[MK4] Problemy z ogrzewaniem? Czy to uszczelka głowicy?
qho
Wysłany: 18 Gru 2009, 17:20   [MK4] Problemy z ogrzewaniem? Czy to uszczelka głowicy?
Witam wszystkich na forum.
Nie udało mi się znaleźć podobnego problemu. Więc chciał bym się dowiedzieć czy ktoś kiedyś tam miał. Po włączeniu ogrzewania w samochodzie leci na przemian ciepłe i zimne powietrze, mechanik powiedział mi że z winy walniętej uszczelki pod głowicą. Gość ma rację czy się myli?
Płynu chłodzącego ubywa mi trochę (ok 0,3l na miesiąc)....
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Gru 2009, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 18 Gru 2009, 18:51
miał racje
qho
Wysłany: 18 Gru 2009, 19:58
dzieki ramses123
jeszcze chciał bym się dowiedzieć czy przy wymianie uszczelki muszę również wymienić rozrząd?
ramses123
Wysłany: 18 Gru 2009, 20:11
nie koniecznie, aczkolwiek taki zdemontowany pasek nie powinie być ponownie zakładany, taka jest opinia. Ale wiesz racja jak d*** każdy ma śwoją :D , ja nie zmieniałem :)
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 20:12 ]
miałeś przekładany silnik ?
bo jakoś tak mi nie pasuje tddi czy tam di (75 km) do 96 rokq :P
raczej juz zwykłe d jak u mnie i 60 kucyków :P
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 20:14 ]
sprawdź sobie jeszcze elektro zawór nagrzewnicy w podszybiu na środku jest pod taką gumą. W fiestach on jest odpowiedzialny za ciepło/ zimno. Może coś w nim świruje :-) :-)
qho
Wysłany: 18 Gru 2009, 20:30
zawór już sprawdzałem.
a co do silniczka to mała pomyłka spieszyłem sie podczas wypełniania formularza :ups: to zwykłe 1.8D tyle że Mazda 121:)
ramses123
Wysłany: 18 Gru 2009, 20:58
czyli fiesta :) i tak witamy w rodzinie :)
[ Dodano: Pią Gru 18, 2009 20:59 ]
to pozostaje tylko wymienić uszczelke pod głowica, tylko przypilnuj zeby Ci załozyli teraz grupszą i koniecznie oddaj głowice do szlifu bo inaczej cała zabawa bedzie bez sensu :)
kozy1
Wysłany: 18 Gru 2009, 22:07
Witam mam forde escorta 17td po wymianie plynu nie mam ciepla leci zimne powietrze mimo ze temperatura jest ok czy wie ktos co moze byc nie tak Przeczytalem ze nalezy odpowietrzyc na wezu ale nie wiem jak to zrobic Z gory dziekuje
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Gru 2009, 22:11
kozy1 napisał/a:
z tego co piszesz to ja bym widział bardziej zapchaną nagrzewnicę niż cokolwiek innego..
kozy1
Wysłany: 18 Gru 2009, 22:24
ok ale mimo to ze do tej pory nie mialem zadnego problemu z grzaniem bardzo szybko sie nagrzewal A jesli to nagrzewnica to sam moge ja wyczyscic czy musze kupic nowa I gdzie ona sie znajduje
Z
Wysłany: 10 Sty 2010, 17:40
Panowie dołączam do pytania gdzie jest ta nagrzewnica?,u mnie sprawa wygląda tak:miałem już jednego couriera i niestety kolega zasnął za kierownicą i po courierze było.Kupiłem dwa tygodnie temu drugiego i cho.... mnie bierze,przełożyłem już do niego całe kopyta z przodu z tarczami i sprężynami bo była tragedia,wymieniłem szczęki,potem miałem jazdę z odpowietrzaniem hamulców (nie wiedziałem że trzeba odpowietrzać na krzyż).Pozostało mi tylko zrobić z ogrzewaniem i nawiewem,jest tak-nawiew działa tylko na czwórce,a powietrze tylko zimne daje,mam możliwość przełożenia z tamtego wszystkich potrzebnych części(wszystko w nim działało),lecz niestety nie wiem co wymontować i od czego zacząć.Proszę o pomoc,ponieważ jutro chciałbym to zrobić,w takiej temperaturze nie da się jeżdżić z zimnym nawiewem na czwórce.
Pozdrawiam Z
Wysłany: 10 Sty 2010, 18:04
Temat długi ale tu jest chyba wszystko o ogrzewaniu: http://www.fiestaklubpols...t=33271&start=0
Z
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:24
Dziękuję,zastosuję się.
http://img218.imageshack....26/yamaha1w.jpg
Pozdrawiam Z
ttomek71
