[MK4] "Zgrzytanie" kierownicy
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:25   [MK4] "Zgrzytanie" kierownicy
Witam. Wczoraj nagle podczas jazdy po rondzie spod koła kierownicy zaczął wydobywać się dziwny dźwięk, jakby zgrzyt piasku. Skąd jednak tam by się wziął piasek <???> Chciałem to sam sprawdzić, ale cykam się trochę grzebać w kole z poduszką. Kto już to robił i może się podzielić doświadczeniem? Oczywiście aku odłączę, to wiem :D . Prosiłbym o podpowiedzenie też jak ściągnąć atrapę itp. Pozdrawiam :-)
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Ostatnio zmieniony przez hubi_2006 25 Gru 2009, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:27
wywal poduszke nic Ci sie nie stanie sciagnij kierownice i zobacz pewnikiem rozleciało sie łozysko wałka kierownicy
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:31
:9: też o tym pomyślałem, ale jeśli tak to pewnie ch**nia z grzybnią ;-( i to droga.
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:38
oj droga albo jak to plasticzki lubia moze jaki plasticzek Ci zgrzyta
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:44
To łożysko gdzie dokładnie się znajduje? Bo dźwięk wydobywa się zaraz spod koła, a w instrukcji nie ma tam podanego żadnego łożyska :fox:
Ostatnio zmieniony przez hubi_2006 25 Gru 2009, 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 25 Gru 2009, 13:46
no gdzies tam bedzie ale musisz sciagnac kierownice i obejrzec dokładnie
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:02
Dobra poległem przy zdejmowaniu atrapy :rotfl: Nie wiem czy mam na siłę ciągnąć, czy jest przykręcona jakoś. Zdjąłem górną pokrywę kolumny i zobaczyłem taki pierścień, który się obraca. Powinien???
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:15
hmmm chyba raczej nie a kontrolka poduszki sie nie swieci??
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:18
Gaśnie po chwili od zapalanie :yes: Ale nadal mnie drażni ta atrapa :ups:
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:20
a jak sciagniesz obudowe kolumny tez piszczy???
kierownice sciagnij poduszka jest przykrecona od tyłu kierownicy musisz pomacac kiere i beda 2 albo 3 srybki
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:48
:-) są śrubki fucktycznie, ale na klucz 5.5 więc du*a :sad: bo nie mam takiego w kolekcji. Jutro pojadę po WD40 i popsikam to wszystko co na zdjęciu jest. Jak nie pomoże to do znajomego po nasadkę 5.5. Zauważyłem że przy nacisku na kierownicę zgrzyt się nasila, a po kilku obrotach prawie zanika. Moim zdaniem to syf się zebrał. Tyle z roboty na dziś. kuba87, dzięki za odpowiedzi :ok:
Kadzax
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:11
Ten pierścień nie powinien być przykręcony-kierownica ma się obracać a on nie!
To jest taśma airbagu.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Sty 2010, 18:55
Co by nie uznano tematu za olany. Kierownicę zdjąłem, wytarłem smar na elementach klaksonu. Pokryłem powierzchnie wazeliną techniczną (nic innego nie miałem). Jest lepiej, ale można jeszcze by zdemontować ten pierścień od poduszki i tamto wyczyścić. Ja już tego nie robiłem bo temperatura -10 stopni nie zachwyca.
Pozdro.
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: "Fiesta Miesiąca" - Regulamin
Czyli kalendarz na 2014 rok w 12 aktach ;)
Puff Kalendarz 2014 0 2 Gru 2012, 19:13
