Przesunięty przez: Parzych 11 Mar 2015, 23:24 |
[MK6] 1.4 TDCi - wymiana dwumasy na jednomasa |
kirloy
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:51 [MK6] 1.4 TDCi - wymiana dwumasy na jednomasa
Padla mi dwumasa w moim 1.4 tdci.
Zdecydowalem sie na wymiane na jednomasowe kolo zamachowe od Valeo.
Niestety po wymianie silnik na wolnych obrotach generuje wiibracje ktore przenosza sie na nadwozie.
Generalnie to rzuca calym autem.
Jesli zwiekszy sie obroty do ok 1400 wibracje zanikaja.
Czy ktos robil podobna podmiane dla takiego silnika?
Jakie byly efekty?
Ja slyszalem tylko o podmianach dla wiekszych silnikow - tam ponoc nie bylo zadnych problemow. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lis 2013, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:57
koło dwumasowe stosuje się właśnie do wytłumienia drgań powstających w układzie tłoki-korbowody-wał, które we współczesnych dieslach są nieuniknione m.in. przy biegu jałowym. ta podmiana nie była najlepszym pomysłem |
kirloy
Wysłany: 30 Gru 2009, 15:03
Dzieki za odpowiedz, wiem mniej wiecej do czego sie stosuje kolo dwumasowe.
Valeo wypuscilo jednomasowy zamiennik d tego silnika liczylem wiec ze sprawdzili czy to bedzie razem dzialac.
Inna rzecz ze mechanicy robia takie podmiany ie w focusach 1.8tdci.
Nawet w fabrycznym servisie forda twierdzili ze taka podmiane dla 1.4 zrobili. Fakt pojawily sie drgania, ale akceptowalne.
W moim przypadku jednak tym autem faktycznie mocno trzesie. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30 Gru 2009, 17:29
Takie wibracje moga ci zrobic niezle spustoszenie w silniku, lub skrzyni. |
Wysłany: 30 Gru 2009, 22:17
I w zawieszeniu itd itp... |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30 Gru 2009, 23:12
Zdarzyło mi się montować dwa razy taki zestaw Valeo tylko że w 1.6 (peugeocie 307) w focusie II są te same silniki zresztą w fiestach też je montowali. W obu przypadkach było wszystko ok klienci do tej pory nie wrócili, a było to już dość dawno.
Może faktycznie trafił ci się jakiś bubel. Za nim to zdemontujesz podjedź do sklepu w którym to kupowałeś pokaż co się dzieje i spróbuj to reklamować.
Niech ci mechanik który to robił podpisze że wszystko było zamontowane zgodnie ze sztuką i tyle.
Tak jeździć nie radzę żeby ci panewek głównych na wale nie wybiło.
Przed wymontowaniem radzę jeszcze sprawdzić koło pasowe na wale (lubi się rozlecieć) i kółko na alternatorze (tzw wolnobierzkę) czy nie jest zatarta.
Miałem przypadek że po wymianie koła dwumasowego na nowe oryginalne trzęsło silnikiem i dziwnie coś hałasowało. Okazało się że koło pasowe na wale było wywalone a dokładnie tłumik drgań skrętnych. I do póki dwumas był wywalony to drgania się jakoś znosiły a po wymianie na nowe koło zaczęło napierd....ć. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
kirloy
Wysłany: 31 Gru 2009, 10:42
@anjko
Piszesz:
Myslalem ze tlumnik drgan skretnych to wlasnie kolo dwumasowe. Jest jeszcze jeden taki tlumnik w silniku? |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Gru 2009, 14:24
Budowa koła pasowego jest taka że są dwa elementy. Czyli ta część która do wału przykręcamy i druga po którym idzie pasek (taśma). I te dwa elementy masz połączone zwulkanizowane gumą. I to jest właśnie też swojego rodzaju tłumik drgań. Lubi się to koło w tych silnikach rozlecieć. Tak samo w 1.6 jak i w 1.4.
