[MK3] Stacyjka wyłączona, kluczyków nie ma, a kontrolka świe
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Gru 2009, 18:01
Tak jak napisał diodalodz, z literka T jest główny ale między innymi załącza napięcie na pompę czyli prawdopodobnie na ten żółty który pokazałeś..
Juz kilka razy miałem przypadek że padł właśnie ten zielony tak więc proponuje go wymienić. Bo inaczej się nie przekonasz. Na szrocie dostaniesz go za 10-15zł nowy 90.
Typowymi objawami jak padnie zielony jest że auto jeździ normalnie tylko jak zgasisz to nie chce zapalić a za jakiś czas odpala normalnie i tak w kółko. Żeby było śmieszniej to w momencie jak nie chce zapalić to jak się weźmie auto na "zapych" to odpala bez problemu.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:09
anjko napisał/a:
Wymieniony i zielony i żółty - na szrocie po 5 zł szt.
Biała limuzyna ;-)
ttomek71
