[MK4] Trzecie światło STOP problem z podłączeniem. |
neyoam
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 5 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31 Paź 2008, 17:53 [MK4] Trzecie światło STOP problem z podłączeniem.
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam taki problem, że nie wiem gdzie się wpiąć z kablami od STOPlight'a w kostkę od tylnej, lewej, lampy. Może ktoś z Was już montował takie światło w MK4 i wie co i jak?
Pozdrawiam:) |
dida
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:21
| w mk4 nie montowałem ..ale w innych autach wpinałem sie w przewód od żarówki stopu.. |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:26
| ja mam wlutowane kable w blache w środku lampy oczywiście w miejsce od stopu |
neyoam
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:51
| Mi chodzi głównie o kolory kabli w kostce od tylnej lampy. |
Wysłany: 31 Paź 2008, 19:26
| To już jest lenistwo, a weź se próbnik (do kupienia na stacji paliw za 5zeta) i sprawdź na którym kablu pojawia się napięcie jak wciskasz stop. Pewnie będzie to taki sam kolor przewodu jaki jest przy włączniku stopu na pedale. |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 31 Paź 2008, 23:07
Ja kiedyś montować trzeciego stopa (oryginalny w lotce) tyż się zasanawiałem jak pociągnąć kable i w którym miejscu podłączyć , no i okazało się że kable jakoś już były przeciągnięte . Zdejmowałeś jedną z tych zaślepek co to w klapie są u góry, ja zdjęłem środkową i w środku były jakieś kable, wytargałem, sprawdziłem i okazało się że to od stopu (najwidoczniej bo podłączyłem i działa). Nie zagłębiałem się dokąd one prowadzą, a co do koloru o ile pamiętam to czarny i brązowy. |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
neyoam
Wysłany: 2 Lis 2008, 11:22
Dorwałem dzisiaj miernik(od sąsiada ) i już wiem, fioletowy i czarny. Podłączone i działa.
Dzięki za pomoc m8s |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:26
Czy to reguła że kable sa pod zaślepką jak u Tmmiego? To nie objaw nygustwa tylko weekendowy brak dostępu do auta gdyż jestem na uczelni...
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 11:28 ]
Poprawka: Tommiego. Sorry |
ebesz szkerebe debesz (R) |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Gru 2008, 12:39
najszybszy sposób chyba to przylutowanie do baszki tej na ktorej są gnizada żarówek w tylniej lampie dotykasz które wiązki są od stop tylko musi ktoś cisnącwdpedał albo cegłe połóż jak sie zapali to lutujesz i już po robocie zaczepiasz lampke gdzie chcesz lotka, podsufitka i masz dodatkowego stopa najlepiej z diód LED bo daje innym po oczach ja zamontowałem od cieniasa listewke bo miała zaczepy na wkręty i w podsfufitke wkręciłem daj az jasno z tyłu |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
Fado
Imię: Krzysiek
Wiek: 41 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 14 Skąd: SPI
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:14
Witam, problem jak w temacie w mk 3,5. Chce się wpiąć w kabelki i nie wiem w które. Do lewej lampy idą dwie wiązki, jedna z przodu (4 kabelki; biały, niebieski, czerwony, żółty) i jedna z prawej lampy (trzy kabelki).
Do wtyczki wchodzą kolorami: biały+szaroczarny, niebieski+czerwonoczarny, czerwony+białoczarny, żółty, niebieskoczerwony.
Pomoże ktoś? |
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:23
| Fado, Szlag mnie teraz trafił na miejscu, weź se próbnik (jak nie masz to se kup) i sprawdź na których kablach się pojawia napięcie jak naciśniesz stop,,, |
ramses123
Wysłany: 6 Gru 2009, 18:02
| JoeMix napisał/a: | | Fado, Szlag mnie teraz trafił na miejscu, weź se próbnik (jak nie masz to se kup) i sprawdź na których kablach się pojawia napięcie jak naciśniesz stop,,, |
dokładnie |
drjanusz
Wysłany: 6 Gru 2009, 23:11
No wiecie co,myślałem że takie problemy to tylko u Blondynek w dowcipach
Jednemu wyjaśnisz a drugi to samo i to w tym samym poście(to już szczyty ) |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Gru 2009, 20:42
| drjanusz napisał/a: | No wiecie co,myślałem że takie problemy to tylko u Blondynek w dowcipach
Jednemu wyjaśnisz a drugi to samo i to w tym samym poście(to już szczyty ) | następca mamutena |
drjanusz
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:10
hubi_2006, O co Tobie chodzi?? Czym się różni podłączenie 3-go stopu w mk4 od mk 3
chyba JoeMix, wyjaśnił krok po kroku |
Była Fiesta 1,1i
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Gru 2009, 15:29
| ja nie widzę różnicy jeśli chodzi o podłączenie czy to w fieście czy mondeo tudzież passacie. Tak czy siak trzeba złapać w rączkę miernik lub inne ustrojstwo do sprawdzania napięcia i ruszyć zad. Różnica jest tylko w doprowadzeniu przewodu, każdy ma inną koncepcję |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Gru 2009, 17:44
najszybciej mówie tu o MK4 jest na końcach przewodów od 3światła założć te płaskie zakończenia od połączeń takie złote i wcisnac je pod ścieżki na płytce od światła tylnego stopu ja tak sobie to wykombinowałem i nie było problemu żadnego miernika nic śmiagało jak tra lala nić sie nie rozłączało,
dla mało rozgarnietych mechaników polecam dobrą taśme samoprzylepna i poprostu przyklejenie do ścieżek w lampach kabli od 3 stopu:) |
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:00
| Panowie bez jaj, można kupić zaciski, nawet nie trzeba z koszulek obierać, bierze się przewód, przykłada drugi gdzie chcemy zrobić odczep i zgniata kombinerkami... |
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:02
| pawelo06 napisał/a: | | dla mało rozgarnietych mechaników polecam dobrą taśme samoprzylepna i poprostu przyklejenie do ścieżek w lampach kabli od 3 stopu:) |
zapomnij o dobrym połączeniu i trwałości tego "połączenia"
długo jeszcze będziecie klepać na ten temat? |
