[MK3] Kontrolka oleju |
awerxx
Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 3 Skąd: Malbork
Wysłany: 23 Gru 2009, 15:21 [MK3] Kontrolka oleju
Od paru dni zauważyłem, że przy zapalaniu kontrolka oleju już się nie świeci - nieważne czy zimny czy ciepły . Zanim zabiorę się do sprawdzenia żarówki to jaka może być ewentualnie inna przyczyna? |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 23 Gru 2009, 20:39
| Najprościej zdejmij fajkę z czujnika i na zapłonie dotknij silnika jak się zaświeci to znaczy że czujnik jak nie to żarówka. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 23 Gru 2009, 21:04
Hmmm jak po włączeniu zapłonu nie zgłosiła by mi się kontrolka oleju (lub by nie zgasła po zapaleniu) a ja nie był bym w 100% pewny dlaczego tak sie dzieje to bym nie ryzykował jazdy, wystarczy kilkadziesiąt sekund z niesprawnym układem sparowania,,, |
Mad_Maxs
Wysłany: 24 Gru 2009, 14:54
Szybszego sposobu niż ten, który podał Maki nie znajdziesz. Czujnik masz z tyłu silnika, jedyne wystające cudo z kabelkiem poniżej wrzucam Ci fote, bo sam się go kiedyś troche na szukałem
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
| Ostatnio zmieniony przez Mad_Maxs 27 Gru 2009, 22:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 27 Gru 2009, 08:47
Mad_Maxs, do góry nagami jest to zdjęcie, rzucający się w oczy czujnik wychodzący do góry w rzeczywistości jest wkręcony w spód kolektora i wychodzi do dołu |
Mad_Maxs
Wysłany: 27 Gru 2009, 20:26
jasne że do góry nogami tak jak wcisnąłęm tam aparat tak zrobiłem i jakoś nigdy go nie odwróciłem ale chyba po konstrukcji i fakcie z jak ułożony jest silnik można było się tego domyśleć |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:49
Mad_Maxs, tutaj ludzie znają budowę silnia, auta i innych pierdół... ale są :nowe biszkopty" oni tego nie muszą wiedzieć... Na drugi raz obracaj fotki.
Sama nazwa wskazuje, że jesteś szalony... weź pod uwagę, że nie wszyscy ( nie licząc, mnie. Wariat jakich mało) |
_________________ Burbo Team |
Mad_Maxs
Wysłany: 27 Gru 2009, 22:58
Reupnąłem zdjęcie i teraz jest prawidłowa orientacja swoją drogą tam był taki charakterystyczny bagnet, który musi być raczej ku górze, co by się przy sprawdzaniu cały olej nie wylał no ale nie ważne macie racje że tak będzie bezpieczniej i unikniemy dodatkowych pytań |
elmek13
Wysłany: 27 Gru 2009, 23:11
| Mad_Maxs napisał/a: | | prawidłowa orientacja |
Orientacja prawidłowa, wolę kobiety. |
Mad_Maxs
Wysłany: 27 Gru 2009, 23:30
| elmek13 napisał/a: | | Mad_Maxs napisał/a: | | prawidłowa orientacja |
"orientacja – położenie obiektu w obracalnym układzie współrzędnych w odniesieniu do ustalonego punktu i pozycji wyjściowej." starczy tego OT |
