Woda destylowana do płynu chodniczego
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 06:53   Woda destylowana do płynu chodniczego
witam mechanik wspominal mi o tym bym dolal do plynu chlodzacego wody destylowanej czy to jest mozliwe ??? i nic sie przy tym nie popsuje ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Gru 2009, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Gru 2009, 07:07
Tak, woda zdemineralizowana,,, albo dolać koncentrat - zmniejszy jeszcze bardziej krzepliwość tego co jest w układzie,,,
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 07:37
poprostu dolac na zimnym silniku i odpalic ?? czy poprostu dolac i bedzie git?
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:16
Jeżeli masz niewielki ubytek to po prostu dolej do poziomu max.
Większe niedobory lepiej uzupełnić gotowym roztworem płynu, żeby (tak jak wspomniał Joe Mix ) krzepliwość płynu pozostała na odpowiednim poziomie.
Verba volant, scripta manent
grzesiek09873
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:43
z tego co wiem to woda demineralizowana zamarza jak zwykła woda..
Czerwony najładniejszy...
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:47
no dobra mam teraz plyn chlodniczy nie wiem jakiej firmy do -55 moge dolac obojetnie jakiego?
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:29
GRZESIEK877 napisał/a:
To masz koncentrat płynu chłodniczego. Możesz go rozcieczać z wodą w stosunku 1 do 1
Po rozcięczeniu uzyskasz płyn o krzepliwiści około - 27 i pół st.
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:57
mam tego plynu duzo ponizej min czyli dolac wody do max ??
wawik
Wysłany: 22 Gru 2009, 12:50
A skąd wiesz co tam masz? Jeśli płyn o zamrażalności 30 st. rozcięczysz to może się okazać, że przy minus 15 st zamarznie i co? Musisz mieć pewność co masz w chłodnicy.
Jeśli skończyłeś co najmiej podstawówkę, to i liczyć umiesz. :)
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 13:44
no poprostu przeciez pisalem ze mechanik sprawdzal krzepliwosc wyniosla - 55 i wybacz ale sadze ze wypowiadanie sie w ten sposob okazuje twoj poziom intelektualny
Wysłany: 22 Gru 2009, 13:51
No to skoro tak (chyba faktycznie koncentrat masz wlany do układu ;-)) ) to dolej sobie wody demi i po sprawie.
Nie ma się tu nad czym rozwodzić :)
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:07
Z tego co ja wiem, to wodę destylowaną dolewa się do akumulatora... Skoro masz koncentrat, lej jakąkolwiek wodę...
pietrucha24
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:13
A mi się wydaje że do układu chłodzenia nie powinno się wlewać zwykłej wody "kranówy" tylko wodę destylowaną. Powód?? Spójrzcie ile kamienia jest w waszych czajnikach:) tylko woda destylowana i koncentrat. ewentualnie płyny chłodnicze tj. : Petrygo, Borygo
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:20
Albo idź kup płyn chłodniczy 5 litrów i po sprawie. :V:
Burbo Team
pvzon
Wysłany: 22 Gru 2009, 22:48
ciekawe czym on zmierzył że płyn jest po -55
1.1 clx rally
www.flmg.pl
elmek13
Wysłany: 22 Gru 2009, 23:13
pvzon napisał/a:
-55
Palcem.... :rotfl:
Burbo Team
Wysłany: 22 Gru 2009, 23:26
pvzon napisał/a:
Na smak :hahaha:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Gru 2009, 01:03
Żeś pierdzielnął.. Jakąkolwiek wodę to ja wlałem na chwilę, aby do domu dojechać i ją wylać..
pietrucha24, bardzo dosłownie to wyjaśnił...
też lepiej kwas wlać, jak wodę..
Romety PONY
Wysłany: 23 Gru 2009, 01:17
DziDzia napisał/a:
No teraz to Ty żeś pierdzielnął :głowąwmur:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Gru 2009, 11:13
a co jest w aku :?:
Romety PONY
Brak nowych postów [Ogólny] Akumulator żelowy a woda destylowana
kenczorf Elektryka 7 11 Sie 2013, 21:53
kenczorf
Brak nowych postów woda w swiecach
kropka392 Mechanika ogólna 7 8 Gru 2019, 19:52
kropka392
Brak nowych postów woda z podszybia
patrykis Mechanika ogólna 3 12 Wrz 2018, 15:30
Brak nowych postów Woda w bagażniku.
Cumulus Mechanika ogólna 12 17 Lip 2025, 20:02
Skuter1991
Brak nowych postów Woda na świecach
piotr.driver Mechanika silnika 2 19 Kwi 2022, 21:29
