poszedłem krok dalej montując tarcze z mondeo o śr. 260mm oraz zaciski z mondeo, bez wyczynowych tarcz. Cały setap zamknął się w śmiesznej kwocie a do tak małego auta jak fiesta hamulce te bez żadnych oznak zmęczenia przejechały youngtimer , radząc sobie bardzo dobrze.
Nawiązując do tarcz nawiercanych, ja sam gdy będę wymieniał kupię nowe mikody wbrew opiniom innych ponieważ zestaw kosztuje w granicach 250-300zł czyli tyle co zwykłe tarcze + koszt nawiercania w zakładzie - który mógłby być i tak wyższy.
Co do trwałości pamiętajmy, że zawsze to pojęcie względne - w jakich warunkach są użytkowane a także od prawidłowego "dotarcia" nowych tarcz i klocków hamulcowych. |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Gru 2009, 20:25
amen |
ADHD/Adrenaline |
