[MK3] Kiedy jest prąd? |
cypis290
Wysłany: 16 Gru 2009, 14:25 [MK3] Kiedy jest prąd?
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby w wielostyku w progu bagażnika był prąd? Tzn. czy oprócz przekręconego kluczyka w stacyjce musi być zrobione coś jeszcze. Miałem problem z silniczkiem tylnej wycieraczki, więc zająłem się reanimacją. Okazało się że gdy silniczek wycieraczki trochę się zagrzał to działał poprawnie. Podczas sprawdzania trzasnął mi bezpiecznik, a po jego wymianie, wycieraczka wcale nie działa. Wycieraczki przednie działają, spryskiwacze też. |
Wysłany: 16 Gru 2009, 14:31
Jeśli chodzi o tylną wycieraczkę to jest ona pod napięciem (układ parkowania) nawet gdy przełącznik jest wyłączony - warunek musi być załączony zapłon bo tylko wtedy działają wycieraczki,,, |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Gru 2009, 15:18
no i jeszcze muszą być czyste styki |
cypis290
Wysłany: 16 Gru 2009, 15:22
Czyli powinienem mieć w wielostyku prąd po przekręceniu kluczyka, a niestety nie mam. Czy ogrzewanie tylnej szyby też "bierze" prąd z wielostyku? (wielostyk wyczyszczony) Gdzie zacząć szukać tego zaginionego prądu? |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 16 Gru 2009, 17:43
zobacz czy nie masz gdzies kabelka przerwanego, w okolicy progu. Może coś wkładałeś i się przerwał. Czasem kabelki płataja takie figle. A tylni spryskiwacz Ci działa? |
Wysłany: 16 Gru 2009, 17:57
Prąd płynie przez przełącznik przy kierownicy, jak się zrobiło zwarcie to mógł go szlag trafić - trzeba by sprawdzić |
cypis290
Wysłany: 16 Gru 2009, 19:11
Czyli może być tak, że przełącznik zespolony już nie jest do końca sprawny? Inne funkcje przełącznika zespolonego działają tzn. spryskiwacz szyby przedniej spryskiwacz szyby tylnej, wycieraczki przednie, światła, klakson.BerciQ, spryskiwacz szyby tylnej działa nawet wtedy jak masz klapę podniesioną do góry. Sprawdziłem kable są całe. Powtarzam pytanie: skąd bierze prąd ogrzewanie szyby tylnej, też z tego wielostyku?
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 19:39 ]
A jak poszło zwarcie i trzasnął bezpiecznik to chyba nie powinno to zwarcie dojść do przełącznika zespolonego, jak myślicie? |
Wysłany: 16 Gru 2009, 20:34
To że jak przełącznik ma 13 funkcji i się zepsuje nie znaczy że musi paść te 13 od razu, wystarczy że siądzie jedna,,, co do bezpiecznika,,, to że się przepalił,,, nie znaczy ze nie popsuło się coś nim się przepalił,,,
Co tu pisać, trzeba normalnie schemat dorwać miernik/próbnik i po kolei sprawdzać co jest nie halo,,, |
cypis290
Wysłany: 17 Gru 2009, 08:47
Panowie możecie mi w takim układzie dać namiar na odpowiedni schemat instalacji?
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 22:28 ]
Nie mam pojęcia co się porobiło, ale dziś rano miałem rozładowane aku. Jest w miarę nowe, ma 1,5 roku . Podłączyłem je pod prostownik, naładowałem, a potem jeszcze raz podszedłem z miernikiem do wielostyku. Dziś prąd był, dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Cieszę się właściwe z takiego obrotu sprawy, ale będę bacznie obserwował czy te anomalie się nie powtórzą. |
