Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:42
[MK2] pasy, hamulce, wycieraczka i nieodbijający kierunek
Wysłany: 28 Gru 2009, 21:55   [MK2] pasy, hamulce, wycieraczka i nieodbijający kierunek
1. pasy kierowcy
pewnego razu pas strzelił focha i przestał się rozwijać normalnym tempem. Trzeba było po kilka mm wysuwac. Rozebrałem go i w srodku luzem była nakładka na zębatke. Złożyłem jakoś i działa.
Pytanie: czy to jest zlozone poprawnie? http://img694.imageshack....3/dsc02745q.jpg
2. hamulce podejscie drugie:
Aby założyć tarcze z XRki, musze wymienić zaciski na szersze. Katalog intercarsu mówi, że mk2 1.6 miała takie same zaciski jak mk3jki ( nawet 1,1 ). Patrząc fotki na allegro, nie wydaje mi się, by zaciski były szersze i pasowały pod tarcze wentylowane. Przykład: http://allegro.pl/item858..._hamulcowy.html
3. Moja tylna wycieraczka chyba jest za słabo dociskana do szyby - potrafi zostawic duuuużo wody ;) Da się dopasować sprężyne od innego autka, czy musze na mk2 polować?
4. Wyrobiona wajcha kierunkowskazów:
Przy skręcie w prawo nie zawsze odbija. Nie rozbierałem tego jeszcze, gdyż pogoda nie sprzyja. Da się to po ludzku naprawić, czy nienaprawialne jak przełącznik od świateł?
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:03
1. Szarpnij pasem jak się zablokuje to raczej dobrze,,,
2. Mam zaciski z Mk2 Xr2 i w sklepie mi podziano ze hamulce takie same jak do Mk3 1,8D
3. Podstawa to wyczyść ramie jak ciężko będzie się "łamać" to i sprężyna nie pomoże, + nowa wycieraczka
4. Zdejmij kierownice i zobaczysz co i jak tam działa,,,
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:15
1. A więc wszystko dobrze :yes:
2. Czy jak znajde zaciski do mk3 1.8D to moge juz sie cieszyc, czy jeszcze moge trafić na przystosowane pod ABS? Jakbyś mógł zrobić fotkę XRkowych to bym się bardzo cieszył :)
Wysłany: 29 Gru 2009, 00:58
no w mk1/2 1.1 1.3 i 1.6D miały tarcze 10mm .
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 29 Gru 2009, 18:29
tarcze jarzma i zaciski do mk2 pasują tylko od mk2 jeśli nie chcesz nic przerabiać
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:45
od escorta 1.4 jako tako pasuje, powinno być dobrze :)
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 20:13 ]
pasowały jako tako a jak przyszło co do czego to dupa.
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
