[MK6] Gaśnica
unknown20
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 20 Lis 2009, 21:40   [MK6] Gaśnica
witam
chciałem spytać gdzie fabrycznie powinna być zamocowana gaśnica w fiescie mk6 2002.
gdzie wy ją mocujecie?
dzieki za info
pozdrawiam
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lis 2009, 23:48
Ja mam przyczepione w bagażniku w takiej małej wnęce po lewej stronie - idealnie tam pasuje. Przymocowane mam na rzepy. Jak coś to fotke jutro wrzuce.
Wysłany: 21 Lis 2009, 00:05
Neo178 napisał/a:
Też tam mam :yes: Rzep samoprzylepny jest na gaśnicy :D
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 21 Lis 2009, 09:18
a ja mam kuwetę w bagażniku i tam leży gaśnica proszkowa 4 kg :P
unknown20
Wysłany: 27 Lis 2009, 20:52
dzieki:) sprobuje w bagazniku na rzepa
crom
Wysłany: 18 Gru 2009, 12:26   Gaśnica
A ja też zamontowałem gaśnicę we wnęce po lewej stronie, ale przykręciłem jej oryginalny uchwyt na w wkręty do platkików i świetnie się trzyma. Apteczka na rzep po prowej stronie.
Tylko jeszcze nie znalazłem sensownego miejsca na trójkąt - ma ktoś pomysł jak to załatwić?
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 18 Gru 2009, 13:08
Troszkę od tematu: trójkąt leży na nadkolu po prawej stronie, pojemnik z żarówkami na nadkolu po lewej stronie, a gaśnica we wnęce też po lewej, apteczka z innymi zabawkami w pojemniku.
Wysłany: 18 Gru 2009, 13:18
crom napisał/a:
Jest miejsce w tylnym pasie po środku - taka wnęka :yes:
wawik
Wysłany: 18 Gru 2009, 16:21
Tys prowda. :)
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2009, 14:06
Mogą koledzy wrzucić fotke tego mocowania gasnicy na rzepy :)
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Gru 2009, 22:23
Jutro z rańca pstryknę fote, a wieczorem wrzuce, bo dzisiaj jest już za ciemno. Pstryknę też gdzie mam schowany trójkąt - dla potomnych jakby szukali miejsca :)
Ok, no to teraz foty :)
"Mocowanie" gaśnicy wygląda tak: (2 paski rzepa o długości odpowiedniej do posiadanej gaśnicy + 2 paski gumki. Zszyć i gra :gitarzysta: :ok: )
"Schowek" na trójkąt mam pod wykładziną zaraz przy kanapie:
No i taka jeszcze kieszonka po prawej stronie na dodatkowe żarowki i inne pieroły :)
W drugiej wnęce(w tej co gaśnica tylko po prawej) Stoi butelka z woda (nie do picia :-P )
A tutaj fota poglądowa lewej strony (na fotce widać, też umiejscowienie apteczki)
No i prawej:
Jak coś nie działa to wrzucę jeszcze raz :)
pawel182
Wysłany: 28 Gru 2009, 10:54
ciekawe rozwiązanie z tymi rzepami :) One były montowane seryjnie?
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2009, 14:34
Nie, domowa robota :)
pawel182
Wysłany: 29 Gru 2009, 16:21
Neo178 napisał/a:
A do czego są mocowane paseczki? do karoseri? czy też na rzepy z drugiej strony?
Wysłany: 29 Gru 2009, 18:37
Podobają mi się te pomysły, proste i do wykonania przez każdego.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 29 Gru 2009, 18:47
pawel182 napisał/a:
Bagażnik jest chyba fabrycznie wyłożony takim materiałem/wykładzina i rzep (ten z haczykami) się do tego klei,,, i tyle,,,
Wysłany: 29 Gru 2009, 20:07
Neo178 napisał/a:
Jednak moja metoda jest prostsza i chyba bardziej estetyczna...
Wystarczy kupić samoprzylepny rzep:
Przyciąć na odpowiednią długość i przykleić do gaśnicy...
A następnie gaśnicę tym rzepem myk do bocznej wykładziny bagażnika...
I trzyma jak talala... jakby sobie tam po prostu stała :yes:
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:07
no ja tak nie mogę.. bo moja gaśnica ma 4 kg proszku gaśniczego więc w sumie koło 6 kg waży ... przeciętny rzep nie daje rady utrzymać tego cholerstwa ... :D
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Gru 2009, 22:41
pawel182 napisał/a:
Neo178 napisał/a:
Bagażnik jest już wyłożony takim materiałem do którego jedna strona rzepa (ta ostrzejsza) się trzyma. Można wypróbować mój sposób albo Parzycha i po prostu sprawdzić co komu bardziej odpowiada. U Parzycha jest bardziej "elegancko" i nie ma jakichś dodatkowych rzeczy które by były na pierwszy rzut oka widoczne - więc wygląda ładniej. Dla mnie się liczy nie wygląd tylko praktyczność - toteż wolałem takie rozwiązanie, bo nawet gdybym gaśnice dał gdzie indziej to w to miejsce mogę co innego włożyć (o podobnych gabarytach, co by się zmieściło w ta wnękę) albo wykorzystać w całkiem innym miejscu. Są przedstawione dwa sprawdzone zastosowania - można zobaczyć i popróbować co komu podejdzie :ok:
rosomac
