Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:19 |
[MK3] nalałem ropy zamiast benzyny |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2009, 07:40 [MK3] nalałem ropy zamiast benzyny
siema, sluchajcie mam takie pytanie bo ostatnio wracajac poznym wieczorem do domu pomyliłem dystrybutor na stacji paliwowej i zamiast do pełna benzyną zalałem olejem napedowym do pełna a mialem ponizej rezerwy czyli cale 40 litrow ropy mam w zbiorniku.
co dziwne to dopiero sie zorientowalem po kilku dziesieciu km ze mam rope w zbiorniku.
jak mi zaczelo smierdziec spalinami. przy kasie nie skapłem sie chociaz wydawalo mi sie troche malo zaplacilem za caly zbiornik to pozniej patrze w domu na wymientolony paragon a tam "ON"
co prawda auto jezdzi na tej robie tylko czasem sobie prycha, to czy jest sens zebym tą rope zlewał i zalał benzyna? czy moze sie cos stac z silnikiem benzynowym ktory pracuje na ropie?
czy moze dac sobie spokoj i wyjezdzic tą rope? bo nawet taniej mi wychodzi tankowac tą rope zamiast benzyny |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 14 Gru 2009, 08:43
Jeśli Ci dobrze zapala, to nie jest tak źle, ale na wszelki wypadek ściągnij ON z baku ile możesz i dolej benzyny. |
Kristoph
Wysłany: 14 Gru 2009, 08:47
Fiesta mk3 Pojedzie na wszystkim
A tak na serio lepiej zrób jak kolega mówi:) Tak dla bezpieczeństwa:) Ciekawe co na to wtryskiwacz że ON pluje teraz:) Chyba musiałeś jakiś dobry ON zatankować skoro nie szkodzi to ani silnikowi ani osprzętowi:)
Ale smarowanie to masz teraz dobre:) |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
Zeus
Wysłany: 14 Gru 2009, 08:54
jak najszybciej zlać rope - zalać benzyną 98 i wymienić świece zapłonowe (bo te co już chodziłyn na ropie nie nadają sie do niczego) i módł sie zeby nagar ze spalania ON nie zapiekł ci pierścieni na tłokach |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 14 Gru 2009, 09:11 Re: nalałem ropy zamiast benzyny
Carnival TDi napisał/a: |
to może w ogóle jeździj na dieslu. Gdybyś do diesla dolał ale nie zalał do pełna Pb to nic by się nie stało. Diesel przepali wszystko. W drugą stronę (twój przypadek) to się dziwię w ogóle że jeszcze jeździ i że ty jeszcze nie spuściłeś tej ropy. Jak ci auto stanie to masz spuszczanie ropy i czyszczenie układu paliwowego.
Świece i tak już poszły. Przy odrobinie szczęścia,a ty chyba masz go dużo:) , to zrobisz jak pisze Lokmeni będzie po sprawie. |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 14 Gru 2009, 09:46
co wy chcecie miałem takiego komarka kiedyś, którego zalewaliśmy ropą - po 30 minutach pchania (jak sie silnik podgrzał) to odpalał i jeździł chodził dopóki ropy starczyło bo nie szło go zgasić
Co do twojego przypadku to raczej tak kolorowo nie będzie - do spalenia ON trzeba większego sprężenia więc dobrze by było sprawdzić czy aby na pewno silnik ci się nie rozszczelnił i wtryskiwacz sprawdzić, bo naprawdę musiał mieć niezłego powera żeby cię przewieźć ileśtam kilometrów na ON
-offtop--
do tego samego rometa zalaliśmy też raz jakąś dziwną beznzynkę, którą kumpel ojcu z poligonu wojskowego zakosił - bodajże była uzywana do czyszczenia czegoś (ojciec mechanik na poligonie zajmował się helikopterami) - komarek nagle dostał kopa niesamowitego, we 2 osoby na dwójce 60 (co już było zbyt dużo jak na tego rumpla), na trójce jeszcze więcej (pękła linka od prędkościomierza)
Potem w pewnym momencie zatrzymało nam się w miejscu koło z tyłu - silnik się zapiekł i nawet kopajka nie drgneła po 20 minutach silnik znów zapalił i dalej sie jechało - to były czasy
-/offtop- |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 10:03
sledzio, ale komar był na gaźniku
Carnival TDi, ma Fiestę na wtrysku, co trochę zmienia i komplikuje postac rzeczy |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Gru 2009, 10:05
sledzio, do offtopa;]
to musialo byc paliwo rakietowe ze z rometa rakiete zrobilo:D |
sledzio
Wysłany: 14 Gru 2009, 10:24
portier napisał/a: | to musialo byc paliwo rakietowe ze z rometa rakiete zrobilo:D |
Do dziś nie wiem co to było ale na poligonach ogólnie mają fajne rzeczy jak np. spirytus do czyszczenia silników śmigłowca, który ma grubo ponad 90% i przywożą go w beczkach
Dobrze jest mieć znajomych wojskowych w leźnicy
chciałbym to paliwo dostać do fiesty, może wtedy bym na 1.1 zamknął licznik hehe
Carnival TDi, napisz może po spuszczeniu jakie straty, czy tylko świece (albo może i nie, w końcu dużo na nich nie przejechał) czy coś jeszcze poszło. |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 14 Gru 2009, 11:55
sprawdź jeszcze poziom oleju bo ropa mogła przez pierścienie zlecieć do miski a wtedy masz olej do wymiany |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
wawik
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:00
Nie dołujcie chłopaka na święta, upuści ropy, doleje benzyny i będzie jeździł dalej.
Fiesta to nie statek kosmiczny, obecne ciągniki rolnicze są bardziej naszpikowane elektroniką. |
essien [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:14
jak nalałeś diesla do benzyniaka? przeciez ta rurka sie we wlew nie mieści... |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:35
essien napisał/a: | przeciez ta rurka sie we wlew nie mieści... |
jak tylko przyłożył do wlewu i ropka leciała po tych otworach wokół wlewu to można nalać
a nie jest tak, że benzyna ma grubszą rurkę niż diesel ??
tyle, że wygląda też inaczej. |
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:41
BerciQ napisał/a: |
a nie jest tak, że benzyna ma grubszą rurkę niż diesel ?? |
nie, diesel jest grubszy. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:43
Freeman napisał/a: |
aha, a wydawało mi się, że jest właśnie odwrotnie. Ale oki. Wracamy do tematu wlania diesla do benzyniaka |
essien [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:44
40l po ściankach? oO nie wydaje mi sie ;] |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:45
ile by to musiało trwać może miał dużo czasu |
essien [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2009, 12:47
przecież ta zapadka by nie pozwoliła nalać... wszystko musialoby sie powoli przelewac.
zalatuje mi to prowokacją z onetu ;] |
sledzio
Wysłany: 14 Gru 2009, 13:13
eee tam moja sąsiadka ma fiestę mk3 z jakimś innym bakiem gdzie nie ma tej zapadki, może miała wymieniany bak albo coś ? rocznik jak dobrze pamiętam 95 (a zjedzona rudą bardziej od mojej '92) |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Gru 2009, 13:15
sledzio, ale co ruda ma do wlewu
jak są różne średnice rur w dystrybutorach to wlewu też mają inne średnice. |
