Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:19 |
[MK3] Sprzęgło |
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 37 Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 35 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:29 [MK3] Sprzęgło
| witam mam jedno male pytanko chcialbym wiedziec jaka przerwa powinna byc po miedzy tarcza sprzegla a dociskiej z gory dzieki za odp a silnik to 1.1 gaznik skrzynia 5 biegowa rok 89 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:42
| Co Ci da a wartość skoro nie ma jak jej zmierzyć? No chyba że ktoś umie ugiąć sprężynę centralną,,, ale i tak, jak tam wcisnąć szczelinomierz czy coś? |
Wysłany: 13 Gru 2009, 12:33
| a co sie dzieje ze sprzegłem?? |
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Gru 2009, 16:33
| sprzeglo sie spalilo :x kupilem nowe i lapki na docisku nei sa wypukle lekko tylko sa powiecmy na rowni i zastanawiam mnei co moze byc a sprzeglo pod moj silnik i skrzynie kupione .... |
_________________ http://www.fiestaklubpols...p=435166#435166 |
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:20
| Więc nie ma być szczeliny, jak przykręcisz docisk do koła zamachowego to w środku ma być ściśnięta tarcza i to dość mocno,,, |
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 14 Gru 2009, 06:31
| Czo słoneczko? Hak bardzo środek ma wystawać na zewnątrz? Im jest ceńsza tarcza tym sprężyna bardziej wystaje,,, dlatego stare sprzęgło jest wypukłe a nowe hmm płaskie? O to biega? Jeśli nawet będzie głębiej to łożysko się dosunie a przesunięcie powinno być zniwelowane przez samoregulator na pedale,,, |
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 15 Gru 2009, 19:18
a to słoneczko to docisk |
