		[MK4] Gaśnie po dodaniu gazu - 1.3 Endura |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 23 Gru 2009,  14:55   [MK4] Gaśnie po dodaniu gazu - 1.3 Endura
               witam mam mały problem z fiesta mazda mk4 1.3 endura
otoz gasnie po dodaniu gazu (nacisne puszcze i gasnie i nie mozna jej utrzymac na obrotach zaby pracował dalej) sprawdzałem wezyki od podcisnienia i wygladaja na sprawne mozna jakos zczytac  błedy w jakis sposob?? krokowy działa Cpp tez działa
 	  | Kod: | 	 		  Proszę pamiętać o odpowiednim tagowaniu tematów,
oraz dokładniej tytułować wątek.
- trzeci |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Gru 2009,  20:59, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Carnival TDi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Gru 2009,  15:19
               | Zalewa się |
                              			    Wysłany: 23 Gru 2009,  15:30
               | chodzi mi o to ze dopukinie naisne gazu to chodzi a jak nacisne i puszcze to zgasnie i musze stale trzymac noge na gazie |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 23 Gru 2009,  16:50
               | czujnik temp. silnika padł? w Felicii tak miałem, pomogła wymiana |
Była Fiesta jest Focus    |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 23 Gru 2009,  17:22
               | silniczek krokowy do wymiany, a przy okazji wyczyść przepustnice i będzie śmigać. Poszukaj kilka postów wstecz jest temat "gaśnie po przygazowaniu" właśnie taka przyczyna była. |
                              			    Wysłany: 24 Gru 2009,  09:11
               dzieki wszystkim za odpowiedz
wesołego |
		 chudy [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Gru 2009,  15:43
               sprawdz jeszcze raz dobrze przewod podcisniniowy zaraz nad pokrywa zaworow, idzie taki gumowy przewodzik wzdluz pokrywy lekko sie o nie obcierajac ja mialem kiedys taki sam problem ktory pozniej przemienil sie w nie trzymanie obrotow na jalowym auto gaslo co chwile  jak nie dawalem gazu okazalo sie ze ten przewodzik pekl i nie bylo tego widac bo byl trafiony od strony kabiny musisz go wymacac czy jest caly przypuszczam ze to bedzie przyczyna, przytapiaja sie i pekaja jak cos to ten przewodzik pasuje z nowego eclipsa      tylko nie pamietam z jakim silnikiem      |