Nie mówię że to musi być to ale może. Dlatego warto to sprawdzić no i jeszcze koniecznie kółko na alternatorze jak wspominałem wyżej. Kółko na altku powinno w jedną stronę przepuszczać tak jak wolnobierzka w rowerze. Jeśli będzie zablokowane w obie strony to znaczy że jest do wymiany. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5675 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Gru 2009, 21:01
anjko napisał/a: | w tych silnikach rozlecieć. Tak samo w 1.6 jak i w 1.4. |
Dokładnie . Pierwsze objawy to parkinson na pasku wielorowkowym , i nerwowe drgania napinacza . jedno mądre ASO wymieniło z tego powodu alternator i chcieli jeszcze pompę klimy ale klient im zwiał do mnie przerażony kolejnymi kosztami . Ale salon Gonery w łodzi nie tak mnie już dziwił w życiu . |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 1 Sty 2010, 12:42
Sprzedawałem już takie zestawy Valeo głównie do TDI i wszystko sprawowało się BDB. Tak jak koledzy wcześniej sprawdzić sprzęgiełko alternatora i koło pasowe wału |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Lut 2013, 16:47
Muszę się podpiąć, bo dużo czytałem wcześniej i wahałem się, czy braciakowi polecić dwumasę czy sztywne, wybór padł w końcu na dwumasę. Pytanie: po co komu jakiekolwiek skutki uboczne? Skoro można jeździć na Oryginale?
Koło dwumasowe - charakterystyka |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 13 Lut 2013, 18:17
problem polega na tym że jak ktoś nerwowo jeździ to koło dwumasowe nie pożyje zbyt długo. Osobiście nie chciałbym żeby mi robiło zagęszczarkę drogową z silnika przy przyspieszaniu... Mam fabrycznie zwykłe koło zamachowe i jest dobrze. Tłumiki drgań skrętnych są na tarczy sprzęgła i nie ma problemów.
Jak już wiadomo ford w fiestach mk6 poliftowych zrezygnował z montażu kół dwumasowych. Jak widać coś jednak było nie tak skoro przestali je montować. |
jmac
Wysłany: 18 Lis 2013, 11:02
Pozwole sobie odkopac. Czy ktos zdecydowal sie na taka zmiane? Sam biore pod uwage zeby zaoszczedzic na wymianie ale wolalbym aby nie trzeslo buda jak autorowi pierwszego posta
Pozdrawiam |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Lis 2013, 15:34
Ja mam od początku zwykle koło i nic nie trzęsie, wiec po co dawać durną dwumase, skoro jest zbędna
Co więcej zaprzeczę wpisowi wyżej, bo właśnie nowoczesne ropole charakteryzują się dużą kultura pracy i nie generują takich drgań jak silniki stare. |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 18 Lis 2013, 18:58
ElGrey napisał/a: | Ja mam od początku zwykle koło i nic nie trzęsie, wiec po co dawać durną dwumase, skoro jest zbędna |
właśnie, to jest ciekawe. Może poduszki silnika mniej obrywają z dwumasą? No ale osobiście wolałbym wymieniać poduchy niz dwumas... |
Wysłany: 18 Lis 2013, 23:01
chodzi o drgania trochę wyższych częstotliwości, które biorą się z pracy na ubogiej mieszance. dwumasa powoduje wytłumienie tych drgań i zapobiega ich przenoszeniu na elementy układu napędowego, które i tak dostają po tyłku ze względu na spory moment obrotowy. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Lis 2013, 22:23
Tu są trochę lepiej wzmocnione elementy niż np w ST gdzie często lecą skrzynie, a moja potrafi dostać często w tyłek w górach, no i na autostradzie ostatnio po raz pierwszy przekroczyła magiczne 200 km/h |
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 48 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 26 Lis 2013, 23:19
Witam. Może mi ktoś powiedzieć czy w mojej fieście występuje dwumas? rocznik 2004 silnik 1,4 tdci 68 koni. |
_________________ Waldek |
kmy
Wysłany: 27 Lis 2013, 07:22
W żadnym silniku 1,4TDCi nie występuje koło zamachowe dwu masowe.
Ludzie mylą koło zamachowe z kołem pasowym. W innych silnikach występuje koło tzw. dwumasowe, ale to chodzi o koło zamachowe pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Koło to ma wieniec zębaty, który zazębia się z rozrusznikiem na czas rozruchu silnika.
Koło pasowe wału napędza poprzez pasek wieloklinowy osprzęt silnika jak alternator, sprężarka klimy itp...
W 1,4 TDCi to koło pasowe występuje w wersji z tłumikiem drgań i bez. Powinno być z tłumikiem drgań. Są to dwa elementy metalowe połączone gumą. W wersji bez tłumika jest to jeden element metalowy.
Usterka koła z tłumikiem polega na odspojeniu gumy od metalu i powoduje stuki, drgania silnika itp... |
