Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 12:19 |
[MK3] Smród benzyny / zapach paliwa |
Staszku
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Gru 2009, 13:25 [MK3] Smród benzyny / zapach paliwa
Był już podobny temat ale rozwiązanie u mnie nie pasuje więc jeszcze raz:
Co się dzieje - śmierdzi paliwem z otworów wentylacyjnych
Kiedy - wolne obroty, zapięta "jedynka" lub jałowy, ogrzewanie na max (przy wyłączonym grzaniu śmierdzi trochę mniej), wentylator włączony na "1". Najczęściej problem występuje przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i ruszaniu.
Pytanie - co i gdzie sprawdzić?
pozdrawiam wszystkich |
_________________ 792 596 500 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Gru 2009, 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:37
| sprawdź przewody paliwowe przy wtrysku czy szczelne |
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 08:38
| Na 90% masz wyciek zdejmij obudowę filtra powietrza i obejrzyj dokładnie okolice przepustnicy przewody wchodzące ,wychodzące rozejrzyj się |
dany_k24 [Usunięty]
Wysłany: 17 Gru 2009, 11:07
miałem dokladnie takie same objawy
założenie uszczelek pod kolektor wydechowy ( okazało sie że nie ma ich wogóle) i wymiana świec załatwiła problem |
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 35 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 17 Skąd: Poborszów
Wysłany: 17 Gru 2009, 21:46
sprawdzałeś pochłaniacz oparów paliwa
bo ja miałem takie same objawy i w końcu wymieniłem pochłaniacz oparów paliwa i po problemie |
